Mecanica auto la bibanu47,probleme si solutii
bibanu47
Vizitator rodm
nu,  e bloc motor gol, as fi vrut eu sa fie echipat  (eventual complet)... L-am gasit la 250 ron  iar pt alezare/ honuire am gasit cu 400+tva - discutabil (probabil in sus) functie de ce iese la masuratoare. Pistoanele va trebui sa le cumpar separat - dar cum am acum 3 vechi si 1 nou (unul vechi s-a spart cind mi s-a stricat garnitura de chiuloasa) - asa cum mi-ati recomandat d-voastra va trebui sa le am pe toate 4 noi.
Multumesc, Robert
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator emanuelpascalau
Buna ziua am pus distributia la punct dar am invartit foar odata .. chestia e ca na pornit am dat la automat si nimic . Am desfacut capacul de la distributie si am incercat sa invart de fulie de jos , sa intepenit o supapa si pistonul nu urca pana sus . Ce e de facut? Ma gandesc ca sa indoit supa pt ca restul functioneaza am probat.Vreau sa stiu ce se face in situatii din astea mecanic nu gasesc in zona asta care sa o faca bine cum pot sa indrept supapa aia blocata. Chestia e ca e aniversarea socrilor si le-am promis masina dar nu pot so fac.
Va salut!
Astazi am observat ca Solenza mea, pe benzina, cca 100k Km, scoate fum cand motorul e turat. Am verificat uleiul, era sub minim, am completat cca un litru. Parca in ultimul timp, nici motorul nu mai tragea ca in vremurile bune. Din ce am inteles, consumul s-ar datora uzurii segmentilor si/sau simeringurilor de supapa. Apropo de acestea, acum un an am avut supapele indoite, datorita curelei de distributie care nu s-a rupt, dar s-a slabit si s-au decalat pinioanele cu 1-2 dinti. Mecanicul a dat vina pe curea, care cica era contrafacuta si s-a intins, asta la cateva luni de la montare. La vremea respectiva nu s-au inlocuit si simeringurile, doar supapele si s-a rectificat scaunul uneia dintre ele. O sa merg la mecanicul ce mi-a inlocuit distributia si apoi supapele, dar mai inainte doream sa obtin cateva pareri despre defect. Va multumesc anticipat de raspuns!
O curea de distributie daca este noua oricat  ar fi calitatea ei de proasta nu poate sa se intinda si sa sara pentru ca nu este elastic iar "mancatorul ala de fiare" pe care tu il numesti mecanic ar fi putut sa minta un pic mai frumos dar nu l-a dus capul pentru ca ar fi putut motiva ca rola intinzatoare nu ar fi fost buna dar in niciun caz cureaua.
Sunt convins ca tolomacul a uitat vreun pinion nestrans sau a facut ceva la rola intinzatoare dar mai exista si varianta sa fi lovit cu ceva leviere si sa fi deformat dantura si in acest fel sa deterioreze cureaua.
Eu merg pe ideea ca a facut ceva la pinionul axului cu came.
Ai facut greseala ca nu ai schimbat simeringurile la supate atunci cand a sarit distributia dar sa stii ca din cauza acestora nu poate consuma ulei in exces ci numai din cauza segmentilor,acum numai tu stii cat ulei iti consuma la 100km.
Acum mai exista o intrebare,ai stat langa el sau mai bine zis esti convins ca ti-a schimbat kit-ul de distributie?
Nu ma intereseaza ca ti-a spus el ci daca ai vazut tu piesele noi montate pe motor inainte de montarea capacului.
Referitor la distributie...S-au schimbat cureaua si rola intinzatoare, plus pompa apa, in prezenta mea. Cureaua si rola, de origine, cumparate de mine, de pe net, pompa, comandata de mecanic, are si magazin auto. Cand a sarit de la punct, cureaua era intradevar slaba. Singura posibilitate sa se slabeasca, ar fi fost ca rola intinzatoare sa nu fie foarte bine stransa, sau cum a motivat mecanicul, cureaua sa fie contrafacuta. Am asistat la demontare, rola era foarte bine stransa,cureaua nu avea dinti rupti, asa ca tind sa-i dau dreptate.
Cu simeringurile de supape, ce sa zic...Nu sunt mecanic, habar n-aveam ca trebuiesc schimbate, el trebuia sa-mi zica, aici il gasesc vinovat. Azi am completat cu ulei, cca 1 litru, am notat nr de kilometri. Dupa vreo 1000, completez din nou, vad cat consuma, apoi postez aici.
Apropo de posibila uzura a segmentilor, un test de compresie, poate evidentia acest lucru, sau trebuie musai demontat motorul ? As zice ca la 100000 Km, uzura segmentilor n-ar fi chiar normala. O sa pun si un filmulet in care sa se observe fumul scos.
Editat de giongiu
Se poate decide cu ajutorul testului de compresie.
Nu ai vrea sa ne spui si noua ce firma era acea curea,vad ca tot eviti sa mentionezi fabricatul.
Daca nu ma insel rola ta este fixa.
Fiecare poate sustine ce vrea dar eu nu am vazut curea sa cedeze sub 57.000km.
INTREBARE:
Distributia era in garantie,ai indraznit sa intrebi pe cineva ceva despre acest fenomen?
Stiu ce-o sa-mi spui,ca ai reparat masina la mica intelegere cu mecanicul dar kit-ul de distributie avea garantia lui de producator.
Nimeni nu-ti ofera garantie la kit, daca nu-l montezi in service autorizat, plus factura. Iar in service nu-ti da garantie, daca nu cumperi kitul de la ei.  Daca stiam ca o sa am probleme, ceream factura si lasam mecanicul sa puna ce curea si rola dorea el, atata timp cat imi dadea garantie. Daca tot am ajuns la garantie...Anterior, am sunat la APAN, sa intreb cat ma costa kitul si manopera si cat ofera garantie. Garantia era de doar doi ani, timp in care eu faceam maxim 20000 Km. Asa ca m-am lipsit...
Cureaua care s-a intins, sau nu, era identica cu cea originala, adica acelasi producator. Rola e fixa si asa cum spuneam, chiar era bine stransa, desi cureaua era slaba. Dupa ce mi-a montat noul kit, oricum nu de origine, n-am mai avut probleme, am facut vreo 20000 Km.
Editat de giongiu
