Vizitator claudiub09 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Ma bucur sa gasesc un astfel de forum.Am un Tv Sharp Aquos de vreo trei ani si totul mergea perfect pana cand in timp ce vizionam un film i s-a taiat alimentarea(s-a stins tv-ul si nu a ramas nici in stand-by, ledul rosu fiind stins). Am crezut ca s-a luat scurt curentul sau a fost o cadere de tensiune dar nu a fost asa pentru ca s-a mai intamplat asta de cateva ori. Tv-ul este alimentat la curent intr-un triplu ce are siguranta la cresteri de tensiune(cred ca am zis bine). Doua zile a facut chestia asta de vreo 3-4 ori, si il reporneam numai daca il scoteam si il bagam din nou in priza. Azi am observat alceva:era in stand-by si a pornit fara safac nimic, a functionat cateva secunde s-a stins si apoi iar s-a aprins.Acum intreb si eu ce poate fi un contact slab sau sursa de alimentare? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Pai ar trebui desfacut si verificat ceva prin el;sursa de exemplu. Posibil sa aveti ceva condensatori devalorizati si din cauza lor aceasta problema!! Link spre comentariu
Vizitator claudiub09 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Daca pana azi se oprea din cand in cand, acum la rece functioneaza vreo10-12min si se stinge.Apoi se aprinde si se stinge in continuu. Probabil o piesa se supraincalzeste(condensator sau ceva pe duca).Va rog cine e dispus sa ma informeze in legatura cu problema mea. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Posibil ca mai multi de pe forum sa va ajute ,dar cu conditia sa dati niste detalii despre masuratori,componente,model aparat,etc....Altfel.... Link spre comentariu
