Drk_alien Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Buna. Am facut o placa cu un pic16f877a cu un oscilator de 10 mhz si doi condensatori de 22pF(Wima, aceia rosii).Placa nu vrea sa porneasca(pic-ul este recunoscut si am si reusit sa il programez), o fi din cauza condensatorilor?....pentru ca nu am folosit dinaceia ceramici? ...astept un raspuns.multumesc Link spre comentariu
Kuki Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 ce scrie pe ei ? Link spre comentariu
Drk_alien Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 wima mkp 10 0,022/630- ..asta scrie... Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Aia-s de 22nF, nu 22pF Link spre comentariu
Drk_alien Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 Am iesit cam "prostutz" la faza asta. ...mersi mult de raspuns... .( i-am primit de la cineva...si eram sigr ca is de 22pF).Cu ce as putea sa ii inlocuiesc? stie cineva intre ce valori trebuiesc pusi acei condensatori pe placa? ...daca pun de 4.7pf sau 47 pf, are ceva? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Dacă ai 4 x 47pF, poţi înseria cîte doi şi obţii unii de 23 şi ceva pF. Link spre comentariu
Drk_alien Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 Am reusit cu 2 condensatori de 47pF. se pare ca merge si asa. multumesc mult de ajutor Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Daca nu ma insel, datasheet-ul de la quartz (in ideea ca e unul "de firma") iti spune valoarea optima a condensatorilor. De mers merge si daca's un pic pe linga. Cind mai ai drum pe la vreun magazin cauta totusi de 18 sau 22pF. Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Sau poti sa-i scoti de tot, sunt f multe de monatje care merg fara. Link spre comentariu
Drk_alien Postat Februarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2012 Fara condensatori nu merge....mi-am dat seama de asta fiindca am facut cablajul cu foi din reviste de reclama printate cu Laserjet si nu a iesit asa bine, m-am chinuit vreo 3 ore sa imi dau seama de ce nu merge si accidental am atins cumva condensatorii iar cand au facut contact a pornit oscilatia. ...asta e...se intampla ..sunt incepator dar nu ma las. ..o sa incerc sa ii schimb cu 22pF cand am sa aung pe la magazin, intrebarea mea este... ce are daca ramane asa?...(intreb si eu pt ca nu stiu...nu pt ca ma dau destept) Link spre comentariu
