Problema la Bang&Olufsen Beovision Avant 32" TV&VCR
Vizitator panzerwagen_diamond
Salutare tuturor!
Sunt in premiera pe acest FORUM si ma adresez Dumneavoastra cu rugamintea de identificare a unei solutii cu ajutorul careia sa pot repara un TV Bang&Olufsen Beovision Avant cu diagonala de 81,3 cm.
Televizorul porneste, standul motorizat intra in functiune si misca TV-ul catre pozitia memorata, perdeaua electronica a ecranului se deschide, intra sunetul dupa care, imediat apare imaginea furnizata de receiver; la scurt timp insa (6-8 secunde de la receptia imaginii) pe ecranul tubului cinescop apare culoarea albastra, culoare pe care sunt prezente 5-6 dungulite albe oblice (linii de rastru???). Sunetul se auzea in continuare, timp de cca 6-7 minute, dupa care TV-ul intra automat in STAND BY.
Televizorul este fabricat in 2002 si a functionat perfect pana acum. Nu are rost sa intru in detalii fata de ceea ce "stie", deoarece in prezent este mort. Detalii tehnice si caracteristici se regasesc aici:
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=569
Ce am constatat, respectiv incercat pana in prezent:
-la placa PCB 03 (VIDEO OUTPUT) integratul IC3 supraincalzea/frigea radiatorul pe care este montat. Practic incalzirea era subita si nu puteai sa atingi radiatorul de aluminiu. Celelalte 2 circuite integrate din componenta matricii RGB, IC1 si IC2 sunt montate ambele pe un alt radiator, element de racire care doar se incalzeste usor, nicidecum sa friga ca cel despre care am vorbit. Am inlocuit integratul IC3 marca PHILIPS TDA 6111Q cu un altul original, aplicat pasta de culoare alba intre aripioara circuitului integrat si radiatorul din aluminiu, repusa placa VIDEO OUTPUT la loc, si pornit televizorul. De aceasta data culoarea albastra cu acele 5-6 linii orizontal-oblice a "intrat" de la inceput, s-a produs un scurt intre pinii 5 si 6 ai noului circuit integrat TDA611Q montat pe placa, ca si mici scantei/plesnituri la o rezistenta de 56Kohmi.
Nu am mai continuat sa explorez altceva, l-am scos din priza si atat.
Din subiectele regasite pe internet, am sa atasez, in copie, o descriere a aceluiasi simptom, doar ca imaginea prezenta pe CRT este de culoare verde; linkul poseda si o poza relevanta. La mine difera doar culoarea (este prezent albastrul).
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fernse ... 41694.html
Rog foarte mult o parere/sfat/opinie/solutie in acest sens. Nu am osciloscop iar deplasarea cu agregatul la un atelier specializat este cam exclusa, avand in vedere cele 85 de kg din dotare. Ma folosesc de acest prilej pentru a remarca in mod deosebit constructia si alcatuirea ELFORUM. Super!!!
Multumesc anticipat tuturor.
Toate cele bune.
  • Răspunsuri 1
  • dan cod
Zile populare
Prima data eu as teste tubul.Nu cumva catodul de rosu sa faca scurt la masa(filament)Apoi as inversa intrarile RGB doua intre ele sa vad ce se schimba.Oricum schimband acel integrat si defectandu-se iarasi clar ceva e defect acolo(cu conditia ca noul CI sa nu fis stift ceea ce nu ar fi o noutate)Fa-i circuit separat de filament si apoi mai vedem .Sper ca te pricepi cat de cat.
