dan_b11 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Imi puteti spune un model de letcon care sa aiba si functia de stand-by pe care sa-l si gasesc de cumparat? Eu nu am gasit pe net sau poate au fost dar tot ce am gasit ne net au fost foarte zgarciti cu detaliile(nici tipul termocuplei, nici cu sau fara senzor, nici nimic), ori habar n-au ori sunt letconurile varza. Acum, in varianta ca cel cu senzor de stand-by depaseste vreo 60-70 ron merg pe varianta fara stand-by si aici iar am nelamuriri: - am gasit ceva pe de genul https://www.aliexpress.com/item/Original-B004-soldering-pen-pen-welding-fittings-iron-for-aoyue-768-899A-909-937-937-soldering/32624849853.html?spm=2114.30010308.3.94.y03JfN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10068_10055_10054_10059_10078_10079_10084_10083_10073_10080_10070_10082_10081_10060_423_10061_10052_10062_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=0a523c5f-541b-4fa1-ba1f-fefac3138cc0 sau https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-Solder-Iron-Handle-907-for-HAKKO-936-937-Soldering-Station-Ceramic-Heating-Element/32587189416.html?spm=2114.30010308.3.103.TqnWEW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10068_10055_10054_10059_10078_10079_10084_10083_10073_10080_10070_10082_10081_10060_423_10061_10052_10062_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=0a523c5f-541b-4fa1-ba1f-fefac3138cc0 ce parere aveti? ati comandat de la chinezi asa ceva? As vrea sa mearga cu statia din acest topic. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 As vrea sa mearga cu statia din acest topic. aveti MP Link spre comentariu
Vizitator PVASILE Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 La aprox.2 ani de la finalizarea acestei statii,care tin sa mentionez ca functioneaza ireprosabil,am reusit sa sparg piulita din plastic care strange varful letconului. Va rog,daca se poate,un link de unde pot achizitiona un astfel de letcon(cu senzor stby). PS Toata consideratia pentru NOSTALGIC si GeoMar, cu multumirile de rigoare. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pentru statia aceasta am un trafo(sectiune aproximativa 10 cmp) care scoate in gol 26 V. In sarcina scoate 24 V(am testat cu consum intre 0,9 A si 2,8 A si se mentine la 24 V). Credeti ca ar merge sa-l folosesc, sau sa mai scot niste spire sa fie in gol 24V? Multumesc Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 de ce nu cumperi un Mercury Tilt Switch si nu mai trebuie sa schimbi letconul Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pentru statia aceasta am un trafo(sectiune aproximativa 10 cmp) care scoate in gol 26 V. In sarcina scoate 24 V(am testat cu consum intre 0,9 A si 2,8 A si se mentine la 24 V). Credeti ca ar merge sa-l folosesc, sau sa mai scot niste spire sa fie in gol 24V? Multumesc Eu zic ca este foarte bun pentru un letcon de 48W. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Letconul este de 60 W la 24V si ma gandesc sa nu fie prea mare tensiunea. Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Nu este ,tensiunea se masoara in consum. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Asa e si trafu la gordak. S-a tinut cont de caderea pe elementul de comanda respectiv pe triac. Link spre comentariu
bmsorin Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 As vrea sa fac si eu aceasta statie de lipit. Ma puteti ajuta cu ultima varianta de cablaj, eventual sa imi recomandati si un letcon? Va multumesc. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 As vrea sa fac si eu aceasta statie de lipit. Ma puteti ajuta cu ultima varianta de cablaj, eventual sa imi recomandati si un letcon? Va multumesc. Vezi ca nu poti primi PM, posibil sa ai casuta plina, mai sterge din mesajele vechi daca este asa. free image hosting Trimite-mi un PM tu cu o adresa de email. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 Imi puteti spune ce inseamna 'nu se incadreaza in parametrii'? intreb pentru ca, am ajuns in sfarsit aproape de finalizarea statiei dar la punere sub tensiune se aprinde led ul 1 instantaneu(si cu si fara letcon in mufa). Cu letconul cuplat, se incalzeste contiunuu pana opresc statia. Inainte de punerea sub tensiune semireglabilul de 1M l-am reglat la 340 k si potentiometrul l-am pus pe pozitie medie. De verificat nu am mai apucat aseara ca era 12 deja. O sa verific toata placa spre seara(sper sa am timp). Din post-urile in care se scrie despre reglaj, am inteles ca acestea se fac doar dupa ce se pune sub tensiune si se constata ca statia se incadreaza in parametrii, corect? Link spre comentariu
dan_b11 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Am rezolvat problema partial, adica ledul 1 se aprindea instantaneu din cauza ca la triac erau inversate t1 cu t2(am banuit ca notarea pinilor de pe silkscreen corespunde cu asezarea pinilor la bt136 in realitate, dar in realitate ordinea este t1,t2,g ). Acum ledul se aprinde intre 4 si 10 secunde(aproape de 10), DAR nu reusesc sa obtin 0 volti pe pinul 6 la ca3130. maxim pot scoate vreo 20mV dar cu semireglabilul de 1 M la minim. Daca il reglez pe la 330K, pe pinul 6 am vreo 250 mV. Reglajul l-am facut cu rezistenta letconului decuplata. Am schimbat ca3130 cu altul si tot asa. De incalzit se incalzeste continuu, dar ma gandesc ca atata timp cat partea asta nu merge correct, nu ma pot astepta la mai bine. Puteti sa-mi dati vreun sfat? De verificat placa, am verificat-o si nu am gasit vreo problema. Multumesc Link spre comentariu
dan_b11 Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 Revin cu mai multe detalii, dupa schimbarea unui cond, a triacului si reverificarea tuturor componentelor situatia este in felul urmator: Statia porneste dar nu incalzeste letconul mai mult de aprox 200 grade(masurat cu sonda de la multimetru). CU letconul rece am 20 mV pe pinul 6. Am inlocuit si rezistentele de 4.7 k cu semireglabili de 10k dar tot nu am reusit sa urc temperatura mai mult de 240 grade. Pe LM 393 am pe pinul 3 2,6v iar pe pinul 2 am intre 3 si 4 volti dupa ce lectonul s-a incalzit(cand scade sub 2,6 se alimenteaza letconul). Am inlocuit si ca3130 de 3 ori cu piese cumparate din doua surse, la fel si lm393. Letconul este zd-912 si in prima instanta se incalzea pana la rosu(cand il decuplam eu). Le cei care va merge statia intre ce temperaturi se regleaza statia? Ma gandesc sa incerc varianta cu tranzistorii bs170(momentan am facut varianta cu bipolari si stand by). Link spre comentariu
bmsorin Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 @dan_b11 Incerca asa, reglezi din potentiometru pentru temperatura la maxim, apoi din semiregrabilul de 1M reglezi pana ai ~450grade si intra in cicluri de termostatare. Partea de stand-by functioneaza? opreste letconul? Link spre comentariu
