Vizitator vasilica Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 buna ziua, va rog foarte mult sa binevoiti sa ma lamutiti sau indruma cu urmatoare chestiune:care este mai buna si rezistenta sursa de alimentare transformatorul sau sursa in comuta'ie, intrucat caut sa achizitionez un transformator de 12 sau 14 volti si mai multi amperi / sursa in comutatie, cineva mi a dat o idee pt o sursa in comutatie cele de mai sus fiindu mi necesare pt un redresor mai puternic pt un tractorastept din partea dumneavoastra orice idee sau sfatrezistenta, daca se incalzeste la folosire, cost de achizitie, etc etc multumesc anticipatvasi Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 transformator binenteles Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Unul din principalele avantaje ale surselor in comutatie fata de cele liniare este faptul ca se poate lucra la o frecventa aleasa de doritor, de cele mai multe ori de ordinul zecilor de Khz, ceea ce elimina nevoia unui transformator voluminos si greu si bineinteles si destul de scump, sunt insa mai complexe fata de sursele in comutatie si necesita un bagaj de cunostinte in domeniu ceva mai aprofundat pentru punerea cu succes in functiune, in schimb sursele liniare cu traf de retea sunt destul de simplu de realizat/calculat si necesita putine componente...In cazul de fata as sugera si eu tot un traf de retea, corect dimensionat pentru nevoile in cauza. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 O sursa in comutatie de calculator...o gasesti la 30 lei si ai 16A (chinezesti) dar pe 10 tot te poti baza. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Cred că îi trebuie vreo 100A. Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 de acord cu Zal.sursele in comutatie dedicate pentru incarcarea bateriilor(nu cele de laptop) sunt ,in principiu,de ajuns pentru incarcarea acumulatorilor(si sigur nu o sa gaseasca una la 30ron) dar poate omul o sa aiba nevoie si de un pic de ajutor la pornire ori sursa in comutatie nu face fata.va intra in protectie imediat ce va depasi curentul maxim.plus de asta,exista totdeauna posibilitatea defectarii unei surse in comutatie.transformatorul este cea mai buna solutie Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 @vasilica,ar trebui sa ne spui daca redresorul va fi destinat doar incarcarii acumulatorului,sau va ajuta si la pornire,punandu-l in paralel cu acesta.In primul caz s-ar preta sursa in comutatie,in al doilea transformatorul clasic,care poate indura mai multe abuzuri,decat o sursa in comutatie. Link spre comentariu
Vizitator vasilica Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Cred că îi trebuie vreo 100A. nu nu nuuupe 12 sau 14 v si vreo 20 de amperiimi trebuie pt un redresor si stateam in balanta care ii mai buna sau rezistenta Link spre comentariu
zal Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Fiind iarnă, am crezut că e ptr pornirea tractorului, un ''robot''. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Eu recomand un transformator (chiar daca e greu de carat) pentru redresor, doarece in caz de nevoie (bateria varza), puteti porni tractorul cu redresorul pus tampon (eu asa am facut de multe ori cand era foarte frig la Dacia). Link spre comentariu
Vizitator vasilica Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 pana la urma care ii mai acceptabil un transformator sau sursa in comutatie ? va rog Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Pai fiecare e cu avantaje si dezavantaje...daca duci sursa in comutatie afara,sau face condens...POC!Traful ar fi mai rezistent in conditiile astea... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 mult mai simplu e varianta cu transformator si punte redresoare Link spre comentariu
Vizitator vasilica Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 multumesc pt raspunsurisi sfaturisalutari si numai bine Link spre comentariu
one Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 TRANSFORMATOR.Cu o sursa de computer nu se va incarca in veci bateria. Link spre comentariu
