generare caracter in gc ram
costi002
buna ziua,astazi am incercat si eu sa generez un caracter 'custom' pe un display 16x2. am citit si rascitit pdf-ul display-ului dar nu reusesc.din capul locului va spun ca este activa functia Increment DD RAM address by onecum fac:clear la linia RSintroduc 01000000 pe linia de date - adresa 0x00 in gcramdau pulsul de toggle Eset linia RSbag cate un byte cu pattern-ul si dau pulsul de toggle Erepet de 64 ori ca sa umplu GC Ramapoi continui cu programul si la un moment dat pun 0x00 pentru a chema primul caracterul creat dar nimic.unde gresesc? rog un sfat ca ma lasa nervii.
  • Răspunsuri 9
  • costi002
    6
  • Liviu M
  • sofian
  • vcdec
la al meu asa spune:Programming procedure is:a) with RS=0 enter the address of the top row of the character to be programmed (i.e. 40,48,50, etc.)b) with RS=1 enter pattern data for row 1 (top row)c) continue to enter pattern data for rows 2-8; it is not necesary to enter additional addresses if the modulehas been initialized with command 06 (auto increment of cursor).This procedure may be continued until all CG bytes have been loaded.oare nu ma prin eu sau ce naiba o avea.intrebarea mea, ar mai fi, nu trebuie sa ii spun ca am terminat de scris in gcram?
am incercat si nu merge. renunt deocamdata pana imi recuperez programatorul si o sa incerc live, nu cu simulatorul. acum imi apar ceva scame dar nu are nicio legatura cu am setat eu. ramane de vazut.daca mai are careva vreo opinie, sunt deschis.multam
Uite un exemplu FUNCTIONAL DIN JAL:
procedure HD44780_IO( byte in value ) is
hd44780_4_E = high -- enable
hd44780_4_D = value -- put value on the data lines
hd44780_4_E = low -- disable
delay_1uS( 250 ) -- enough for the simple operations
end procedure
procedure HD44780_write( byte in value ) is
hd44780_4_DI = high -- select data
HD44780_IO( value >> 4 ) -- output high nibble
HD44780_IO( value ) -- output low nibble
end procedure
-- output the instruction byte in value to the HD44780
procedure HD44780_instruction( byte in value ) is
hd44780_4_DI = low -- select instruction
delay_10uS( 130 ) -- required delay
end procedure
procedure HD44780_define(
byte in x,
byte in b0,
byte in b1,
byte in b2,
byte in b3,
byte in b4,
byte in b5,
byte in b6,
byte in b7
) is
HD44780_instruction( 0x40 | ( x << 3 ) )
HD44780_write( b0 )
HD44780_write( b1 )
HD44780_write( b2 )
HD44780_write( b3 )
HD44780_write( b4 )
HD44780_write( b5 )
HD44780_write( b6 )
HD44780_write( b7 )
end procedure
HD44780_define (1, 5, 4, .... ) // LINIILE CARACTERULUI CU 3 ZEROURI IN STANGA
HD44780 = 0 // APELEAZA PRIMUL CARACTER DEFINIT
multam fain, dar eu sunt cu asembler-ul. o sa mai incerc cand mai am nervi. daca am reusit sa imi fac rutine de comunicare pe rs232, cu memorie, cu ds1820, matrice de leduri, controlere de temp, umiditate etc, oi pune eu un nenorocit de caracter pe lcd numai ca nu prea mai am rabdare si timp.poate ma citeste careva care a facut in asembler asa ceva si imi da un pont.
