probleme Asrock WOLFDALE1333-D667 R2.0
munteanuiulian
Buna seara .Am nevoie de un mic sfat.Ieri am cumparat un pc de la cineva cu placa de baza mentionata in titlu , un intel pentium 4 dual core (3 Ghz), 1 gb ddr2 , hdd 80 gb si o placa video de la asus de 128 dar nu stiu modelul exact. La om acasa cand m-am dus sa il vad mergea perfect dar cand m-am intors cu el acasa nu mai intra in windows (se restarta) dar mergea in safe mode. Am zis ca o fi vreo problema de la windows sa nu fie busit si am zis sa il formatez.Zis si facut am bagat cd-ul l-am formatat se copie tot dar pe la minutul 33 parca cand apare installing device merge pana la jumate si dupa isi da restart si tot asa ori de cate ori incerc sa il instalez.Am incercat sa bag windows xp sp1,sp2,sp3, vista , 7, si la toate aceeasi problema. Mi-am zis ca o fi din cauza la hdd am cautat alt hdd tot de 80 si din nou aceeasi problema , nimic schimbat. Dupa am inceput prin eliminare am resetat biosul , am dezactivat tot ce era on board si am mers doar pe cele "cumparate" si nimic, am incercat invers si la fel acelasi rezultat . Am schimbat ramul dintr-o parte in alta, l-am luat chiar si la picioare si tot degeaba. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac :sparge: .
  • Răspunsuri 30
  • munteanuiulian
    14
  • FLORIN IORDACHE
    7
  • gabiz_ro
    6
  • ComponentePc
Buna seara ! Eu asi zice sa-i schimbati placuta ram sau daca are doua placute ram sa-i dati una jos,pentru ca sigur o placuta din cele doua nu este buna. :da Succes !
De unde stiti dvs ca merge bine aceasta placuta ram,ati probat cu alta memorie ram si face la fel ??Va mai spui sa mai verificati si temperaturile pc-ului,adica procesorul si cu placa de baza,intrati in bios cu tasta delete sau cu tasta f2 depinde pe producatorul placi de baza,iar dupa ce ati intrat in bios dati la hardware monitor si acolo gasiti temperaturile pc-ului dvs. Uitati cam asa trebuie sa va apara dvs pe ecran in bios la hardware monitor . :da Astept !!
Asigura-te ca procesorul este racit bine, curata de praf cooler-ul. Esti sigur ca nu se incinge? Este posibil sa fie si de la memoria RAM asa cum a sugerat colegul Florin Iordache.
Buna ziua. V-am urmat sfatul si am luat un ram nou de la un prieten si la fel face :cry: .Deasemenea am desfacut si pc-ul complet si am luat fiecare piesa in parte si am curatat-o de praf(coolere, placa de baza , placa video, ram etc) si degeaba, cat despre temperatura este ok 42-43 de grade.
Va salut ! Atunci incercati si cu alta sursa,pentru ca sa-r putea sa aiva ceva condensatorii umflati si cursi in susa de alimentare si daia sa va faca asa ceva,dar asta e numai o parere. :da Succes !!
Poi daca era sursa dusa banuiesc ca nu mai pornea deloc
Nu este obligatoriu sa faca asa cum ziceti dvs. Deci incercati si cu alta sursa. :da Multa Bafta !!!
Buna dimineata. Dupa o saptamana de chin, formatari si reinstalari de windows am reusit in sfarsit acum o ora sa il instalez cap - coada fara nici un restart :aplauze , insa acum am alta problema; ori de cate ori incerc sa deschid un joc dupa 1 minut se restarteaza, ca sa nu mai vorbesc de intrat pe youtube sau sa stau mai mult pe net. Orice aplicatie incerc sa deschid in minutul urmator imi pica(se restarteaza pc-ul) . Tin sa precizez ca am curatat de praf fiecare coltisor din junghiul asta de calculator, ba chiar am desfacut si sursa si am curatat-o de praf. Chiar nu mai stiu ce sa ii fac si deja am ajuns la disperare.Va rog care ma poate ajuta cu un sfat de ce sa mai schimb la el v-as fi recunoscator. Tin sa precizez ca am trecut la ramii care ii avea deja pentru ca ceilalti a trebuit sa ii dau inapoi.Va multumesc.
Acum pe cea on-board apare ceva pe monitor? o imagine ,vreu logo ceva? si dispare cand incarca windowsul sau nu apare nimic ?Ma refer din momentul in care pornesti calculatorul.Poate trebuie resetat BIOS-ul, sau o pui inapoi pe cea PCI-E, intra apoi in setup-ul BIOS-ului.Mergi la Advanced > chipset configuration > Primary graphicas adapter alegi on-board , la Internal ghrapics mode alegi enabled iar la DVMT auto.Save and exit.Opresti PC, scoti placa video PCI-E, conectezi monitorul la cea on-board si pornesti sistemul.
