N47D20 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) Acest letcon este echipat cu termocuplu de tip J (Fier-Constantan), care este cel mai ieftin termocuplu.Dar asta e alta discutie....Eu va cred ca rezistenta are 1,5 ohm, dar as vrea sa ma lamureasca cineva cu argumente teoretice cum se ajunge la aceasta valoare. Editat Februarie 4, 2015 de marius_pacurar32 Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 In cazul zd 912 rezistenta este alimentata la pornire cu 16 volti ,banuiesc ca rezistenta electrica creste la cald la cel putin 3 ohmi . Link spre comentariu
rosmarin Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Ce iti este si cu teoria termocuplurilor? Dar si a materialelor folosite la utilizarea lor.Poate ca trebuie sa citim mai mult.Eu am fost obisnuit cu cele de tipK unde nu am sesizat aceste variatii sau oricum sunt un pic altfel.Variatia curentului produce variatia rezistentei letconulu isau invers si de aici generarea acestei mici tensiuni electromotare care ii amplificata de un amplificator operational( termocupla tip J). Clar ca nu-i alimentat cu 24 V, de aici cade si presupunerea mea initiala , ci de la 12V.Deci trebuie citit !S-au colegii cu studii aplicate sau cu multa experienta ne pot lumina Oricum sunt variatii de curent - rezistenta - temperatura in bietul letcon 1 Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) Acest letcon este echipat cu termocuplu de tip J (Fier-Constantan), care este cel mai ieftin termocuplu.Dar asta e alta discutie....Eu va cred ca rezistenta are 1,5 ohm, dar as vrea sa ma lamureasca cineva cu argumente teoretice cum se ajunge la aceasta valoare. nu sint sigur daca termocupla este de tip J sau K pentru ca nu am gasit nicaieri date tehnice despre cele doua letconuri,singurul loc unde am gasit cit de cit ceva este link-ul postat de mine in pagina anterioara,de unde s-a documentat neamtul nu stiu taina cu ajungerea la valoarea de 1.5Ω cred ca este tocmai alimentarea letconuli cu salve de impulsuri sau cu PWM,se obtine astfel un timp de incalzire scurt,este doar o presupunere d-l @q acdc poate sa confirme sau sa infirme acest lucru,momentan nu am statia la indemina si nu pot sa-mi lamuresc anumite nedumeriri pina cind o voi avea va rog domnule @q acdc sa incercati masurarea la cald a rezistentei nu neaparat la o temperatura cunoscuta,adica incalziti letconul la,sa zicem 300 de grade,apoi opriti statia si in timp cit mai scurt scoateti letconul si ii masurati rezistenta sa vedem daca apar modificari fata de valoarea initiala revin @q acdc, abia acum am vazut ca ati incercat solomon pe zd912 si ati determinat diferenta intre tipurile de termocuple in concluzie:ZD-415 termocupla tip J si AC/DC-RIDE ON !!!!!!!!!!!! Editat Februarie 4, 2015 de ghita57 Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 @ d-l ghita57,valoarea este de 2,8 ohmi. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 deci creste,asa cum bine ati presupus,la cel putin 3Ω inca o rugaminte,ati afirmat ca tensiunea la pornire este de 16V,se mentine aceasta tensiune si pe timpul incalzirii,sa zicem,pina ajunge la temperatura setata? multumesc mult! Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Va asigur ca cea mai ieftina termocupla este termocupla de tip J (fier-constantan) avand o variatie de tensiune pe intervalul de temperatura -184....760°C, de 50mV, iar termocupla de tip K (cromel-alumel) are cea mai buna liniaritate, cu o variatie de 56mV pe intervalul de temperatura -184...1260°C. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) @marius_pacurar32 Referitor la alimentarea rezistentei letconului cu tensiune mai mica decat tensiunea nominala, acest lucru va conduce la cresterea curentului prin circuitul letconului, rezultand automat un circuit de alimentare cu alte dimensiuni, deci dupa parerea mea nu cred ca e o solutie eficienta reducerea tensiunii de alimentare. va rog sa ma lamuriti cum scaderea tensiunii de alimentare a letconului poate sa conduca la cresterea curentului prin circuitul acestuia am spus ca stau slab cu teoria totusi...parca nu-mi vine sa cred multumesc pentru clarificare cu diferenta intre tipurile de termocuple J si K chiar vroiam sa va rog asta pentru ca am gasit pe net o gramada de tabele dar m-am uitat la ele ca broasca in teava!!!!n-am inteles mare lucru Editat Februarie 4, 2015 de ghita57 Link spre comentariu
