invertor sudura cu traf ars
ARICIU2009
de vreo doua saptamini imi bat capul :sparge: cu un invertor italian tip clasic la care cine l-a reparat ia inlocuit traful cu un altul si care nu a mai respectat datele initiale. secundarul avea 8 spire in loc de 4 spire,iar primarul avea 13 spire in loc de 8(asa am dedus eu din ultima schema a lui emil matei numai ca acesta are 3 mosfeturi pe ramura in loc de 4 acesta este linkul http://www.emil.matei.ro/weldinv3.php).am schimbat doua rinduri de finali ...prima data irfpuri apoi am pus doua igbturi de putere mare k50t60 toate arzindu-se in sarcina.am masurat protectia de limitare curent adica am lipit electrodul si am masurat curentul consumat aprox 3A alternativ ...
de sudat am sudat ceva cu k50n60 la 60 amperi curent sudare curent consumat 10-14 A alternativ ,deci 10-14 A pe ramura igbt.
am masurat fv 80khz ,tensiunea de atac grila 5v cc.
eu suspectez trful care nu este realizat cum trebuie ,miezul care este din ferita dar nu stiu ce calitate este;daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi pentru alegerea si realizarea trafului de putere si calculul lui este binevenit aici.
specificatiile invertorului sunt curent sudare 100A tensiune secundar in sarcina 24v ,15 A curent consumat de la retea,putere 3,1kw ;toate acestea la un timp sudare de 35%.tensiunea de mers in gol este de 80 v.` :da
  • Răspunsuri 8
  • ARICIU2009
    5
  • cipriyan123
spune macar ce marca este invertorul ala "clasic italian",deoarece italienii fac o gramada de tipuri de invertoare.BINEINTELES,POZELE TE VOR AJUTA MAI MULT DACA LE-AI PUNE,SA VADEM DESPRE CE ESTE VORBA.....
cer scuze din start pt tipul de intrebare(multi s-au simtit ofensati de modul meu direct)cum se poate trage concluzia ca un traf a fost bobinat incorect numai prin compararea cu o alta schema asemanatoare?
este cam greu dar in schema data de dl emil matei este dat si nr de spire pe secundar..4t ..1t... si am dedus eu ca in primar ar fi 8 spire pastrind corespondenta.dar nu sint sigur.miezul de traf este din ferita si pare a fi dintr-un alimentator comutatie tv.
igbturile care le-am pus duc 80 A la o fv de 100khhz.dar nu asta e problema.igbturile nu mi s-au incalzit in tot acest timp cit am sudat.traful l-am desfacut iar bobinele de secundar si primar nu aveau acelasi sens de bobinare///eu as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva sa rebobinez acest traf si sa gasesc miez de ferita care sa mearga la 80 khz. :da
