zvonacfirst Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 3 minutes ago, nik6868 said: As vrea si eu unul! Aveti PM Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 (editat) ... STATIE DE LIPIT IN SALVE.pdf ...si cablajul cu partea de voltmetru inclusa STATIE DE LIPIT IN SALVE.lay6 Editat Aprilie 23, 2019 de nel65 2 Link spre comentariu
nik6868 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Multumim @nel65 ! Link spre comentariu
nik6868 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Stiti cumva daca Moc 3021-Moc3022 poate inlocui Moc-ul 3041 din schema originala? Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Moc 3021 nu are detectie prin zero, 3041 are asa ceva. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 schema CC.pdf cablaje.pdf dispunere piese.pdf 1 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Nici nu are nevoie de detectie prin zero. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Multumesc mult @nel65. In fisierul pdf Cablaje cablajul din stanga este cel care care ma intereseaza pe mine, cu alimentare 24v CC. As vrea am urmatoarele confirmari: - blocurile terminale, desi nu sunt inscriptionate,pe silk au aceeasi pozitie (am verificat pe cablaj) - semireglabilul R2 este de fapt potentiometrul de reglare a domeniului de tempertura, adica cel care trebuie scos pe panoul frontal al statiei. Si o intrebare: - pe schema apare o mufa cu 5 pini, din care una este ESD (imi cer scuze dar nu stiu ce inseamna acest ESD) - intrebarea este; cu un asemenea letcon cu mufa cu 5 pini sunt disponibile toate functiile statiei, inclusiv stand-by si daca da cum se fac legaturile Multumesc. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 ESD = ElectroStatic Discharge Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Am inteles, multumesc. Sa inteleg ca acel pin se leaga pe un cablu cu 5 fire la circuitul de protectie al cutiei statiei de lipire. Asta inseamna ca functia de stand-by nu va fi disponibila. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 ...si lay-ul STATIE DE LIPIT IN SALVE ,cu bipolar si mos.lay6 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 (editat) Credeti ca ar merge montat un asemenea senzor in manerul unui letcon cu 4 pini? Chinezii nu scriu ce dimensiuni are. Mai este varianta Mercury switch Tilt care scrie ca are 3mm dar cu mercurul ala mi se pare periculos. Il scapi din mana si se sparge fiola aia. https://www.ebay.com/itm/10PCS-SW-520D-SW-520-Vibration-Sensor-Metal-Ball-Tilt-Shaking-Switch-New/251890034893 Apoi trebuie gasit cablu litat cu 6 fire si schimbata mufa. Am cautat pe net si doar cu 5 fire am gasit. Editat Aprilie 24, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
nik6868 Postat Aprilie 24, 2019 Partajează Postat Aprilie 24, 2019 Tot mufa DIN5 am gasit si eu.Cu 6 pini n-am vazut(sau n-am stiut sa caut). Link spre comentariu
sxn1 Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) https://www.tme.eu/ro/en/details/mic326/microphone-connectors/ am mai gasit si GX16-6 https://www.amazon.com/BQLZR-Silver-Aviation-GX16-6-Connector/dp/B00IJ6756O Editat Aprilie 25, 2019 de sxn1 1 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) Mufe cu 4, 5 si 6 pini, mama si tata, se gasesc si in Romania, am gasit in Bucuresti la un magazin pe strada Maica Domnului. Eu am scris ca nu am gasit cablu cu 6 fire, nu mufe. Editat Aprilie 25, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
