K1nderu Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Salut!Colegei mele de liceu i s-a stricat pc-ul,monitorul nu mai primeste semnal,unitatea se aprinde dar dvd-romul nu mai zice nimic.Varul ei i-a zis ca are scurt in placa de baza eu raman la parerea ca sursa are scurt deoarece dvd-romul se alimenteaza direct din sursa nu de pe placa de baza cine are dreptate? Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Salutare, sa luam pe rand si sa eliminam necunoscutele: -scoate dvd-romul, floppy si alte periferice care sunt optionale inclusiv hardul din ecuatie si vezi ce se intampla-daca porneste monitorul; -daca problema continua scoate placa video(presupunand ca este externa) si incerca sa cuplezi mufa vga a monitorului la placa video integrata(daca are), daca nu foloseste un penson si curata slotul unde era pusa placa video dupa ca introdu-o la loc si vezi ce daca apar semnal pe monitor; -daca tot asa problema continua, vezi ramii scoate-i curata slotul cu pensonul de eventuale depuneri de praf si introdu-i inapoi(daca ai mai multe placute de memorii ram introdu-le pe rand si in sloturi diferite) si vezi ce intampla; -daca tot continua problema sa vedem ce facem cu monitorul presupunand ca ai pus inapoi corect componentele (placa video si memoria ram), orice calculator cand porneste daca e putin mai e vechi scoate un sunet de durata scurta atunci cand e pornit , ei daca se aude acel sunet teoretic ori e dusa placa video ori monitorul daca nu apare nimic pe el(dar daca tiuie incontinuu e clar problema de memorie ram); -sursa nu cred ca ar fi defecta la o analiza cu presupunere pentru ca daca porneste sunt sanse 90% sa fie functionala; daca ai o sursa de rezerva o poti inlocui daca stii ca e buna. -in cel mai rau caz sa fie defecta placa de baza; Speram ca ti-am fost de ajutor. Bafta si atentie cum pui la loc memoriile ram!! -merg puse doar intr-un singur fel sa nu le fortezi.Astept un raspuns cu ce ai rezolvat. PS: ai putea incerca si cu un reset de bios nu stiu cat ajuta dar merita sa incerci. Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 Pai monitorul l-a incercat ea si merge eu i-am zis ca poate fi placa video dar dupa ce mi-a zis de faza cu dvd-romul m-am razgandit si m-am gandit la sursa nu are placa integrata pc-ul nu are nici macar 2 ani, s-ar putea ca sursa sa se fi defectat oricum o sa il duca la un service sa vada ce ii spune Placa de baza e Gigabyte P31-DS3L Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 acum 2 saptamani am stricat un dvd rom din cauza ca am incercat sa pun mufa de alimentare invers -am fortat un pic dupa care pc pornea dar dvd rom-ul nu pornea, deci inca nu lua drept defect sursa, mai analizeaza! Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 Multumesc pentru raspunsuri! daca nu ajungea varu ei ma duceam eu sa ma uit la ea si faceam si cateva masuratori sursei si placii de baza icon_jook dar m-am gandit la faptul ca sursa nu mai alimenteaza dvd-romul Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 N-are nici o treaba sursa cu defectul in cauza, aceasta nu se arde selectiv, cand pica...face bau si nu mai porneste deloc, daca pornesc ventilatoarele insa placa de baza nu misca nimic ( ceea ce poate explica lipsa semnalului catre monitor ) atunci e decedata, nu e nevoie sa fie veche ca sa se intample un accident. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 "daca nu ajungea varu ei ma duceam eu sa ma uit la ea si faceam si cateva masuratori" - te referi la ... colega ? OK, monitorul a fost incercat , inteleg , pe alt PC , dar sursa ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 leoncris a fost tare faza,sursa nu a fost incercata din moment ce dvd-romul nu mai merge la asta m-am gandit ca ar fi defecta un coleg avea sursa in scurt si nu ii mai pornea windowsul ramanea blocat la incarcare si se restarta Link spre comentariu
