Vizitator bogdan207 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Intrebarea e cum protejez mai bine un driver, cu rezistor serie sau cu rezistor paralel? Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Rezistentele, fie una singura in serie, fie doua serie-paralel sunt folosite doar pt atenuarea/echilibrarea spl-ului. Ele nu realizeaza o protectie propriuzisa.Pt protectie se foloseste fie un bec (calibrat), fie un polyswitch (calibrat), fie un circuit electronic. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 mersi mult de informatii Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Si cu cat va atenua inaltele o rezistenta de 10 ohmi? Link spre comentariu
Luca Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Intrebarea e cum protejez mai bine un driver, cu rezistor serie sau cu rezistor paralel?Ai pui bec in serie cu tweeterul. cum se vede in poza de mai jos: Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Asta am inteles-o deja. Eu am intrebat cu cat atenuez driverul daca leg in serie cu el o rezistenta de 10 ohmi. Sau un calculator de l-pad cu o singura rezistenta... Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Decat sa tot astepti mura-n gura , puteai cauta pe forum , au fost zeci de pagini pe acest subiect . Sper sa-ti foloseasca urmatorul tabel de calcul L-Pad.......Auditii placute ! Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Acelasi sarcasm ca intotdeauna. Mersi mult pentru calculator dar s-a rezolvat problema cu asta http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Atenuarea este de 7 dB iar filtrele la final arata asa: Link spre comentariu
Vizitator ledavi30 Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Sa stii ca e o greseala mare sa prinzi bobinele cu surub metalic ,iti creste inductanta bobinei respectiv frecventa de taiere si la un anumit nivel apare saturatia tradusa prin distorsiuni (mai putin notabile la driver ce e drept).Ce e de facut ,sa dai gauri in placa si sa prinzi bobinele cu cu surub de plastic (cum sunt pe la sanitare) sau cu coliere de plastic (te poti inspira din poza postata de @lucaionut sau de aici https://picasaweb.google.com/1055748490 ... iverWnd72# ) Link spre comentariu
