Vizitator liviu_vladut Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Salut. Va cer ajutorul in urmatoarea problema. Am cnc-ul din link-ul de mai jos: http://www.ibk-servus.de/pt360-info.jpg Din cauza ca softul original cu care a venit CNC-ul are o interfata foarte rudimentara si nu ruleaza decat de sub dos (softul se numeste Movix) m-am decis sa il inlocuiesc cu Mach3. Dar nu numai ca softul e atipic ci si hardul e pe masura. Electronica e construita cu 3 integrate TB6560AHQ. Problema am intampinat-o atunci cand am vrut sa setez pinii de step si direction. Se pare ca pinii de directie ai integratelor sunt conectati impreuna la acelasi pin al portului paralel. Ati mai intalnit felul acesta de conectare al motoarelor? Cum pot configura iesirile din MACH3? Atasez legaturile actuale la portul paralel: 1 NC (neconectat) 2 x step 3 y step 4 z step 5 current mode input (pini 25 IC-uri, comun axelor x, y, z) 6 rotation direction ( pini 21 IC-uri, comun x,y,z) 7 torq input x (pin 1 IC) 8 torq input y (pin 1 IC) 9 torq input z (pin 1 IC) 10 NC 11 NC 12 Z limit switch 13 y limit switch 14 NC 15 x limit switch 16 - 18 NC 19 - 25 GND Multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 22, 2012 Administratori Partajează Postat Februarie 22, 2012 Nu-mi dau seama dece vine asa si nici care e logica lui, incearca sa modifici driverul Link spre comentariu
Vizitator liviu_vladut Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Chiar daca mi-e foarte usor sa modific hardware-ul, incerc sa o fac numai daca nu exista nici o solutie software. Eu sunt doar utilizatorul CNC-ului. Credeam ca solutia adoptata de fabricant nu e chiar atipica si Mach3 are setarile pentru acest tip de comanda. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator liviu_vladut Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Multumesc. Si tacerea voastra a fost un raspuns, mi-a dat de inteles ca nu prea e populara metoda. Am ales "the hard(ware) way". Am tras fire separate pentru X, Y si Z de la integrate la cablul paralel si acum functioneaza. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 22, 2012 Administratori Partajează Postat Februarie 22, 2012 tacerea a fost pentru ca nimeni nu a inteles logica cum erau legate, daca acuma merge e perfect Link spre comentariu
Vizitator liviu_vladut Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 Fireste, scapi de o problema, dai peste alta. Nu reusesc sa gasesc un program cu care sa convertesc fisierele generate de Target3001 (GERBER) in Gcode, sa pot freza cablaje.Voi ce programe folositi? Link spre comentariu
visinica Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 cu siguranta eagle, iti face si gcodu, frezare si gaurire Link spre comentariu
flocin Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Fireste, scapi de o problema, dai peste alta. Nu reusesc sa gasesc un program cu care sa convertesc fisierele generate de Target3001 (GERBER) in Gcode, sa pot freza cablaje.Voi ce programe folositi? http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... n_channelsalege *.cnc (ISO 6983/DIN 66025)si inca unul pentru target...http://majosoft.com/engraving/index.html?menunr=3&sub=4 Link spre comentariu
Vizitator liviu_vladut Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Chiar daca sunt un pic familiarizat si cu Eagle, o sa-l las deocamdata deoparte. In privinta Target-ului, cand ii dau sa-mi genereze un fisier ISO 6983/DIN 66025, imi genereaza un fisier cu extensia .iso pe care nu-l recunoaste MACH3. MACH3 nu recunoaste decat GCODE care dupa stiinta mea e un fisier text. Gresesc? Link spre comentariu
Vizitator liviu_vladut Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Gata, problema rezolvata. Nu stiu pana la urma unde greseam dar programul Mach recunoaste extensia .ISO. Am urmat calea lui flocin si functioneaza.Pana la urma pentru prelucrari mecanice folosesc Autocad - Vcarve - Mach iar pentru frezare cablaje export direct cu Target-ul in Mach.Multumesc. Link spre comentariu
