Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 sal la toata lumea am si eu o intrebare am achizitionat un panou solar ,un controler,un invertor de 300w si 2 baterii auto dar nu pot sa pornesc in acelas tinp un tv si un risaivar ,mentionez ca tv are un consum de 65 de wati si risaivaru de 20 ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi . Link spre comentariu
sever_adrian Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 ce putere are panoul?bateriile auto merg si nu merg si s-ar putea sa fi fost putin cam rau informat.....sa zicem ca ai panou de 250w...pentru cei 250w trebuie soare nu o raza printre nori Link spre comentariu
Big Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 sa spunem ca bateriile sunt incarcate, convertorul cuplat direct pe ele nu poate sa tina tv-ul si receiverul simultan? ce anume se intampla? receiverul are led de avarie/protectie? Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 pe panou scrie 60w 12v 15a o baterie mai merge dar una???? am facut o legatura intre ele in paralel asa sperind sai maresc amperaju Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 se decupleza automat am incercat sai pun un prelungitor dar nimic astazi am incercat o bormasina bosi si a mers dar risaivaru nu porneste cred ca are un consum foarte mare Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 salut, un reciver tv are maxim consum 25w , deci nare de ce sa nu mearga , cel mai indicat ar fi sa incerci alt invertor ,sigur nu are puterea declarata , alta posibiliate ar fi sa pornesti mai intai televizorul apoi reciverul , dar bagale in priza pe ambele apoi deschizi pe rand , genul de electrocasnice au surse in comutatie astfel vor trage la inceput ceva mia mult curent sa incarce condensatorul din sursa apoi pornesti , tv-ul daca e cu tub sigur trage de rupe ,eu am unul plasma 55w in sarcina si cu reciverul nu trag mai mult de 7 amperi .spor Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 poi am probat tv si merge se poate sa fie o problema la baterii.daca nu sint la parametrii ei incarcate sau nu au de ajuns amperii se poate sa nu porneasca din cauza asta? Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 da e posibil si asta , bateriile sa fie moarte chiar daca iti arata cas incarcate, sau cablurile de racord intre baterii si invertor prea subtiri si prea lungi Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 cablurile sint originale ale lui cu care lam cumparat ie posibil sa masor aperajul care iese din baterii Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Dm mihai ce baterii imi sugerati sa folosesc la ce am ieu Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 eu cu o baterie auto de 72 amperi tineam 1ora jumate tvul si reciverul pornit si mergea .cele deepcycle sunt mai bune pentru aceasta aplicatie . Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 si ce invertor foloseati ce spuneti o sa dea randament ce am eu Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 salut , vad ca te framanta rau treaba asta , deja ai suparat pe sefu eu miam facut propiul meu invertor , defapt este doar un ridicator de tensiune dc -dc de la 12 la 300 vcc o gasesti aici : http://www.sound.westhost.com/project89.htm la care modifici traful pui mai multe spire in secundar cam 100-120. spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator kalu32 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 se poate sal modific pe asta pe care lam cumparat dela 300 la 400-500 Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 kalule daca el a fost facut pentru 300w stai calm ca daca bagi 3 becuri pe el de 100w moare in prima ora , aleas chinezarii , spue mai exact ce vrei sa alimentezi cu inverterul , ai cabana la munte ,nai curent carei situatiunea . Link spre comentariu
