Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 salut. Am o masina de spalat Philips SESA982,si am probleme cu ia, cand trebuie sa spele stanga ,derapta ia are viteza prea mare decat cea corespunzatoare pe care trebuie sa aibe o masina .Si nu stiu ce poate sa aibe ,motorul e cu rotor bobinat,si statorul e un magnet,si e controlat de un modul electronic.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta problema?Va multumesc. Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 ...daca gasesti o schema.....se poate . Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Am nevoie de toate datele de pe eticheta MSH. Mai ales serial number-uri ( sn.-uri ) . Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 spuneti de schema modulului electronic ? nu o am.Si unde gasesc acel nr.sau serial,ca e cam veche masina,si nici nu stiu unde sa ma uit ,ca sa vad daca are. Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 atasej aceste doua poze cu modulul,poate va este de ajutor. Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 eu am o mica schema luata de pe net cu legaturile de la placa la motor,si nu stiu daca va e de ajutor. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Philips SESA982 facuta de grupul ... WHIRLPOOL. Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 De regula etichetele sunt situate : in spatele masinii in partea de sus, pe rama de la hublou, pe aparatoarea din tabla de la pompa ( fata -jos ) Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 ma uit acum dupa acea eticheta sa vad ce scrie, si vin cu raspuns Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 ma-m uitat si nu mai are nimic ,este o eticheta langa electroventil dar e sters scrisulsi nu se mai vede nimic si am deschis hublonu si pe balama scrie 982/ph service atat am gasit la ia.As vrea sa stiu se mai poate rezolva,ca am vb cu cuneva de la service si mi-a zis ca sa schimb toti condesatori electrolitici ca sr putea sa fie uscati.Voi ce ami spuneti?Stima. Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Ti-a dat un sfat bun. Schimba-i . Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 iam schimbat dar degeaba tot asa merge nu stiu ce sa fac,mai aveti vre-o ideie ce ar putea fi?Ca nu am bani sa cumpar alta masina ,dar cred ca am speranta cu voi care stiti despre asa ceva.Ms. Link spre comentariu
one Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Nu ma pot abtine va felicit pe voi cei care ati raspuns eu nici nu am reusit sa inteleg primul mesaj, atat de grea o fi limba romana? turatia motorului masini am probleme cu ia derapta ia are viteza prea mare nu am inteles asta ma-m uitat si nu mai are nimic si am deschis hublonu atat am gasit la ia. toti condesatori electrolitici ca sr putea sa fie uscati Voi ce ami spuneti iam schimbat dar degeaba mai aveti vre-o ideie ce ar putea fi Nu am luat in calcul greselile care se pot intampla din cauza tastaturii "atasej aceste doua poze cu modulul", acestea se pot intampla oricui. Domnule Bogdan scrieti in Google inainte sa scrieti pe forum, pentru verificare, pt. dvs. cred ca e o durere daca trebuie sa completati un act oficial. Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Problema este de la motor. Posteaza cateva poze cu motorul, vreau sa vad daca are taho sau nu. Link spre comentariu
Vizitator bogdan_cibiasi123 Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Da... multumesc pentru corectare,si apreciez pe acesti oameni,si ami cer scuze daca nu ma-m facut anteles pe forum. Link spre comentariu
