SMPS cu microcontroller
baciucalin
Inversând și semnalul. Softul a fost modificat în acest fel. am tras 1A la 24v pe ieșire cu un randament e 86% cu inductor de 38uH. 69% umplere. De menționat că pe durata testeloe am pocnit vreo 5 tranzistori mosfet, și săracul pic e vai de capul lui. 2 ADC arse, cealaltă ieșire de pwm arsă. Merge la limită.
  • Răspunsuri 101
  • Vlad Mihai
    39
  • Dr.L
    12
  • baciucalin
    12
  • Marian
    11
Cum functioneaza reactia de la iesire?Poti sa impui sistemului o tensiune de iesire pe care sa nu o depaseasca?Sau deocamdata tens de iesire depinde numai de durate impuls.Era pe aici parca la o semnatura o zicere celebra:(aprox) poti spune ca ai inteles un lucru cand poti sa-l explici si bunicii.
Abia am reușit să o stabilizez. Astăzi o să încercăm o impunem o reacție. Ceva de genul să îi setăm o tensiune din soft și el trebuie să o mențină constantă indiferent de sarcină, modificând automat factorul de umplere. Momentan e fără reacție. E greu de programat softul. Și la teste trebuie să fiu atent că am singur pic acum disponibil care e vai de capul lui.
Iarasi acea ambiguitate in exprimare sau eu sant prea obosit.Ce inseamna am reusit sa o stabilizez si urmeaza sa impunem o reactie.Pai tocmai asta este stabilizarea,existenta unei reactii.O alta slabiciune a acestui tip de abordare:incepi sa faci o comanda complexa a unei surse fara sa pui la punct principiile de funct a surselor si fara cunoasterea mai exacta a comportarii bobinelor si condensatorilor.O sursa flyback nu se lasa in gol fara o bucla de control.De aceea parea ilogic un consum mare la o sursa in gol.De fapt nu era in gol ci sarcina devine chiar mosul care la tens lui de strapungere este un fel de zener de putere.Trebuie sa pornesti de la cea mai simpla sursa flyback--bobina de inductie auto.Urmeaza traful de linii din tv/monitoare.In engleza acesta este denumit chiar flyback transformer.
Am stabilizat-o în sensul că microcontrolerul nu dă erori și comandă cum trebuie. am prins aseară ideea cu consumul mare în gol. Am rezovat a problema. Acum ia 50mA în gol la 2 % umplere. Microcontrolerul acum e doar un generator de semnal pwm cu factor de umplere variabil. Nu are cum să ajusteze semnalul de comandă singur. Deci nu are reacție. Urmează implementarea asta dacă e posibilă. Deși mai aveam o idee cu tl494 comandat în pinul 4 de microcontroler și supervizat dar a picat această combinație. Prefer să învăț din mers despre toate, că așa citind nu prind nimic. Mulțumesc de răspunsuri.
Nici nu ma mira, pentru ca nu prea respecti macar regulile elementare. De ex. in ultima schema ce ai postat-o, ai legat baza primului tranzistor fara rezistenta, lasand sa curga un curent periculos de mare si inutil. Si asta probabil din reflex, pentru ca ai vazut ca acel totem-pole era legat fara rezistenta, dar e cu totul altceva.
nu era necesară acea rezistență. Acea rezisteță e sarcina ieșirii pwm a controlerui, dacă era tl494 da acea rezistență era acolo și era de 1k(valoarea ei nefiind critică). Pe când pic-ul din ce știu nu are nevoie de sarcină pe ieșire.
Nu are voie, dar având în vedere că e prima dată când lucrez cu pic. Și acum am învăţat cum se lucrează cu aşa ceva. Poate era mai bine să nu postez deloc aici la ceea ce lucrez.Dar totuşi merge.
@Vlad Mihai nu este cazul sa te superi atunci cand ti se dau sfaturi sau ti se fac observatii ci mai util este sa incerci sa intelegi de ce ceea ce ti se spune este asa cum ti se spune, nu este deajuns sa te multumesti cu expresia Si totusi merge..., nu asa se face electronica, eu unul incerc pe cat posibil sa inteleg cat mai mult din ceea ce lucrez indiferent cat ar fi de complex nu renunt pana nu inteleg macar superficial...
