alimentare multimetru
Son of Sound
Am incercat azi sa alimentez un multimetru de la un traf ( + redresare, filtrare), iar pentru stabilizarea tensiunii am folosit lm7809. Ideea este ca nu masoara nimic, numai daca il alimentez de la baterie.Ce as putea sa fac ca sa-mi mearga si cu alimentare din traf ??
  • Răspunsuri 37
  • costyy86
    9
  • q_acdc
    6
  • Son of Sound
  • lavynyu
La momentul respectiv am incercat sa masor si o baterie si nu masura nimic, aparea pe ecran doar 0,01. Pana la urma cred ca a murit cu totul.Montajul era scos dintr-un multimetru dt-830b, si intentionam sa-l folosesc ca voltmetru la o sursa de tensiune, i-am cositorit traseele sa ramana tot timpu' pe scala 20V cc si o vreme a mers bine, acum vad ca nu mai masoara nimic. :cry:
  • 1 lună mai târziu...
Si eu am patit la fel, au cedat vre-o 3 inainte sa masor, pur si simplu nu masura, la-m starpat sa masoare pe scala de 200v si nu masura deloc, apoi cand comutam pe baterie acelsi lucru, dar inainte de a-l alimenta de la traf cu sursa stabilizata cu 7809 si condensatori electrolitici la intrare in satbilizator de 2200uf, tot degeaba, ampermetru merge, tot cu acelasi model de aparat,(830B), nu stiu de ce pe volti nu merge, si nu cred ca e de vina "chinezaria" din moment ce volti au cedat 3 si pe amperi ni unul...toate achizitionate de la aceiasi firma in aceiasi comada.O zi buna.
Vizitator pisica matache
Majoritatea multimetrelor ieftine,folosesc integratul ICL7106,sau echivalente.Desi alimentarea se face cu 9V,borna comuna de masurare nu este conectata la minusul bateriei,asa cum s-ar crede,ci la un potential mai mic cu cca 2,8V masurat fata de plus.De curiozitate,cu multimetrul setat pe 20V se poate masura tensiunea bateriei multimetrului;fata de plus multimetrul va indica cca 2,8V tensiune mentinuta constanta de integrat,chiar daca tensiunea pe baterie scade,iar fata de minus se va masura cca 6,2V.De aceea alimentat de la baterie multimetrul functioneaza corect,iar alimentandu-l cu 9V dintr-un alimentator si incercand a se masura tensiunea ,acesta nu mai functioneaza.Solutia ar fi obtinerea tensiunii de 9V cu o infasurare separata de pe traful alimentatorului,sau un alimentator separat.As zice ca e mai convenabila folosirea unui ICL7107,sau C520D,ambele putand fi alimentate din sursa ce se doreste a fi monitorizata.
Eu am alimentat din sursa separata, special conceputa pentru el......si tot nu vrea....
Poate n-am inteles eu bine...;in locul bateriei ai folosit un alimentator de 9V si ai masurat o tensiune intr-un alt alimentator,si n-a mers?
