cosyty Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 salutam si eu o problema cu o placa de baza(p4b-mx) cu procesor pentium4 de 1.5 si 256mb sdram problema este urmatoarea placa de baza nu are placa video onboard si trebuie sa folosesc una agp dar nu mio recunoaste.ceva idei pareri ce as putea incerca? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Va salut ! Ati incercat sa-i dati un reset la bios,adica sa-i scoateti bateria aceia de 3v de pe placa de baza si sa il lasati asa fara baterie si fara sa fie bagat in priza pc-ul vreo 3-4 min??Dupa aceste 3-4 min ii bagati bateria la loc si incercati sa-i dati drumul la pc-u.Succes !!! Link spre comentariu
cosyty Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 da tocmai am incercat si nimic ideea e ca nici macar nu ticane Link spre comentariu
ComponentePc Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Daca nu ai o alta placa video de proba nu prea poti sa rezolvi problema. Incearca alta sau vezi daca cea actuala functioneaza pe alt PC. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 la acele placi de baza resetara se face din comutarea jamper pe celalalt pin succes Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Cauta o placa video veche pe PCI. Link spre comentariu
