JBC Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Multumesc pentru raspuns!Da pe tranzistor scrie CTPN2222A dar cred ca primele litere sunt de la fabricant si atunci ramane PN2222A.Am pus 2N2222A cu,capsula metalica si CA3130 dar,tot nu vrea sa functioneze normal.Se aprinde ledul in 7-8 secunde si asa ramane.Am verificat term.K si este bine pusa,am masurat pe pinul 2 la LM393 si sunt 1.84v iar,la CA3130 pe pinul 6 sunt 0.6v.Din semireglabilul de 1M nu pot regla mai mult de 1.84v.Toate piesele au fost verificate inainte de lipire.Cablajul l-am verificat si nu am trasee intrerupte sau in scurt.Nu stiu ce are de nu vrea sa functioneze... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2015 ........................Se aprinde ledul in 7-8 secunde si asa ramane.Am verificat term.K si este bine pusa,am masurat pe pinul 2 la LM393 si sunt 1.84v iar,la CA3130 pe pinul 6 sunt 0.6v.Din semireglabilul de 1M nu pot regla mai mult de 1.84v.Toate piesele au fost verificate inainte de lipire.Cablajul l-am verificat si nu am trasee intrerupte sau in scurt.Nu stiu ce are de nu vrea sa functioneze... Va ajut cu mare placere , dar dumneata ai modulul pe masa,daca ar fi la mine in 30 de minute ar fi rezolvat ,de, doar este schema proiectata de mine.Banuiesc probleme mai complicate ce prin corespondenta se rezolva foarte greu.Daca acceptati sa-mi trimiteti modulul si bineinteles si letconul vi-l pun la punct rapid si fara pretentii materiale . Link spre comentariu
JBC Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Multumesc pentru intentie domnule Nostalgic dar,sa-l trimit din Spania nu i-si are rostul.Am vrut sa construiesc aceasta statie ca un hobby nu pentru oarecare necesitate.Singura problema este ca aici piesele sunt foarte scumpe,deja am cumparat piese pentru 2-3 statii dar parca toate sunt defecte.Deja am facut doua module si nici unul nu functioneaza.O zi buna va doresc! Link spre comentariu
ghita57 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 @ss1958 sint perfect de acord cu dvs. cit priveste pe CA3140 nu stiu ce sa zic,mai am un modul cu aceasta statie dar cu CA3240 indicat de cataloage ca fiind un dual al CA3140,intentia era sa fac statia cu afisaj,numai ca timpul la mine este invers proportional cu volumul de lucrari(rog a se citi chef de llucru in loc de timp). @JBC la mine reglajele sint in felul urmator: pin 6 CA3130=24,8mV,reglaj obtinut din pot. de 1M,cu rezistenta letconului rece efectiv nealimentata pin 2 LM393 ~2.6V,cursorul potentiometrului aproximativ la mijlocul cursei reglajul in timpul incalzirii letconului temperatura de pe virful letconului aprox. 260ºC parerea mea de nespecialist este ca de la reglaje vi se trage daca sinteti sigur ca termocupla este de tip K.Eu am incercat si letcon cu termocupla J si face niste figuri de n-ai cuvinte sa le descrii. nu am inca staia incasetata asa ca am facut si alte masuratori si am descoperit un lucru foarte neplacut,si anume am masurat tensiunea generata de termocupla si la temperatura aratata mai sus aceasta era de ~19.8mV care convertita in grade Celsius rezulta ca temperatura de pe termocupla este 480ºC,concluzia mea fiind ca letconul are un transfer termic slab. a mai masurat cineva aceasta tensiune?rog daca se poate sa postati rezultate Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Multumesc pentru intentie domnule Nostalgic dar,sa-l trimit din Spania nu i-si are rostul.Am vrut sa construiesc aceasta statie ca un hobby nu pentru oarecare necesitate.Singura problema este ca aici piesele sunt foarte scumpe,deja am cumparat piese pentru 2-3 statii dar parca toate sunt defecte.Deja am facut doua module si nici unul nu functioneaza.O zi buna va doresc! Am crezut ca locatia este pusa asa........sa fie.Voi reface masuratorile in montaj in doua situatii dinstincte si le voi pune pe forum sa usurez reglarea acestei scheme ca au fost multe situatii dificile cu reglarea parametrilor. Link spre comentariu
JBC Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 @Domnule Ghita57,am verificat letconele ca am luat mai multe ca sa fie si pe statia Wolf si pe cea cu atmega 8,functioneaza perfect toate.Deci termocuplele sunt bune.Din reglaj nu stiu ce sa spun dar am incercat toate variantele pozibile dar pe,pinul 2 la LM nu am niciodata mai mult de 1.8,1.9volti. Link spre comentariu
ss1958 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Acum daca tot am inceput cu presupusurile (pt. ca asa cum bine zice NOSTALGIC, una e sa ai montajul in fata si alta sa lucrezi orbeste), verifica si semireglabilul. Am avut nesansa sa intalnesc unele astfel de chinezarii care se comportau ca o sarma sau erau intrerupte (pista de carbon). Link spre comentariu
