zvonacfirst Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Multumesc dar nu am cu ce deschide. Puteti salva gerber? Eu mai folosesc EasyEda online si stiu ca importa gerber. Sau dati-mi pdf. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 19 minutes ago, Dan85 said: Cum importi Gerber in Easyeda? Nu importa gerber. Am vazut ca exporta. Stiam ceva dar nu stiam bine. Scuze. 9 minutes ago, Dan85 said: Fisierele acelea se deschid cu sprint layout. Stiu dar nu am sprint layout. Am gasit Sprint layout viewer si le-am deschis acum. Nu am identificat nicio greseala. Multumesc tare mult. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 12 hours ago, zvonacfirst said: Nu am identificat nicio greseala. Intre timp am observat una: condensatoarele C7 si C8 sunt inversate intre ele pe cablaj. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Deoarece am deja o cutie pe care as vrea sa o folosesc pentru realizarea statiei de lipit si am si o sursa in comutatie de 24V, dimensiunile montajului statiei de lipit sunt oarecum limitate de spatiul ramas disponibil. Datorita acestor limitari, niciunul dintre cablajele postate de colegii de forum nu se incadreaza in nevoile mele. Ca urmare am incercat adaptarea cablajului postat de @nel65 la dimensiunile necesare si in care sa integrez si un controler pentru un ventilator. Ulterior am ajuns sa repozitionez foarte multe componente si sa refac in consecinta traseele circuitelor.Consider ca introducerea ventilatorului se justifica, deoarece sursa mea ar fi capabila de 4A dar imi este teama sa nu fie amperi chinezesti, asa ca un ventilator nu strica. Controlerul l-am facut cu un LM317 si cu un termistor, alimentandu-l cu 12V luati din LM7812, gandindu-ma ca astfel LM317 va sta tot timpul rece, neaducandu-si aportul la cresterea temperaturii in cutie, iar caderea de tensiune va avea ca rezultat sub-turarea ventilatorului pentru a nu fi deranjant. Am prevazut totusi si un jumper de selectie 12V - 24V ca sa pot schimba usor solutia de alimentare a ventilatorului in caz ca este prea sub-turat si nu face fata. Am completat ultima schema postata de @nel65 adaugand si modulul de control al ventilatorului. Postez si cablajul cu rugamintea ca cine are timp sa-l verifice si sa-mi atraga atentia asupra eventualelor greseli. Eu l-am verificat de foarte multe ori si nu am mai gasit greseli la ultimele trei verificari. Este primul cablaj mai complex pe care il desenez asa ca va rog sa imi sugerati si chestii de imbunatatit. Ulterior voi posta si pcb-ul in format pdf pentru cine este interesat. Multumesc in avans pentru ajutor. 1 Link spre comentariu
vijelie02 Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 2 hours ago, zvonacfirst said: Controlerul l-am facut cu un LM317 si cu un termistor, alimentandu-l cu 12V luati din LM7812, gandindu-ma ca astfel LM317 va sta tot timpul rece Asta n-am inteles-o. De ce va fi rece? Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 La un consum de 150mA nu cred ca se va incalzi prea tare. Am facut montajul pe breadboard, am pus termistorul aproape de letcon si a mers ventilatorul 30 de minute fara sa se simta vreo crestere de temperatura a LM317. I-am masurat temparatura cu un termometru cu laser si era 27 de grade. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 1, 2019 Autor Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Acum 18 minute, zvonacfirst a spus: La un consum de 150mA nu cred ca se va incalzi prea tare. Am facut montajul pe breadboard, am pus termistorul aproape de letcon si a mers ventilatorul 30 de minute fara sa se simta vreo crestere de temperatura a LM317. I-am masurat temparatura cu un termometru cu laser si era 27 de grade. Uin-Uout= caderea de tensiune pe LM înmulțit cu Iout= puterea suportată pe LM măsurați și calculați Editat Mai 1, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Am facut si eu acest calcul, am luat ca Vout = 2.5V acesta fiind pragul