Mecanica auto la bibanu47,probleme si solutii
bibanu47
E nasol pentru ca iti trebuie dispozitiv.
Daca o fortezi iti poti rupe armatura.
Am vazut curele la 100 lei cu dispozitivul in cutie,nu e profesional dar este ok pentru cineva care nu lucreaza la foc continuu.
Vizitator Adi Bot
daca nu ar fi de la chiuloasa de unde ar putea fi problema cu fumul......inca o chestie am observat ca la injectorul nr 4 imi da cu fum negru pe acolo de mia inegrit capacul de la culbutori...inainte de a mi se rupe distributia am mai avut o problema de genul dar nu imi dadea cu fum ci supura motorina intre injector si chiuloasa ce spuneti de asta e normal?......nuj ce sa zic ca un necunoscator poate supapele de admisie se inchid si supapele de evacuare se deschid cand ar trebui sa faca invers parerea mea acum.....stiti ceva daca turbina e pe duca da cu fum negru? din cate stiu eu da cu fum albastru ca o ia pe ulei.
Da e nasol dar nu am nici un  service  in zona  decat la 15/20 km , puteti pune o poza cu un asemenea dispozitiv , poate improvizez  ceva !!
Salut,
 dati o cautare pe Google, sft001 gates,-asa se numeste dispozitivul- iar pe youtube il puteti vedea cum se utilizeaza.
 Cu stima!
Editat de Andrei Tabacaru
De curiozitate am vizionat si eu pe you tube acest dispozitiv de montare a curelelor...nu stiu pe cer 185 lei, este ceva simplu ce se poate executa f. usor pe un strung si o freza!Nu mai spun ca se poate face si home made, daca gasesti o bucata de otel cu acel diametru, dai trei gauri, le filetezi, apoi o bucata dintr-o teava o sudezi, finisezi sudura si gata dispozitivul!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut  !! >> azi mi s-a spart furtunul  ce vine de la radiator la pompa de apa ( a atins de fulia pompei de servo )
  Masina este Focus 2  benzina  ( 1,6  /100 cai  ) si intrebarea este daca il pot schimba eu  avand in vedere ca trebuie demontat alternatorul ptr. a ajunge la furtun !!
Va salut !!  >> ce tip, marca de bujii  i-mi recomandati ptr. acest motor ??
Am si eu o problema cu tancul...LADA NIVA 1.7i , 2008, Euro 4, injectie multipunct.
Masina are un mers intrerupt la relanti si imi da eroarea P0304 Code - Cylinder #4 Misfire. La turatie nu se mai simte ca intrerupe.
Daca sterg eroarea mersul se imbunatateste.  Cand este motorul rece si face asa nici nu comuta pe GPL pana nu sterg eroarea.
Bujiile sunt BERU noi cu distanta reglata la 1.1mm conform manualului. O sa inlocuiesc fisa 4 cu alta de la un alt cilindru sa vad daca tot pe cilindrul 4 primesc eroarea.
Daca totusi persista eroarea pe cilindrul 4, de la ce ar putea fi ? Multumesc!
Urmeaza si poza...
 Intre timp am plecat cu motorul rece si am primit iar eroarea de la cilindrul 4. (fisa de la cilindrul 4 am pus-o la cilindrul 1).
Pe drum incepuse sa detoneze ; am rescanat-o si am primit eroarea P0328 - Powertrain - Knock Sensor 1 Circuit High Input. Dupa ce am sters eroarea nu a mai detonat si a mers foarte bine.
Daca stergi eroarea si totul revine la normal defectiunea nu este mecanica ci din ECU sau senzori si la electronica nu ma pricep.
Eu am vrut sa fiu singur ca pe pistonul respectiv supapele inchid,injectorul isi face treaba si distributia este ok.
Am mai patit ceva similar si am gasit un arc rupt la o supapa.
