Motor masina de spalat whirpool
Vizitator snyku88
Vizitator snyku88
Salut. Am un motor de la o masina de spalat whirpool si nu stiu sa il conectez la retea. Ma puteti ajuta va rog frumos co o schema sau sa imi spuneti in ce ordine sa fac conexiunile. Am pus sicateva poze cu el. Va multumesc.
  • Răspunsuri 22
  • H Robert
    7
  • amassive
    5
  • leoncris
Motoarele de masina de spalat modele mai noi nu sunt bune de utilizat in uz caznic fara placa electronica de la masina de spalat,daca o ai bine daca nu nu, pt ca acest tip de motoare ajung la o turatie de 14000 Rpm si e o turatie foarte periculoasa cu acea placa electronica poti sa controlezi turatia, daca vrei pur si simplu sa-l pornesti legi in serie firele care vin de la perii cu firele de la stator si dupa aceea le alimentezi, cele 2 fire rosi nu umbli la ele,daca scoti mufa de tot le izolezi pe fiecare, ele vin de la tahogeneratorul care este un traductor generator,care este conectat la rotor si produce o tensiune electrica si in functie de acea tensiune regleaza turatia cu acea placa electronica.
Vizitator snyku88
am incercat cum mi-ai zis tu am legat firele in serie unul de la carbuni cu unul de la stator dar imi pleaca cu o turatie si-o mentine 2-3 secunde dupa aceea scade,iar creste 2-3 sec iar scade.
la cum vad motorul ai mai multe infasurari pt 2 trepte de viteza... ideal ar fi fost placa originala din masina de spalat... de acolo scoteai usor schema si mai mult ca sigur aveai si un condesnator pe acolo.
Daca sti franceza... poate te ajuta asta : http://www.econologie.com/forums/cablage-moteur-de-machine-a-laver-a-2-vitesses-vt6816.html
robert230 scrie:
Presupun ca doreati sa spuneti 1400...
Este un simplu motor asincron monofazat cu rotor bobinat are 2 infasurari statorice inseriate intre ele, nu are nevoie de condesator acela era folosit pt deparazitare. pt reglarea turatie se foloseste placa electronica pt stabilirea vitezei de stoarcere. La stoarcere avansul vitezei este in in trepte comandat de triace, prin unghiul de comanda pe triac, care ii da motorului o anumita tensiune 40, 50, 70, 110 V etc, am scris bine 14000 Rpm cam asta este turatia maxima la genul acesta de motoare, o sa revin maine daca am timp cu poze cu un motor exact la fel ca cel a lui snyku88 numai ca difera firma.
eu am lg cu direct drive si intradevar ce-a mai mare turatie este de 1400 la gama respectiva... 14000rpm mi se pare mult prea mult pt o masina de spalat, unele dintre cele mai bune polizoare unghiulare ajung pe la turatia respectiva...
Vizitator snyku88
poti sa imi dai mai multe detali despre direct drive
adica motorul este direct pe axul cuvei... fara curea... iar lg-ul face convertizoare de frecventa foarte bune (competitive cu vacon-ul) si le-au incorporat si in masinile lor de spalat, efectiv nu mai este "zvacul" acela la pornirea centrifugarii...
Intradevar ce spui probabil e corect, dar din cate stiu eu condensatorul ajuta la pornirea motorului (ca si la motoarele de 380 puse la 220)... inainte de lg am avut un bosch si avea pe alimentrea motorului 3 condensatori si nu cred ca erau pusi ca sa nu-mi bruieze televizorul... intradevar masinile vechi de splat aveau motoare comandate prin tensiune... acum turatia se comanda prin frecventa. 14000 rpm tot cred ca prea mult, vreau sa spal haine nu sa fac costume pentru indieni.