la care se opreste ventilatorul, adica cea mai scazuta tensiune de iesire. Mi-a iesit cam 1.5W putere disipata. Ideea de al alimenta la 12V de fapt de aici a rezultat, din puterea disipata mult mai mica. In definitiv pot sa-l scot in afara placii si sa-l pun pe un radiator mai barosan. Am sa vad asta cand voi ajunge sa fac testele. Mai am un pic pana atunci. Editat Mai 1, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 On 9/3/2015 at 9:02 PM, Nostalgic said: O metoda simpla si fara a pune in pericol letconul: Se incalzeste virful letconului la o flacara micuta si in acelasi timp se masoara cu avometrul comutat pe scala de 30-300 mV se conecteaza testerele pe cite doua borne din mufa, cind veti nimeri bornele termocuplei veti vizualiza o anumita tensiune crescatoare si veti vedea si polaritatea, aceea este termocupla.Daca opriti flacara ,tensiunea va scade.Asa-i ca e simplu? Astazi am primit letconul meu ZD-912 impreuna cu o rezistenta de rezerva si trei varfuri diferite. Prin metoda detaliata de d-l @Nostalgic am identificat conexiunile mufei. Pentru cei interesati de acest model de letcon: Pinii 1 - 4 --> rezistenta Pinii 2 - 3 --> termocupla, cu plusul la pinul 2. Masurarea rezistentelor nu este concludenta, intre pinii 1 - 4 am masurat 1.6 ohmi iar intre pinii 2 - 3 am masurat 1.2 ohmi. Link spre comentariu
sxn1 Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 Poti pune o pza cu virful, te rog. Nu era vorba de ZD-981? Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) Initial era vorba de ZD.981 dar dupa ce la magazinul din Craiova mi-au confirmat comanda si apoi mi-ai zis ca nu au pe stoc, am decis ca pot sa utilizez un ZD-912 la care ori sa-i adaptez un tilt sensor ori sa il utilizez ca atare fara functia de stand-by. Este o discutie pe paginile anterioare despre utilizarea unui ZD-912 si cu posibilitatea de a instala un reed contact. Varful este acesta: Iar letconul este acesta: Editat Mai 4, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
sxn1 Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 Multumesc. Acum ramine de ales, varianta asta sau Pensol (Solomon). Link spre comentariu
manolo Postat Mai 12, 2019 Partajează Postat Mai 12, 2019 Asa dimineta la cafea am facut un cablaj ,care este dublu placat si gauri metalizate ,daca are cineva rabdare sa faca si o verificare ar fi ok ,pot pune si fisier .lay daca este cineva interesat. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) Desi nu-mi place sa ma declar invins, de data asta ma vad obligat sa o fac. Abandonez proiectul statiei de lipit cu alimentare in 24V CC deoarece, dupa realizarea integrala, nu a dat rezultatele asteptate. Aceasta postare are rolul da a-i avertiza pe cei care ar vrea sa abordeze proiectul in varianta propusa de mine. Asa cum am mai scris, am pornit cu ideea de a utiliza o sursa in comutatie, chinezeasca este adevarat, dar care in teste a dus aproape 5A. Problema este ca sursa, desi testata cu becuri si cu sarcina rezistiva, imi confirmase ca ar face fata si montajului statiei, aceasta intra in protectie, ceea ce inseamna ca necesarul de curent al montajului este mai mare decat poate sursa. Ulterior, regandind la rece, concluzia a fost ca necesarul de curent al montajului este mult mai mare, de vreo 15A, doar ca functionand cu impulsuri la varianta cu alimentare in ca poate fi folosit un transformator cu amperaj mult mai mic fara sa-l prajeasca. Deoarece am investit in componentele necesare, inclusiv in letcon, cred ca voi relua proiectul initial, adica statia de lipit cu alimentare in CA, cu mosfet sau bipolari - ramane sa ma hotarasc -, deocamdata fara stand-by pentru ca letconul meu nu are senzor, cu afisarea temperaturii. Editat Mai 25, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 25, 2019 Autor Partajează Postat Mai 25, 2019 O modificare simpla (un traf de cca 10 cm sectiune , sirma in sec cam1-1,5 mm) e suficient. Link spre comentariu
