mini hidrocentrala home made
Vizitator boldea tudorel
salut sunt nou pe aici ...si am nevoie de sfaturi ...locuiesc langa dunare si as vrea sa profit de lucrul acesta punand natura la treaba .. intentionez sa fac o 'mini hidrocentrala' ...ma m gandit la un bazin din tabla neagra pe care sa-l folosesc pentru a crea o diferenta de nivel de 3 -4 metri. Intrebarea este daca as obtine cu ajutorul unei turbine o putere si o rotatie necesara sa imi invarta un generator de curent 220v/1 kw?
  • Răspunsuri 8
  • eugeniusro
  • Dr.L
  • sever_adrian
  • pinky
Daca vrei sa faci o hidrocentrala care sa-ti furnizeze direct 220V / 50Hz, o sa fie mai complicat deoarece ai avea nevoie de un alternator care sa-ti furnizeze 220 V si un regulator automatizat de debit care sa-ti pastreze constanta turatia alternatorului. Eu zic ca e destul de complicat.Privind din alt punct, solutia poate fi realizata cu un alternator de 12 V sau 24 V ( autoturism sau camion ), prevazut cu acumulatori si un invertor. 1000 W nu e mult, sunt invertoare de 1000 W la 200-400 lei.Problema ar cam fi cu presiunea / debitul exercitate de apa asupra turbinei. Am vazut mai demult un documentar despre o cabana in munti care a fost alimentata cu energie de la o mini hidrocentrala alimentata dintr-un mic lac situat la o diferenta de nivel de 50 m.Poti sa incerci experimental sau poate se gaseste cineva sa iti faca calculele. Ar fi bine sa mai dai informatii suplimentare si / sau un desen care sa explice de unde vine apa si unde se duce. Spuneai ca poti sa obtii o diferenta de nivel de 4-5 m. Cum ? Ai casa pe langa vreun afluent ? Altfel nu-mi imaginez aceasta diferenta de nivel. Sper ca nu te-ai gandit sa alimentezi acel bazin cu o motopompa.
Pe post de generator poti folosi un motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit care sa fie de turatie joasa(750rpm sau 950rpm)iar puterea undeva la 15kw.Asa vei obtine 380v/50hz exact cum primesti din reteaua electrica fara sa fie nevoie de invertoare.Exista descrisa pe larg o astfel de constructie(era industriala)int-un almanah Tehnium;oricum investitia nu e chiar mica dar daca reusesti o sa fi foarte multumit.
Schema cu generatorul ala nu se prea potriveste, a fost undeva in zona noastra acum peste 20 de ani o poveste cu o centrala home-made facuta de cineva cu un motor asincron pe care il invartea peste turatia de sincronism. Si evident cum pe vremea aia contoarele mergeau si inapoi a avut discutii cu Renel-ul ca vrea banii pe curentul produs. Aia de la renel l-au deconectat de la retea si generatorul lui nu a mai produs nimic fiindca nu avea excitatie, sau inteles pana la urma ca sa nu mai furnizeze energie in retea fiindca le perturba reteaua si sa isi separe instalatia, oricum i-au pus un contoar cu blocaj pe sens care nu mai mergea inapoi.Omul a perseverat si a inlocuit generatorul cu unul cu excitatie luat de pe un grup generator si la un moment dat avea si vre-o 3-4 clienti (vecini cu casele langa centrala), chestia asta se intampla inainte de revolutie cand cei care ati prins perioada respectiva va amintiti de programul la curent care va lasa pe inturneric in fiecare seara.Intr-o vara insa dupa o ploaie torentiala paraul care misca centrala sa revarsat si instalatia a fost avariata, nu a mai fost refacuta niciodata, deoarece sau facut presiuni asupra propietarului deoarece se creau disensiuni in localitate, cei care nu aveau curent se uitau invidiosi la aia cativa de langa centrala care aveau.Curentul produs le facea destule probleme, nu stabiliza destul de bine tensiunea si cand erau opriti o parte din consumatori crestea tensiunea pe ceilalti, am inteles ca au avut probleme si cu televizoarele si nu le-au mai alimentat din centrala, oricum pe vremea aia programul la televizor era mai scurt decat programul la curent. Centrala de care vorbesc era in localitatea Moroieni in nordul jud Dambovita.O alta centrala pe care am vazut-o era spre Runcu la cabana Ziduri, avea un generator de 5 KW cu stabilizator electromagnetic (cand crestea consumul se inducea un curent intr-o infasurare cu cateva spire inseriata cu consumatorul iar acel curent era injectat in circuitul de excitatie), pe vremea aia nu erau disponibile stabilizatoare electronice de putere.Centrala avea un mic bazin de unde apa era preluata de la nivelul superior printr-o conducta suspendata care ducea la turbina la vre-o 5-6 metrii in aval si acolo cobora brusc pe verticala 3 m pana la turbina, avea o clapeta care regla debitul imediat deasupra turbinei.Paznicul ala de la cabana era un taran tembel care nu avea cunostiinte tehnice si nu o intretinea, am fost intr-un week-end de 23 august acolo cu cativa prieteni la un gratar si am curatat de mal turbina, si am excitat-o de la o baterie auto ca sa porneasca generatorul, i-am reparat si instalatia electrica si am avut lumina in noaptea aia.Nu am mai fost pe acolo dar de cand cu goana asta dupa cupru ma indoiesc ca mai exista ceva.Apropo trebuie sa te gandesti si la aspectul securitatii instalatiei in cazul ca te apuci de constructie.
motoare se gasesc la turatii si mai scazute de atat si sunt produse la noi in tara numai ca nu cred ca domnul doreste sa se bage in asa costuri pretul fiind de 1Euro/Watt. si 1 kw cat a spus domnul nu-i egal cu 15 kw cat spui dumneata, plus ca sigur domnul are aparatura din casa la 220 nu 380, asadar alte costuri.ooops...n-am vazut ca a mai scris cineva :limb:
salut , eu vad altfel lucrurile , domnul tudorel spune ca sta langa dunare , dar vrea o diferenta de nivel de 3-4 metri , oare pe ce lungime a dunarii va obtine aceasta diferenta , las sfatui sa caute cateva lucruri despre turbinele kaplan , sau folosirea unei roti mai mari cu zbaturi la care sa foloseasca un multiplicator . oare cei de la apele romane ii permit construire unei asemenea mini hidrocentrale .o zi buna la toti.
