ciprivw Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Sunt foarte incantat de achizitie, pretul a fost bun si pe langa asta, aparatul e complet, ornamentele la locul lor, carcasa in stare buna, mai putin puntea de seleniu fiind inlocuita cu un condensator. de restaurarea carcasei ma voi ocupa eu si voi prezenta evolutia aici, iar dpdv functional, va ajunge la un specialist. Poze http://www.99poze.ro/Radio_Pionier/ PS. Detaliu interesant: fabricatie 29 dec 1950 (stampila cond var) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Fain aparat,merita repus in functiune,puntea cu seleniu(daca asta a avut) a fost inlocuita cu o dioda de tipul F407 din cate am vazut in poza,insa se pot gasi redresoare cu seleniu,chiar daca nu ca cel original ca forma,in schimb ca parametri nu e nici o problema in a gasi o punte.Succes, si sa-l vedem la final. Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 In lungul proces pana la finalizarea aparatului si aducerea lui cat mai aproape de original, azi am facut cativa pasi mici: am lustruit ornamentele de pe panoul fronal, am schimbat panza, e drept ca nu e originala, o aveam ramasa de la alt aparat, dar cred ca se potriveste bine, si am remontat panoul, rezultatul se vede. Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 Progresul de azi: carcasa slefuita si prima proba cu panoul frontal. Si mai usor cu comentariile :P Link spre comentariu
dsa1951 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Excelent lucrat. succes in continuare.Stima. Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 Multumesc pentru aprecieri. Update: carcasa vopsita si o prima montare pentru sedinta foto , va urma un polish dupa ce se usuca vopseaua bine de tot. Nestiind starea tuburilor din el, am decis sa-i caut un rand de tuburi bune, 2 din 3 le-am gasit deja si al treilea va urma, sper. Sunt multumit de cum a iesit, toata ziua ma uit la el Link spre comentariu
Selena Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Arata ca nou, este bine ca ii mai reduci din luciul vopselei. Panza este cam luxoasa.Te rog, din inima, inainte de a experimenta cu antena, intercaleaza permanent un condensator de 1 nF/ 1000 V intre borna de antena si capatul firului acela cu izolatie groasa din cauciuc ce duce la comutatorul de game; vei fi protejat fata de faza retelei si se va evita arderea bobinelor de intrare in caz de atingere la masa (s-a mai discutat pe forum despre aceasta ciudata omisiune din fabrica, neintalnita la celelalte variante de Pionier). Link spre comentariu
Vizitator radioatiq Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Vopseaua are o durata mare de uscare completa. Dupa cca 3 saptamini o sa ia forma porilor din furnir, Ar fi bine sa asteptati pina atunci. E posibil sa mai aibe nevoie de vopsea. Daca insa va multumeste cum arata, aplicati o slefuire usoara cu vata fina de fier nr 0000. Ca sa nu aveti surprize slefuind in cercuri, puteti slefui de-a lungul fibrei furnirului astfel incit sa obtineti o suprafata mata cit se poate de uniform. Apoi curatati praful si aplicati ceara pentru mobila (ceara de albine). Merge si crema clasica de ghete , dar o sa fie prea lucios. Niciodata sa nu vopsiti peste ceara, veti avea o reactie chimica violenta si finisajul e ruinat. Ceara se pune ultima si numai dupa uscarea vopselei. Este folosita si pentru intretinere. Nu folositi uleiuri si alte "sosuri" de la raioanele de menaj. Sint "toxice" pentru orice finish. Trebuia sa-i lasati putin caracter (patina). Probabil nu ati putut. Daca vreti, aceasta se poate recrea. Pinza de difuzor arata luxoasa pentru ca e noua. Nu i-ar fi stricat, putina "invechire". Succes in continuare. Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 Multumesc mult pentru aprecieri si sfaturi. Da, stiam ca trebuie cateva saptamani pentru un finisaj final. Probabil ca e prea lucios, mie personal imi place cum a iesit. Inca am avut o mica disputa cu tata, el zicea sa-i dau si cateva maini de lac , deci am mers pe calea de mijloc, vom lasa timpul sa-si puna amprenta pe luciul vopselei. Cat despre panza, am mentionat si stiu ca nu e originala, dar nici noua nu e, e de fabricatie 1962 si arata foarte bine, respectiv ca noua, eu doar am spalat-o. Oricum, e aprox aceeasi nuanta si per total da bine. Link spre comentariu
Vizitator radioatiq Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Aduceti-l la aspectul care va place dvs. In fond si la urma urmei, sinteti primul care trebuie sa fie satisfacut. Pina acum arata foarte bine. Daca mai puneti finish, si aveti reactii chimice, sa nu va speriati. Lasati sa se usuce, apoi slefuiti usor cu hirtie abraziva nr 400 muiata in apa. Dupa ce obtineti o suprafata perfect neteda, stergeti si lasati sa se usuce peste noapte. A doua zi puteti pulveriza un strat foarte subtire de lac. La acest punct veti obtine o suprafata perfect neteda si lucioasa. Decideti singur daca ramine asa , sau o matisati si aplicati ceara. Am o intrebare. Observ ca aveti ornamente rosii (Cupru) si galben (alama), Asa au fost sau asa au iesit dupa curatare? Multumesc Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 Asa au iesit dupa lustruire cu pasta de polish auto, aspectul lor initial il puteti vedea in pozele de la inceputul topicului, acel link Link spre comentariu
Vizitator radioatiq Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Da aratau rau acele garnituri. M-am uitat la un aparat similar si se pare ca asta e culoarea originala. Numai bineAdrian Link spre comentariu
ciprivw Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 Da, ornamentul de la comutatorul lungimilor de unda avea o alta nuanta de la inceputStima,Ciprian Link spre comentariu
