adrianvmx Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Televizorul manifesta acelasi defect ca la cele cu panel V260B1-L04 "trasee intrerupte"(imaginea se vede pentru scurt timp dupa care ingheata si incepe sa se albeasca usor .Panelul acestui tv este de tipul T260XW02VS CTRL BD (modul LVSD incorporat).As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu numerotarea traseelor care trebuiesc unite la acest tip de panel. Dealtfel pe placa in dreptul foliei X3 datorita folosirii unui spray neadecvat in curatarea ecranului s a deteriorat condensatorul C456 (vezi poza) si cred ca si folia este afectata deoarece in dreptul ei se vede imaginea umbroasa de sus pana jos.Va multumesc. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 ai mesaj privat Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 Am vazut mesajul este o idee dar...as vrea sa ascult si alte pareri. Link spre comentariu
florinellll Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Televizorul cu panel V260B1-L04 problema "trasee intrerupte"(imaginea se vede pentru scurt timp dupa care ingheata si incepe sa se albeasca usor.Rezolvat problema cu traseul 10, tv a functionat 1an,acum a aparut manifestarea "imaginea ingheata".Verificat celelalte trasee ,rezolvat traseul 9 .Defectul persista.Daca aveti idei va rog.Multumesc Link spre comentariu
luk81 Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Verificati si traseul 8 Link spre comentariu
florinellll Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 L-am verificat de la inceput Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 salut am un monitor Acer, Nitro VG240Y si se comporta asa ce poate avea Link spre comentariu
TVserv Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 Acum 2 ore, alexalexutzu55 a spus: salut am un monitor Acer, Nitro VG240Y si se comporta asa ce poate avea Pai ce sa aibe? Ecran defect, nu e evident? Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 Si nu se poate face nimic la el ? Acum 6 ore, TVserv a spus: Pai ce sa aibe? Ecran defect, nu e evident? Si nu se poate face nimic la el ? Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 La 07.07.2024 la 20:08, TVserv a spus: Pai ce sa aibe? Ecran defect, nu e evident? ecranul nu este spart nu este din placa de baza sau sursa ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Chiar acum, alexalexutzu55 a spus: ecranul nu este spart nu este din placa de baza sau sursa ? un surub nu trebuie sa fie rupt in 2 bucati ca sa fie defect repararea unui display nu e treaba de amator,oricum cu ,,stalpii,, aia chiar si unui ,,specialist,, nu prea ii reuseste repararea lui ,acolo e un defect in sticla displayului,ceva trasee in scurt sau intrerupte,sau drivere superioare deci ,,kaput,, Link spre comentariu
