ronyku Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 are urmatoarea problemaunitatea de sunet nu iese din starea de STBdvd-ul reda, se poate intra in meniu pe tvcomuta pe toate sursele de semnalansa sunetul zerosa fie vorba de vreo setare ?dispune cineva de o schema Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Decuplati alimentarea parti de putere,banuiesc ca ar fi integrate SMD amplificatoare audio ,clasa D,nu stiu exact,nu am schema ,dar incercati totusi sa vedeti iese sau nu din st-by?!?1 Am avut un sistem asemanator LG la care aveam defect un stabilizator de 8v in secundarul sursei in comutatie,era intrerupt!!! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 http://elektrotanya.com/?q=showresult Scheme.Succes Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 am masurat acolo mai multe tensiuni indicate pe placa de alimentare si erau oknu sunt sigur daca mi-a scapat vreuna Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Descarcati schema de aici ,dreapta jos,get manual http://elektrotanya.com/samsung_ht-txq1 ... nload.html Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 da am descarcat-o dejadestul de elaborata urmeaza acum partea aia cu multa rabdaremersi oricum am sa revin cu noutati Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 dupa cateva ore de verificari si masuratori am ajuns la urmatoarea constataream sa incerc sa fiu cat se poate de scurt si de concis intre modulul mainpcb si Jack PCB (cablu de conectare intre player si woofer) pe langa traseele de semnal audio exista si o magistrala RX TX pe fire separatede la modulul Jack PCB (Woofer) pleaca semnalul catre player prin imtermediul unui cip Trigger Shmitt74hc14pe placa main intalneste un alt trigger similar dar pe esirea acestuia zero catre receptordeasemenea de la generatorul aflat pe placa main pleaca semnalul catre woofer insa se opreste in acelasi triger, bineinteles intrari si esiri diferitededuc din asta ca cipul trigger aflat pe placa main este defectdin pacate nu dispun de un osciloscop miar fi fot de mare ajutormasuratorile le-am facut cu un multimetru MX44 METRIX in curent continuu Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 nu a mai avut nimeni deaface cu asa ceva sau macar o parere am un astfel de cip insa este capsula sot108-1cel de pe placa este SOT402-1 74HCHCT14.pdf Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 am revenit asupra acestiu subiect cu informatia ca am reusit sa rezolv problema defectul a fost asa cum am banuit la inceput, magistrala RX/TX intrerupta adica cele 2 triger shmitt erau defecte am reusit sa izolez cele 2 formatoare defecte si am folosit alte intrari ale acelorasi cip-uri, asta pentru ca nu am gasit acelasi format pana aici taote bune si frumoase se realiza comunicarea intre cele 2 etaje functiile se realizeaza corect pe intrarile auxiliare insa am mai depistat un defect pe etajul DVD mai precis acesta reda video dar sunetul zero dupa cateva masuratori am constatat ca pe pinii de alimentare 15 si 28 ai convertorului digital analog WM8746ESD in loc de 5v masuram 3v plus o rezistenta interna de 200 omi fata de masa am gasit unul similar pe un modul de la un al DVD cu alt defect si l-am inlocuit si am si sunetpe DVD am tinut sa aduc un final acestui subiect in ideea ca pe viitor poate fi de ajutor cuiva si la randul meu sai multumesc d-lor bughiu si sorinpavel pentru link-uri am si niste poze Link spre comentariu
Vizitator Ady Ady Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 (editat) Buna seara,detin doar subwooferul de la sistemul acesta (ht txq120) dar nu reusesc sa-l scot din stand-by... cand il alimentez se aprinde standby-ul apoi imediat ON si reintra in standby... sursa imi da tensiunile corecte printr-un strap facut pe mufa DVI (SYSTEM CONNECTOR) INTRE PINII 14-17,respectiv p on si p sense ma poate ajuta cineva cu un sfat? MULTUMESC! Editat Ianuarie 18, 2016 de Ady Ady Link spre comentariu
