sursa durere de cap
costy19
Salutare am o problema la sursa am avut placa de baza la cipsetul ei( bios) aproape distrusa din cauzamea , acu 2zile am schimbat placa de baza si am observat cu foarte mari nervi ca calculatorul porneste greu sau se restarteaza sau porneste si nu porneste placa video cum pot sa-mi maresc puterea la sursa ea are cam 360w ca daca o pun la un efort mai mare se restarteaza ms.
iar cu placa veche nu facea asa
asta e noua placa http://www.emag.ro/placi_baza/placa-de- ... N68C-S-UCC
sau ce sursa ar fi recomandata?
  • Răspunsuri 17
  • costy19
    8
  • Dr.L
  • Marian
  • djlove
e putin probabil sa maresti puterea la sursa ta de 360W, dinconsiderente fizice (proiectantul a dimensionat radiatoarele sicomponentele din sursa pentru acea putere)preferabil sa economisesti timpul si sa-ti iei o alta de 440W sau chiar 500-560W,depinde ce gasesti.aici la bucuresti sunt pe la 50 de lei (recuperate din alte sisteme, dar ok), astaasa orientativ poate gasesti si local, pe langa tine (desi posta este pana in 10 lei ca taxe).daca nu gasesti ataseaza o poza (important este distanta intre gaurile de prindere pe carcasa si mufele pentru placa de baza)
@costy19 sa-mi fie cu iertare insa incearca sa scrii ceva mai ordonat si fara caps, macar asa din respect fata de cei al caror ajutor il ceri.. :nas: Si ca sa fiu la subiect, nu este deloc simplu sa maresti puterea unei surse ( parerea mea ar fi ca pentru tine e imposibil ), si nici nu vad rostul complicatiei, mult mai simplu este sa achizitionezi o sursa noua, sau macar recuperata care nu e prea scumpa, la minim 500W si scapi de griji.
Sursa e GPS....Pai inseamna ca e o pocnitoare,care nici macar puterea inscrisa n-o poate livra!Sa nu mai zic ca daca nu e noua,are si condensatorii uscati,deci merge si mai prostIa-ti alta sursa,la cat stii in domeniu (sa nu mai zic ca ai cautat inainte sa postezi sau ai pus un titlu regulamentar)
Multumesc de ajutor am rezolvat cu sursa , nu are condensatoriii uscati pentru ca stiu sa-i recunosc , dar era problema la reglarea de energie ea scoate cam intre 11.80 si 13.70 vcc si o dadui la maxim dar avusai niste mici pronleme pe laga sigiranta fuzibila din caiza ca in conductor de 220 AC care era impucat asa ca toata partea de 220v AC marefer aici strict la firele conductoare le schimbai si le pusai dele de cupru de se pun la instalatia electrica in casa . In concluzie merge :101 Multumesc tuturor de ajutor oferit :aplauze
Viata asta te intoarce inapoi i-am crescut voltajul e ceva mai bine porneste , dar nu este in regula adaca o fortez , gen upload site sau alte activitati mai importante care alimenteaza procesorul se blocheza destkopul si nu mai ai alta sansa decat sa-l opresti daca are cineva idee cum s-ar putea creste amperajul mai mult bine sau e imposibil ca voltajul l-am crescul la maxim adica 13.306 DC si mi-e frica sa mai cresc voltajul ca mie ca prajesc calculatorul.
@costy19 ti s-a mai spus, nu e deloc simplu sa maresti puterea unei surse, din cate observ in nici un caz de competenta ta, si de asemenea ti s-a mai sugerat sa inlocuiesti sursa cu una mai buna, daca vrei sa pastrezi PC-ul in stare de functionare atunci asta trebuie sa faci.
Da,normal ca se poate mari puterea unei surse,trebuie doar sa inlocuiesti tot ce e in ea!Ori dintr-o alta sursa de putere mai mare,ori cu piese noi,pe care le calculezi :sparge:Oricum,o sursa folosita la putere maxima are viata mai scurta si face ca un avion!
Am rezolvat am pus o alta sursa de 380W acum sper sa mearga. Cea veche era de 340W si cand am dat la maxim mergea atata timp cat nu fortam pc cu jocuri multe si cu aplicatii care il determina pe procesor sa manance mai mult .
  • 3 săptămâni mai târziu...
