Vizitator Ursu13 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Salut!Sunt nou in acest domeniu, de-abia ce m-am angajat la o firma ce asigura service la aparatura medicala. Am un singur coleg, care din pacate e plecat pe teren cateva zile, asa ca va intreb pe voi.Centrifuga e produsa de indieni, din cate stiu eu. E model nou.Problema e ca nu mai imi afiseaza turatiile pe ecran si nu mai merge nici butonul "Up". Apas pe el si minutele raman tot pe 0. Nu e nici un fir dezlipit, toate conexiunile sunt intregi etc. In prima faza am crezut ca sunt stricati ceva senzori, dar ma gandesc sa nu fie microcipul de vina. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Nu mai bine ceri documentatia si suportul de la producator? Asa ceva nu gasesti pe net. Link spre comentariu
Vizitator Ursu13 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Acum le-am trimis mail. Intre timp, mai astept ceva pareri si idei Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 si eu lucrez in domeniu si este f greu cu documentatia asta. oricum, daca este tastatura cu membrana, aceasta poate fi deteriorarata, sunt probleme comune. dar daca mai spui ca nu citeste nici turatia e posibil sa fie ceva cu sonzorul sau chiar controlerul. dar de invartit, invarte rotorul? Link spre comentariu
Vizitator Ursu13 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Butonul se simte la atingere ca si celelalte. Plus ca daca apas pe el, apare mesajul "UP", dar nu modifica minutele. Nu stiu exact daca este cu membrana. Sunt 3 butoane separate pe o placa integrata.Da, de invartit, invarte rotorul. Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 un model mai exact, poti spune? daca invarte, pana la turatie ajunge? (adica se invarte incet sau tinde sa mearga la turatia maxima). o centrifuga cu doar 3 butoane, nu am vazut niciodata. dar tasta down face ceva? poate trebuie o combinatie de 2 taste apasate. Link spre comentariu
Vizitator Ursu13 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Modelul este Lab Line CF-633, indian. Invarte normal (pleaca incet si ajunge la o turatie oarecare; din moment ce nu afiseaza, nu stiu cat este).Are 5 butoane, de fapt ) : 1 este butonul cu care se regleaza turatiile, 1 de ON/OFF (pentru alimentarea cu curent) si inca 3 (toate 3 pe aceeasi placa integrata; cele 2 anterioare separat fiecare): 1 UP derulezi minutele in sus, 1 DOWN derulezi minutele in jos, 1 START/STOP ca sa porneasca centrifugarea odata minutele setate. Butonul "DOWN" merge foarte bine. Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 complicat. poti verifica cu un buzzer daca are continuitate acel buton de up cand apesi pe el? Link spre comentariu
Vizitator Ursu13 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Nu am gasit ce are. O sa comand o placa noua si gata.Multumesc de ajutor costi002. Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 nu ai pt ce. sa vezi si ce pret obtii de la indieni Link spre comentariu
Vizitator Ursu13 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Mi-au sugerat ca mai intai sa ii fac o calibrare si mi-au trimis ei pasii si... minune, functioneaza. S-o fi sters programul calibrat din memorie din cauza socurilor de tensiune. Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 foarte tare. chiar nu ma gandeam ca o centrifuga trebuie calibrata Link spre comentariu