Tie din cate se pare iti scapa uneori lucruri elementare si asta n-are cum sa te ajute, lucruri precum functionarea totem poll-ului care n-are cum sa-ti ridice tensiunea ba dimpotriva ti-o scade, el ridica doar curentul, de Hfe ori, in limitele IC ale tranzistorilor, este un buffer intre controller si comutatorul de putere care poate cere curent mai mare decat controller-ul poate oferi, este daca vrei ceva asemanator cu etajul final al unui amplificator audio unde deasemenea se pot gasi multe scheme cu final repetor pe emitor, etaj care are ca scop amplificarea curentului de la semnalul deja amplificat in tensiune de etajul anterior, ai observat doar ca adaugand un amplificator in tensiune ai rezolvat problema, si totusi nu tocmai inspirat, de ce? pai in primul rand acel tranzistor fara rezistenta in baza care sa limiteze curentul actioneaza ca un scurt circuit pe iesirea PIC, aminteste-ti cum este realizat un bipolar NPN, in ce sens conduce el si ai sa vezi ca este acelasi lucru cu punerea unei diode care sa duca iesirea PIc la masa, nu e deloc bine asa, nu ai nevoie de curent prea mare acolo avand in vedere prezenta unui buffer dupa amplificatorul de tensiune, asadar pune o rezistenta intre baza acelui tranzistor si iesirea PIC, limita curentului ales trebuie sa tina cont si de capacitatile tranzistorului, dar cred ca un 10mA ar putea fi suficient ceea ce sugereaza o rezistenta de 470 Ohm in baza primului tranzistor, in felul asta cei 5V de la iesirea PIC vor vedea ca si sarcina acea rezistenta plus jonctiunea BE a tranzistorului, O alta adaugire pe care eu o vad daca nu necesara macar utila ar fi inca o rezistenta in emitorul amplificatorului in tensiune, in felul asta amplificarea poate fi controlata mult mai ferm la un nivel fix ales, situatie in care rezistenta de 1k dintre bazele totem poll si amplificator nu mai este necesara, ci mai util este sa adaugi in baza fiecarui tranzistor din TP cate o rezistenta de 4,7 ( sa zicem ) si sa le unesti pe colectorul primului tranzistor, si inca o rezistenta ( de 10k cred ca ar fi ok ) din bazele TP la masa astfel incat atunci cand comanda de la pic dispare ( timpul mort sau cam asa ceva ii zice ) acea rezistenta sa duca bazele TP la masa ferm, daca vrei fac o schema sa ilustrez.
PS: Daca ma insel rog sa fiu corectat, nu are importanta daca am eu sau nu dreptate ci proiectul sa fie unul functional si stabil.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am mai progresat un pic cu proiectul cei drept foarte puţin, dar sunt mulţumit. Colegul e genial! Mi-am tras un osciloscop digitatal pentru câteva săptămâni...Ataşez nişte oscilograme!
Ieşire pic în gol:
Posted Image
free picture hosting
colector Q1 în sarcină:
Posted Image
photo hosting
colector Q1 în gol
Posted Image
comandă poartă mosfet în gol(factor de umplere mai mic ca cele de mai sus)
Posted Image
Urmează să mai ajustez componentele după ce implementez feedback-ul folosind comparatorul intern, e ceva mai greu că trebuie să selectez cele referinţe pentru cele 10 tensiuni de ieşire selectabile cuprinse între 12v şi 40v.
Mda, nu merge. Teoretic în simulator merge dar practic nu. Mai am o idee de care m-am apucat. M-am apucat de studiat sursele flyback şi vreau să încerc o variantă de boost dar izolată galvanic adică un flyback ridicător de tensiune dar fără reacţie. Voi seta factorul de umplere la o anumită valoare astfel încât să am pe ieşire o tensiune de 20...25v pentru a alimenta un amplificator audio care nu consumă liniar. M-ai am o idee cum să setez reacţia... cu comparatoare să facă singur comanda pe push butoane cu tranzistori, dar aici e o întreagă nebunie analogică şi nu are rost(şi e şi lentă ...Dacă am nevoie de 50 de apăsări pe butonul up(mărire factor de umplere) cum fac asta în mai puţin de o sec? şi tot aşa). Poate iniţiatorul acestui topic are vreo idee(dacă mai e în această comunitate). Eu nu mai am.
Tinere,nu are cum sa functioneze un flyback fara reactie cu sarcina variabila.Si nu trebuie sa studiezi "sursele flyback" ci doar principiul "flyback".Sursele sant numai aplicatii,ce sa inveti de acolo?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am găsit o metodă de rezolvare la sursa mea. O voi face analogic cu uc3843 însă voi controla reacţia din pic în pwm. Cu alte cuvinte am găsit o metodă din greşeală(mă jucam cu montajul celălalt cu pic şi am dat de ideea asta) să controlez uc3843adică pinul 1 cu pwm generat de pic. Teoretic şi simulat merge, urmează practic.
Da,e buna ideea!Cam toate UPS-urile asa controleaza tensiunea de incarcare a a acumulatorilorDar nu stiu cat de bine vei sta la capitolul precizie. Daca ai folosi un DAC sau un potentiometru electronic,cred ca ar fi maximul acestei combinatii
