Spitfire Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Procesorul nu face bine contact cu padul LGA.Trebuie scos cu grija procesorul, montat la loc, pus cooler-ul cum trebuie.Din pacate puteti avea ghinion de un cooler gen http://www.awd-it.co.uk/images/detailed ... Fan_xl.jpg caz in care, probabil din cauza transportului, s-a dezlipit chipsetul northbridge...dupa repararea placii de baza/schimbarea acesteia orientati-va spre: http://images.jet-mediagenerator.de/pro ... LGA.CL.jpg Nu veti mai avea vreodata probleme cu curbarea placii de baza, relipire BGA, etc... Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 @ gabiz_ro Porneste windows-ul imi booteaza si cand trebuie sa intre de tot in el apare ecran negru si asa ramane Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Incearca si in safe mode.Daca asa ai imagine pe monitor,dezinstalezi driverul de la placa video PCI-E si restartezi sistemul,daca porneste cu imagine,instalezi apoi driverul pentru placa video on-board.Nu ai un CD live cu o distributie linux sa incerci cu el? Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 am incercat si asa si imi intra in windows toate bune si frumoase iar dupa 1 minut se restarteaza Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Buna seara ! Ati incercat si cu alta sursa de alimentare, pentru ca v-am mai spus o data .Daca nu ati incercati nu mai stati pe ganduri, schimbati-o cu siguranta ptr ca sursa dvs are ceva bube in ea, m-ati inteles???Succes !!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Se restarteaza si in safe mode?BSOD? Adica blue screen of death sau pur si simplu restart?Dezactiveaza automatically restart si poate vezi care e problema.Tot un linux ar fi mai bun,poate vezi prin log-urile lui ce nu e bine.Cu toate ca daca nu e windowsul problema atunci e placa de baza cu probleme.Downloadeaza de ex. Ubuntu faci un CD sau DVD cu el,boot-ezi de pe el si vezi daca functioneza in interfata grafica,daca si asa sunt probleme e posibil sa fie placa de baza cu probleme.Temperaturile la north si south bridge cum sunt.Nu stiu daca are senzori si pe acolo asa ca trebuie sa verifici fizic.Sper ca ai incercat si cu alta sursa,cum spune Florin Iordache mai sus Altfel stau unii pe aici sa va ajute cat de cat in timp ce voi nu faceti macar cele mai elementare lucruri in cazuri de astea.Cum ar fi,asta ar trebui sa fie topic important pesectiuna asta,sa vada fiecare ce si cum trebuie verificat. -un test de memorie cu testmem86+ , eventual probat si alte memorii ce sunt sigur bune.-in caz de probleme cu restart aleatoriu sau periodic probat cu alta sursa de alimentare ce sigur e buna.-pornit sistemul cu toate perifericile deconectate,HDD,DVD,Floppy,alte placi PCI sau PCI-E -verificat si monitorizat o perioada temperaturile.-verificat HDD in alt sistemEventual se poate gasi o imagine iso de windows xp sau 7 live pe internet,ce nu necesita instalare.Pornit sistemul de pe acel disk si vazut cum se comporta. N-am specificatunitatea optica,la fel ca si cu HDD se face si cu ea. Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 Da v-am inteles de prima data, dar bugetul nu imi permite :(. Doar ce am schimbat display-ul de la laptop si m-a lasat cu o gaura de 450 de lei . Am intrebat la service si la fel mi-au zis si dansii, dar dupa cum am mai zis si mai sus nu mai am bani nici sa ajung la facultate. Cu prima ocazie cand voi putea voi achizitiona o sursa noua.Va multumesc. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 N-a spus nimeni sa cumperi o sursa noua,ci sa testezi cu o sursa noua sau buna.Asa ce faci,cumperi sursa si nu e sursa,e placa asa ca vei lua placa si vei avea atunci doua surse.Daca nu ai disponibila cauta sa imprumuti o sursa de probe. Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 Am tot incercat sa fac rost de una de proba inca de cand mi-a spus domnul Iordache dar din nefericire nu poate nimeni sa imi imprumute una pentru o proba. Dar o sa tot incerc, chiar acum fac cd-ul cu memtest voi reveni cu detalii de indata ce voi proba si o alta sursa . Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2012 Buna seara din nou, am facut rost de o sursa si am incercat-o si a mers cateva minute si dupa s-a facut monitorul negru dar windows-ul a mers in continuare (nu s-a restartat). Maine voi vedea cum este memoria deaorece nu o pot scrie pe dvd,voi reveni cu detalii maine.Va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Buna seara ! Daca mergea mai mult pc-ul fara sa apara ecranul negru, puteati ca sa-i bagati programul everest si vedeati cum stati cu temperaturile pc-ului,adica la procesor,placa video,placa de baza,pentru ca sigur se incalzeste ceva tare in acest pc.Puteti ca si dvs sa puneti mâna pe componentele pc-ului asa si sa vedeti daca se incalzeste ceva prin el.Succes !!! Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 Buna dimineata. Dupa mai multe incercari am reusit sa fac un print screen ca sa puteti vedea exact toate detaliile. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Buna dimineata ! Da eu cred ca este din cauza placii video, pentru ca aveti temperatura cam mare. Eu as zice sa incercati o alta placa video.Succes !! Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Februarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2012 Buna ziua la toata lumea. Dupa ce m-am gandit mai bine voi cumpara o sursa de 500 pentru ca am vazut aseara ca si asta este pe duca deoarece cand am pus-o pe cea imprumutata a mers struna pana sa pice placa video asa ca m-am gandit sa schimb si placa video pentru ca oricum nu pot juca mai nimic din cauza ei. Dupa calculele mele cu o investitie de 3-400 de lei voi putea sa folosesc si eu pc-ul cat de cat decent.Va multumesc Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Aici ai bagat in ceata pe multi.Print screenul dat arata chestii legate de GPU.Din asta rezulta ca folosesti o placa video si nu cea integrata.Cu sursa imprumuta spui ca a picat placa video,deci tu inca foloseai placa video separata.Cat despre temperaturi , 52 °C nu-mi pare o temperatura exagerata,depinde ce se intampla in lucru mai intens.Eu de ex. am 52-54 °C in folosire normala si 80°C cand joc NFS hot pursuit. asta pe laptop, pe desktop cam la fel,putin ceva mai mici temperaturile cu vreo cateva grade.E o idee buna sa-ti iei o alta sursa,mai de firma cat de cat,ca pe astea no-name nu poti pune baza.La fel si cu placa video. Link spre comentariu
