SMPS cu microcontroller
baciucalin
Salut la toata lumea. materiale: atmega8, 2x IRFP460, ETD49, MBR1560.Primarul e cu priza mediana si secundarul la fel. In primar pe mediana este borna de +.Vreau sa imi fac o sursa in comutatie half bridge cu un microcontroller atmega8 si doi IRFP460, frecventa 50KHz. am scris softul si am verificat semnalul pe osciloscop, arata destul de bine. o singura ptoblema :ras: cand alimentez circuitul, tensiune de iesire 0.7V si tensiunea de intrare pe primar 50V (folosesc un traf ca sa nu parlesc tranzistorii)-redresare MBR1560. Bobinajele sunt in acelasi sens toate.Daca folosesc doar un tranzistor cu 50V intrare, tensiunea de iesire e ok, dupa cat ar trebui sa fie. (am conceput pentru 230V primar si 66V secundar)Aveti ceva sugestii, sfaturi?
  • Răspunsuri 101
  • Vlad Mihai
    39
  • Dr.L
    12
  • baciucalin
    12
  • Marian
    11
degeaba, dupa redresare tensiunea e prea mica. cu un singur tranzistor am 34V pe secundar (100V primar), dar daca pun un cooler (12V/0.14A) imi scade la 7V, mi se pare logic. nu inteleg de ce nu functioneaza cu ambii tranzistori...
pe bratele primarului ambii tranzistori oscileaza in acelasi timp, in poarta semnalul e ok, cand unul cand altul... acum fac schema in 2 min e susminusul de la uC si traful de intrare la tranzistori sunt in comun.folosesc zelscope, de aceea e asa rotunjit, nu dati cu bota :speriat
Eu zic ca ar trebui sa pui niste driveri (totem-pole-uri) intre uC si mos-feti! Capacitatea mos-ilor ii da de furca uCului la frecvente mari. Practic tranzistorii nu se inchid si deschid corect,dupa cum vezi si tu,ca forma de unda e trapezoidala,nu dreptunghiulara!Intr-adevar schema e push-pull,nu half-bridge