JBC Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) Am postat m-ai sus ca am cumparat f.multe piese pentru aceasta statie,LM-uri,CA-uri,tranzistori,mocuri,BT-uri,inclusiv semireglabile pe care le-am cumparat de la o firma serioasa care are reprezentanta si in Romania T.M....Daca nu era asa mare distanta apelam la bunavointa d-voastra si se repara sau luam un modul gata facut ca sa vad unde poate fi greseala. Am si cateva sute de tranzistoare BC 239C pe care cu mare drag le regalez la cine are nevoie,singurul incovenient este transportul. Editat Octombrie 21, 2015 de JBC Link spre comentariu
ghita57 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 iar sint absolut de acord cu @ss1958,inca o ultima presupunere si dupa asta pun sapa jos! spuneti ca nu puteti obtine mai mult de 1.9v pepin 2 la LM393,iata ce am observat:initial aveam montat un zener de 5.6V iar pe pinul 2 aveam 2.6V.am schimbat zenerul cu unul de 7.5V si tensiunea pe pin 2 fara nici un alt reglaj a crescut la 3.9V la fel si temperatura letconului intrebarea mea ar fi:ce tensiune aveti pe zener si cit ajunge pe capatul potentiometrului? de verificat totusi potentiometrul asa cum spune @ss1958 chiar daca este de la o firma serioasa poate sa produca necazuri tot serioase! mult bine Link spre comentariu
JBC Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) La zener sunt 5.66v,iar la semireglabil 3.66v.La LM sunt 1.82v iar la CA 0.4v. Am m-ai pus un zener de 3.6 si acum am 8.4v pe zener si 2.7v pe LM Editat Octombrie 21, 2015 de JBC Link spre comentariu
ghita57 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 nu sint in clar cu cei o.4V de pe CA,la mine cum am spus sint 24 milivolti,autorul in prima pagina a topicului spune:''rezistenta letconului rece, se regleaza R19 sa avem la iesire CA3130 pin 6 o tensiune de aproximativ zero volti....",or 24mV imi pare ca sint mai aproape de zero decit 0.4V cum am mai spus am facut acest reglaj cu termocupla letconului la temperatura ambianta si rezistenta decuplata dar cu electronica alimentata Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2015 (editat) Schema aceasta s-ar părea că este complicată dar dacă este înţeleasă corect dă cele mai mari performanţe dacă este şi reglată corect.Primul etaj cu LM393 generator de undă dreptunghiulară ,pentru a-şi păstra parametrii am alimentat cu tensiune stabilizată,poate nu era chiar necesar,.generatorul comandă comparatorul al doilea din LM393 ce primeşte informaţii şi de la amplificatorul de semnal termocuplă. În funcţie de nivelul de la termocuplă comparatorul este deschis un anumit timp lăsînd să treacă un număr de impulsuri . Cînd se ajunge la echilibru comparatorul basculează şi fereastra se închide(adică 2n2222 este blocat) oprind încălzirea. Promit, cînd voi avea un timp mai mult la dispoziţie voi pune pe hîrtie de la A la Z tot principiul de funcţionare, construcţie ,reglare,etc.. Editat Octombrie 21, 2015 de NOSTALGIC Link spre comentariu
JBC Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Am decuplat rezistenta si am masurat din nou.Pot.semireglabil rulat spre stanga 75mv la pin 6 CA.2.70v la pin2 LM.Pot.semireglabil rulat spre dreapta 58mv la CA si 2.7v la LM.Am invartit pot.de 10k si am 19.5mv pe CA si 990mv pe pinul 2 la LM.Asta e tot. Link spre comentariu
ss1958 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Nu stiu cum te-am putea ajuta. din moment ce spui ca ai schimbat toate piesele iar cablajul este corect executat.Sigur ti-a scapat ceva. Cum am spus, am construit destule montaje din astea si absolut TOATE au functionat "din prima". Eu zic sa nu te descurajezi pt ca statia este super. Eu am construit aproape toate statiile de pe forum si de pe alte saituri si niciuna nu e atat de simpla si atat de performanta.Am pus si niste poze pe alte topicuri.Ia la puricat si masurat absolut toate piesele, chiar si o simpla rezistenta sau un condensator iti pot da batai de cap. Mai ales cu chinezariile astea din ziua de azi,.Chiar daca sunt cumparate de la firme serioase, tot chinezarii sunt. Link spre comentariu
ghita57 Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 cred ca te apropii de adevar sau de functionarea staiei @JBC,aldoilea reglaj se face cu rezistenta letconului alimentata(pin 2 LM) asa ati facut? cu riscul de a va irita va rog sa cititi cu atentie indicatiile de reglaj expuse de autor precum si cele reproduse de catre @Rosmarin cum am mai spus in posturi anterioare nivelul meu de cunostinte teoretice in ale electronici este redus si am incercat sa dau o mina de ajutor intrigat de faptul ca mie mi-a mers din prima si la altcineva nu merge. Cum,cum nu iar trebuie sa fiu de acord cu @ss1958,lucru care ma incinta si nu ma deranjeaza absolut de loc,urmatii sfaturile legate de verificarea a absolut tuturor componentelor,pe vremuri am fost invatat sa verific si un cablu litat cu ohmetrul,o singura data de atunci n-am facut-o si am "muscat-o" si fara posibilitatea de a remedia,va rog sa ma credeti ca nu blufez. @NOSTALGIC va asteptam cu mare nerabdare!!! Link spre comentariu
