STATIE DE LIPIT(comanda in salve de impulsuri).
Nostalgic
@bmsorin, asa am rezolvat deocamdata problema incalzirii(regland din semi de 1M pana cand am aprox 400 de grade la maxim), problema e ca asa se modifica si temperatura minima(am cam 200 de grade la minim). De intrat in stand by nu intra decat daca modific rezistenta de 10M la vreo 2-3 M, si atunci intra prea repede. in rest cu valorile din schema nu intra in stand by nici intr-o jumatate de ora(tensiunea in baza lui Q4 se opreste undeva la vreo 0,5 volti, deci nu are cum sa intre in stand by).
Din moment ce nu am letcon cu stand by, nu ma deranjeaza acest aspect(am suntat in sirul de cleme partea de stand by).
Problema care ma streseaza in acest moment este stabilitatea temperaturii. la mine variaza cu minim 10 grade(dintre momentul in care se opresc impulsurile si pana pornesc din nou). Oare o fi si din calitatea letconului sau doar a masurarii (masor cu senzorul de la multimetru mastech my-64).
Am gasit ceva tabele care arata tensiune pe termocupla in functie temperatura(o sa le atasez cand am un pic de timp), oare pot evalua temperatura mai sigur asa?
Cat de des clipeste ledul cand face ciclurile de termostatare? la mine clipeste destul de des (~1 sec on/off), iar asta tine de cat de bun este cuplajul senzorului cu rezistenta. Legat de stand-by, exact la concluzia ta am ajuns si eu, tensiunea pe Q4 nu depaseste 0.52V, si creste usor cand letconul se incalzeste, apoi scade cand intra in cicluri de termostatare.
La mine nu este fix intervalul, adica ramane aprins si mai mult de o secunda si cateodata si mai putin. Acum am mai verificat o data si cu temperatura la maxim, ajunge la aprox 385 grade moment la care se opresc impulsurile, apoi temperatura scade pana la 340 si abia apoi se reiau impulsurile care urca temperatura inapoi la 385. Temperatura am masurat-o pe varf cu boaba mai mare de fludor topit pe el.
Cum am zis, eu am un PENSOL, iar ciclurile dureaza ~1 sec on, ~1 sec off.
Din punctul meu de vedere letconul este problema (cuplaj slab rezistenta<->termocupla), mai asteapta si parerea altor utilizatori care au facut montajul.
Letconul este zd912, oare sa-l fi deteriorat cele cateva incalziri pana la rosu(la inceput cand nu decupla si il incazea continuu)? Evident nu l-am lasat decat o secunda doua si l-am oprit de fiecare data.
L-am desfacut si din cate am vazut eu termocupla este introdusa in virful de lipit, I-am pus un pic de pasta termoconductoare dar nu se vede nicio imbunatatire. As pune mai multa dar nu stiu pana la ce temperatura rezista pasta.
Nu l-ati deteriorat,letconul are termocupla tip J incompatibila cu aceasta statie care necesita termocupla tip K.Oricit ati incerca nu va merge si pina la urma o sa reusiti sa-l ardeti,imi pare rau ca va dezamagesc.
Ciudat, pentru ca in postul 170 domnul Rosmarin are exact acelasi letcon cu al meu(cel putin la exterior) si la dansul din cate am citit merge fara probleme. Eu l-am cumparat de la miv...si bineinteles ca nu scria nimic de tipul termocuplei(ca de altfel peste tot pe unde am gasit pe net), nu stiu ce e asa mare secret tipul termocuplei sau chiar habar nu au nici cei care le vand.
Exista vreo metoda de a verifica tipul termocuplei? ca sa fiu sigur inainte de a cumpara altul.
Sau se poate cumpara pentru acest tip de letcon doar rezistenta cu termocupla de tip K?
Inca o intrebare, pot fi letconuri cu acelasi aspect la exterior si cu termocuple diferite?
Mda, se pare ca exista si posibilitatea ca termocupla sa nu fie de tip K. Am primit un raspuns de la un magazin on-line cu un link de la polonezi unde scrie asa:
'Coś mnie natknęło, napisałem do producenta i dzisiaj dostałem odpowiedź: "The thermocouple of the soldering iron for model ZD-912 is E type" więc już wszystko wiadomo. Może polecicie mi jakieś inne interesujące modele?.​'
si traducerea(google translate asa ca nu va mirati):
Ceva ce am dat, am scris producătorului și astăzi am primit răspunsul: "Termocuplul de lipire pentru modelul ZD-912 este de tip E", așa că acum totul este cunoscut. Aceasta poate chiar recomanda-mi alte câteva modele interesante?.
Credeti ca acest model de letcon ar merge:
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-SOLDERING-STATION-IRON-HANDLE-907-FOR-AT936-AT937/151562916267?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D41375%26meid%3D7e55e5ed61374cbf988e6d97dfde56ff%26pid%3D100033%26rk%3D6%26rkt%3D8%26sd%3D161315629873
​Am pe cineva in zona cateva zile si ma gandeam ca de acolo poate gasesc ceva mai de calitate.
Sau daca aveti alte recomandari, va rog.
Multumesc
