UN ALIMENTATOR BUN LA ORICE
Asa este ...... pun un punctulet de conexiune la bara de 27v, acum, despre valoarea rezistentelor de 330 ohmi, cred ca trebuie sa o dublez (schema este doar o preluare/adaptare ....... de catre personal neinstruit - eu fiind in speta).
Posted Image
Editat de amudsen
Un alimentator de laborator nu este bun la orice, dar se poate apropia de acest deziderat. Dupa ani de folosire se poate constata daca satisface toate nevoile constructorului. Cel pe care il folosesc aproape zilnic l-am facut prin 1983 si este OK. Cred ca un alimentator de laborator "universal" trebuie sa indeplineasca cateva cerinte:- tensiune reglabila fin (potentiometru bobinat muiltitur)de la zero volti;- curent limitat de la 5 mA in sus, continuu sau in trepte logaritmice (1,2,5,10,20,50,etc.). Nu e vorba de curent de protectie cu intrerupere, ci de sursa de curent constant. Este necesara si pentru protectie, dar mai ales pentru consumatori de curent (LED-uri, acumulatori, etc.);- semnalizare optica a starii de limitare, tensiune sau curent, de exemplu cu doua LED-uri, verde si rosu;- masurarea tensiunii si a curentului la borne, doua aparate analogice sau digitale;- limitarea disipatiei pe elementul activ de reglare a tensiunii. Se poate face cu un circuit in comutatie primar, inaintea stabilizatorului linear, sau cu un comutator care inseriaza rezistente pe masura ce tensiunea de iesire scade.
Incerc sa fac un alimentator "aproape" bun la orice, am rebobinat un traf toroidal (scos sarma, indreptat, rebobinat), am scos prize cam din 7 in 7 Vca (asa a iesit), citind despre necesitatea comutarii prizelor in mod automat, incerc sa fac comutatorul cu relee la 24 intrucat astea le am (10 bucati). De aceea caut sa adaptez schema prezentata anterior pentru 5 prize si posibilitatea de a comanda releele la 24v.
  • 4 luni mai târziu...
Postez iara schema si cablajul pentru "
Un alimentator bun la orice"
anumiti colegi spun ca nu mai gasesc schema acestui alimentator.
anumiti colegi spun ca nu mai gasesc schema acestui alimentator.Schema esta cea de la postarea 17
Editat de NOSTALGIC
  • 2 ani mai târziu...
La 08.09.2014 la 21:24, GanMark a spus:
Dupa o pauza lunga .....am reusit sa testez acest alimentator....
desi era facut fizic dar lipsa de timp si cateva piese a stagnat......
a pornit din prima , imi lucra si protectia in sensul ca se 'armeaza' instantaneu la o apasare pe buton dupa scurt....
dar Led-ul imi lumineaza continuu....
adica normal cu intensitate mica si la scurt cu intensitate mai mare.....
dupa cum vad , eu pt Led am conectat minusul dupa R15 si nu e bine sau ca am alimentat dintr-un traf care scoate 14Vcc....
oricum schimb trafu cu unul dupa cerinte.....
testul in sarcina , e un bec auto 12v/21w
LE: am testat cu 18Vcc si tot asa.....dar la scurt tot am tensiune la iesire.....ciudat ...
la potentiometru pe minim la curent lucra normal......
Domnule GanMark ne arătați și nouă va rugam pe schema unde ați pus ledul ce semnalizează intrarea sursei in protecție?Puteți de asemenea sa postați și cablajul realizat de dvs? Sunt interesat de realizarea acestei surse.Se pot pune 4X2N3055 in loc de TIP35C? Mulțumesc anticipat