rosmarin Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 FRATILOR! Sa nu mi-o ziceti. Ne pierdem vremea cu amanunte care sunt deja rezolvate. N-ati inceput lucrul la statie si mai este inca, mult de lucru Letconul nu-l construiti ci il luam de-a gata.Statia trebuie construita.Amanarea nu-i a buna,.Iroseste energia la demarajPana atunci ne mai documentam mai aflam cate ceva.Firmele pastreaza un secret al constructiei si vedeti ca nu se publica mare lucru decat la modul general.Ne bazam pe experienta unor tehnicieni de inalta clasa care au trecut acest examen Cum stati cu cablajul?.Daca folositi ZD-415 mergeti pe o varianta la care nu veti folosi unele componente(circuitul de stand-by) Mentionez ca nu sunt recomandari ci probleme cu care m-am izbit si eu la inceput.Doamne ajuta. Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) @ghita57 ,impulsuri la 300 grade si pornire la "rece". Editat Februarie 4, 2015 de q_acdc Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) Explicatia referitoare la alimentarea letconului cu tensiune mai mica e simpla: P=U×I×cos(fi) (cosfi=1 deoarece avem un circuit pur rezistiv) P- puterea rezistentei letconului (puterea este aceiasi indiferent de tesiunea de alimentare); -conform relatiei de mai sus in cazul alimentarii rezistentei cu 24V va rezulta un curent I=P/U=65/24=2,7A-in situatia alimentarii rezistentei cu 12V de exemplu, conform relatie vom avea I=P/U=65/12=5,41A-pe asta m-am bazat cand am spus ca reducerea tensiunii de alimentare va conduce la cresterea curentului prin circuitul rezistentei letconului. Editat Februarie 4, 2015 de marius_pacurar32 Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Fa un test simplu! pune o rezistenta de 200 ohmi la o tensiune de 12 volti si pe urma la 24 volti!(ce se intampla cu curentul?) Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) @marius pacurar32 eu credeam ca scade si puterea dezvoltata de rezistenta conform relatiei P=V^2/R @q acdc iertati-mi ignoranta,ca sa nu zic prostia,dar nu stiu sa citesc pe osciloscop,ce trebuie sa inteleg, ca la inceputul incalziri impulsurile au o amplitudine de16.8V frecventa de 100Hz si durata de (rotund)10ms iar spre sfirsitul incalziri scade amplitudinea,scade frecventa si se dubleaza durata? de dragul respectari indicatiilor d-voastra am facut testul desi stiam ca va creste curentul,mai bine zis se dubleaza, conform relatiei I=U/R deci ce am invatat de aici? cu multe multumiri pentru atentie!!! Editat Februarie 4, 2015 de ghita57 Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Prima pictrograma este cu letconul ajuns la temp de 300 grade .(sunt impulsuri ce mentin temperatura nu sfarsitul incalzirii )Testul a fost pentru dl Marius. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 (editat) marius_pacurar32 zice : -conform relatiei de mai sus in cazul alimentarii rezistentei cu 24V va rezulta un curent I=P/U=65/24=2,7A -in situatia alimentarii rezistentei cu 12V de exemplu, conform relatiei vom avea I=P/U=65/12=5,41A --- Greșit ! Ce nu ai observat în al doilea calcul, este faptul că nu trebuia să consideri aceeași putere a rezistenței, la 12V nu va mai avea 65W ci doar 16,36W ! Considerând rezistența elementului de încălzire 65W/24V de 8,8Ohmi 24/8,8 = 2,72A 2,72A x 24V = 65,45W Acum la 12V calculul corect ar fi așa : 12/8,8 = 1,36A 1,36A x 12V = 16,36W Legea lui Ohm e relativ simplă, dar dacă nu e aplicată corect......te arde sper că am explicat clar. Editat Februarie 4, 2015 de validae Link spre comentariu
