Schema amplificator
Vizitator Hight
Salut. Stiu ca ar trebui sa dau search :da dar am nevoie de ajutor. Am un traf 2x28v 2.5A si inca un secundar de 2x15v 1.9A. Ce schema sa folosesc pt amp.? Daca este nevoie pot sa fac si cablajul dupa schema nu e problema. :freaza: Multumesc
  • Răspunsuri 19
  • Marian
    5
  • zal
  • liviu
  • indy666
2x28Vca vine redresat şi filtrat cam +/-39...40V în gol. Fiind curentul mic, îţi recomand o schemă ptr sarcină de 8 Ohmi. Alege ceva şi postează să ne dăm cu părerea. Nu ai spus cît de avansat eşti.
Vizitator Hight
nu sunt avansat, sunt chiar incepator da mai stiu din ele. :nas: m-am gandit sa folosesc o schema cu integrate si nu cu tranzistori pt ca e mai usor pentru mine. ar duce 2x50w rms ?
Eu iti recomand sa faci "aberatia" de schema de ai gasit-o, daca unora nu le place nu insemna ca nu e buna!!! E o schema simpla, perfect functionala, nu necesita nici un reglaj. Va fi un exercitiu util !!Spor la mesterit!!
@Indy nu pricep pentru ce te-ai suparat asa tare ca am numit schema aia o aberatie, pana la urma e doar o schema si fiecare are dreptul la parerea sa, si oricum nu cred ca este cazul sa incepem a enumera neajunsurile ei, este drept ca s-au facut compromisuri pentru simplitate, dar eu zic si anume ca sunt prea multe compromisuri care duc la u jucarie ce merge dar habar n-ai de ce se intampla asta si de la care cu siguranta nu inveti nimic nou construind-o.Repet, este doar parerea mea, nu trebuie sa te superi ca nu coincide cu a ta :nas:
