problema alimentare hp dv1000
Vizitator cristian vasile
salut, am si eu o problema cu un laptop HP pavilion DV1000, am o defectiune in placa de baza pe partea de alimentare, care nu iam dat de cap inca, problema este: il alimentez cu 18,5 V cat imi da alimentatorul, iar masurat pe mufa imi apare 1V, precizez ca am verificat daca este scurt pe mufa intre plus si minus si nu este, am vazut dioda care este imediat dupa mufa si este buna, as dori daca puteti sa imi dati un sfat (poate ati mia intalnit) sau daca aveti o schema ceva dupa care sa ma pot lua.Va multumesc,
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • Marius84
Buna seara!Ati incercat o alta sursa?Ma gandesc ca ati masurat tensiunea pe care o scoate alimentatorul, de 18v5 in gol, fara a fi conectat la placa de baza si poate e obosit alimentatorul si nu mai duce in sarcina. Adica e prea mare caderea, de 17v acolo ar trebui sa fie deja muuult fum, daca nu ar fi protectii. Raman la parerea ca alimentatorul este defect.
L-am schimbat si tot la fel...
