hard maxtor cu probleme
Salut la mesteri.Am o problema cu un hard maxtor de 320 cu doua partitii de 160 . Problema este la prima partitie pe cate o vede o biti space o biti used o biti free.Problema a aparut din cauza mea ,l-am oprit din power ,se blocase ,iar la repornire cind mi-a cerut check disc la cele doua partitii i-am dat cancel si pe prima ni mi-a mai deschis-o.A mai facut asa dar i-am dat check din proprietati si s-a rezolvat ,acum nu mai are nici un efect .dau check si nu se intimpla nimic se inchide aplicatia imediat.Am incercat cu partition magic care vede partitia ,explorerul din partition vede si informatia ,fisiere tot ,dar cind dau check file imi zice'"Unable to determine volume version and state.CHKDSK aborted".Am incercat si cu Acronis si acelasi mesaj.In ambele, partitia este corect aratata 154 used 4,45 free.Cum sa fac sa-mi recuperez datele de pe partitie?Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • sebi
  • wally_gatter
incearca sa resetezi MBR la 0 , si pe urma o sa rescrie partition magic MBR-ul din nou.. pe urma da-i un check disk , sau o defragmentare cu flag-uri la bad sectors , asa data viitoare cand o sa scrie date pe disc nu le va scrie pe partile afectate de bad-uri ci le va sari chioar daca discul a fost formatat
