Vizitator bogdanbercu84 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Salutare tuturorVa rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.Nu ii dau de cap la masina de spalat.Simptomele sunt urmatoare:-pornesc programul,baga apa,dar motorul pleaca de parca ar fi conectat pe direct adica in "suturi",adica se tureaza dintr-o data.O opresc si dupa ce o pornesc merge ok catva timp dupa care ciclul se repeta.Se intampla sa mearga un program bine pana la capat.Este destul de deranjant,cand are simptomele astea tamburul loveste de cuva si e posibil sa se distruga.Am verificat motorul,senzorul hall sau cum se numeste de pe motor pare ok.Banuiesc comanda,adica memoria.Unde pot gasi dump-ul pentru acest model?Astept sugestii!Multumesc,Bogdan Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 nu pare sa fie memoria... afiseaza ceva erori? incearca sa cureti placa..contacte imperfecte..etc verifica toate conexiunile, vezi cum se comporta si apoi mai vii cu detalii.. Link spre comentariu
Vizitator bogdanbercu84 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Am desfacut,curatat,verificat tranzistorii etc,dar cu acelasi rezultat.Ideea ca nu imi apare nici o eroare.Dupa ce o apuca damblaua,adica motorul se tureaza,o ia in "suturi"dupa care se opreste iar dupa 30-40 secunde merge bine sau ciclul se reia.Ce ar putea avea? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Daca nu ma insel am am avut si eu o problema intrun topic ,si ma gindeam tot asa.La mine tot cu probleme similare era, si am mai avut un acu de o saptamina si era depunere de calcar pe tubulatura care iese apa pentru evacuare.Faceti o verificare a tubulaturi. Link spre comentariu
Vizitator bogdanbercu84 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Daca nu ma insel am am avut si eu o problema intrun topic ,si ma gindeam tot asa.La mine tot cu probleme similare era, si am mai avut un acu de o saptamina si era depunere de calcar pe tubulatura care iese apa pentru evacuare.Faceti o verificare a tubulaturi.Unde se afla tubulatura asta?Nu inteleg ce treaba are calcarul? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Daca nu ma insel am am avut si eu o problema intrun topic ,si ma gindeam tot asa.La mine tot cu probleme similare era, si am mai avut un acu de o saptamina si era depunere de calcar pe tubulatura care iese apa pentru evacuare.Faceti o verificare a tubulaturi.Unde se afla tubulatura asta?Nu inteleg ce treaba are calcarul?Tubulatura sau tubul flexibil prin care iese apa.Intre cuva si pompa de evacuare a apei este un tub pentru presostat,care creaza probleme.Eu am zis din patenile mele,daca este alceva decit am intilnit eu ,e posibil.Eu doar un sfat am zis. Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 La aceasta masina am avut un defect asemanator :lua apa,motorul pleca cu o turatie mare si in suturi dupa care se oprea.La reluare program, scotea apa apoi se repeta ce am spus.Defect:Inelul din magnet a senzorului hall era spart. Este pe axul motorului in spate sub un capacel. Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Ai probleme cu tahogeneratorul de pe motor. Este posibil sa fie magnetul spart sau bobinajul taho-ului intrerupt sau in scurt. Valoarea lui masurata cu ohmetrul este de 54ohm. Schimba-l. Link spre comentariu
Vizitator bogdanbercu84 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Ai probleme cu tahogeneratorul de pe motor. Este posibil sa fie magnetul spart sau bobinajul taho-ului intrerupt sau in scurt. Valoarea lui masurata cu ohmetrul este de 54ohm. Schimba-l.Am masurat tahogeneratorul si are 90ohm.Este ok aceasta valoare?Am inspectat vizual si senzorul si pare ok. Link spre comentariu
Vizitator gg74 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Ai probleme cu tahogeneratorul de pe motor. Este posibil sa fie magnetul spart sau bobinajul taho-ului intrerupt sau in scurt. Valoarea lui masurata cu ohmetrul este de 54ohm. Schimba-l.Am masurat tahogeneratorul si are 90ohm.Este ok aceasta valoare?Am inspectat vizual si senzorul si pare ok.Verifica daca magnetul de la taho nu se roteste independent de axul motorului Link spre comentariu
Vizitator bogdanbercu84 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Am verificat si e fixat bine acolo.Alte sugestii?Sa fie dump=ul?Ideea este ca acest defect nu se manifesta secvential ci aleatoriu adica poate sa mearga un program pana la capat fara sa fie probleme.Cand functioneaza defectuos o scot din priza,o las cateva minute si deseori merge bine o perioada.Daca era de la senzor nu se manifesta mereu indiferent de situatie? Link spre comentariu
realconstruct Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Valoarea de 54ohmi este luata din manualul de service. Poate fi taho sau legatura lui pana in microprocesor ( slabe sanse ) . Recomandarea mea este sa schimbi taho . Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Domnilor,m -ati inebunit cu acele dump-uri : penru orice ,tv ,masidina de spalat,etc.Recunosc,repar 2 -3 tv (acum) pe luna ,dar nu a fost nevoie de dump de 41 ani ,de cand repar nu am cautat nici un dump.Cautati defectul in sine si reparati.SUCCES ! Link spre comentariu
Vizitator bogdanbercu84 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Nu sm innebunit pe nimeni...sper.Am inlocuit tahogeneratorul si am aceeasi problema.Am verificat tot ce trebuia verificat,singura solutie este sa ii rescriu softul.Va rog frumos sa imi spuneti de unde pot face rost de acest dump.Va multumesc! Link spre comentariu
realconstruct Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Defecte de genul acesta sunt date de raspunsuri gresite ale taho-ului pentru microprocesor. Verifica si piesele dintre taho si microp. Link spre comentariu
