Creste presiunea in centrala?!?!
dem3ntor
Salut!Observ de ceva vreme ca la centrala proprie este o diferenta prea mare intre presiunea la rece (0.9 atm) si presiunea la cald (cam 2,3 atm). centrala are 4 ani si acum un an i-am facut revizia (nenea care a revisat-o a si spalat-o cu nush ce solutie inpotriva calcarului). caloriferele le-am verificat si nu au aer. robinetul inchide bine, ma refer la cel de umplere instalatie.Ce sa aibe?Multumesc!
  • Răspunsuri 48
  • andreigradu
    6
  • dem3ntor
    6
  • doru3160
    6
  • pop_ady44
    6
Vasul de expansiune a pierdut perna de aer.Se reface la presiunea initiala de 1bar si va fi in regula.
Trebuie avut grija(in cazul in care perna de aer a fost pierduta)ca la refacerea presiunii sa nu creasca presiunea foarte mult.Apa fiind incompresibila,presiunea creste brusc,ce duce de regula la deschiderea supapei de suprapresiune.Daca presiunea apei este foarte mare,si supapa de suprapresiune nu lucreaza (din varii motive)pot aparea avarii majore la centrala.Pierderea pernei de aer poate fi datorata si spargerii membranei.O persoana autorizata poate confirma sau infirma daca perna s-a pierdut datorita defectarii ventilului aflat pe vasul de expansiune sau datorita spargerii membranei.Se poate incerca refacerea presiunii in vasul de expansiune,cu ajutorul unei pompe de aer prevazuta cu un manometru(nu dupa ureche).Eu as recomanda ca aceasta operatie sa fie facuta de o persoana autorizata,pentru a se evita producerea de pagube.
daca a-i cunostinte medi de montare demontare a unui calorifer poti demonta perna jos si apoi sa o readuci la 1 bar daca sufla aer in partea de racord a presiuni de apa o inlocuiesti cu alta noua care este relativ ieftina ce fel de centrala este fa-i o poza si puneo pe undeva dar fara de capac sa iti putem spune ce piesa trebe demontata si testata
La cele mai multe modele perna e montata in spate,deci pt demontare,trebuie data jos centrala,lucru pe care nu-l fac nici cei ce sunt obisnuiti cu astfel de operatiuni,daca nu e strict nevoie.Cel mai bine,asa cum s-a spus,aduci la zero presiunea in instalatie si apoi bagi aer cu o pompa pana obtii 1bar,dupa care daca doresti,poti completa cu apa pana la 1,5bar prin robinetul de umplere.Daca dupa cateva zile sau mai putin,apare acelasi "defect"chemi pe careva de la un service si te rezolva,daca nu,inseamna ca ai nimerit-o.
Ce abureli "Perna de aer" ? Centrala trebuie aerisita total, sant 2 puncte de aerisire pe centrala plus cele exterioare, daca sant.Sauner Duval Themis 23 am si eu si o repar singur de cand o am (14 ani) si au fost cateva probleme. Ia vezi mataluta nu ai pe retur un filtru metalic din plasa "putin" infundat? cauta..........cauta!Iar presiunea la rece e intre 1-2 bari.Si eu sant din Galati. :ciuda:
corect nu se spune perna de aer ci vas de expansiune :nebun: si daca va uitati dumneavoastra bineo sa vedeti ca exista asa ceva si in centrala dv referitor la colegu care a negat demontarea acelui vas eu personal am demontat 5 pana la ora actuala si este simplu de demontat jos este o olandeza care o desfaci sa iasa presiunea de pe interioru vasului de expansiune si filtru poate fi infundat acel y dar arunci nu ar face circuit agentu termic si nu ar fi caldura distribiuta in mod egal :ciuda:
Vas de expansiune închis : element de siguranţă care preia volumul suplimentar de agent termic dintr-o instalaţie datorită dilatărilor
Vasul de expansiune închis are două partiţii : perna de aer şi spaţiul ocupat de lichid . Între cele două medii există o membrană de cauciuc. În timpul încălzirii apei, aceasta îşi măreşte volumul, iar excesul astfel rezultat intră în vas şi comprimă perna de aer prin intermediul membranei de cauciuc. Evident că astfel creşte presiunea în instalaţie, dar volumul vasului de expansiune şi presiunea de preîncărcare a pernei de aer sunt astfel calculate încât variaţiile de presiune ale apei din instalaţie să se încadreeze în anumite limite ( de ex. între 1,5 şi 2 bar).
La centralele de perete de 24 kW, vasul de expansiune are vol. de 7-8 l , iar presiunea de preîncărcare este - regulă - de 1,0 bar ( scrie pe placa de timbru a vasului).
Verificarea vasului se face cu acesta demontat din instalaţie . Se ridică presiunea pernei de aer cu o pompă la val. trecută pe placa de timbru , iar apoi se verifică etanşeitatea ventilului de aer , precum şi a membranei de cauciuc (pe la racordul hidraulic). Dacă ventilul scapă, se înlocuieşte; dacă membrana e fisurată , se schimbă vasul cu totul.
În condiţiile în care vasul de expansiune este OK , presiunea apei din centrale trebuie să fie minim 1 bar . Marea majoritate a centralelor au elemente de siguranţă suplimentare , cum este presostatul de apă, care nu permite funcţionarea centralei la val. ale presiunii sub 0,5 bar.
Evident că dacă instalaţia este goală - presiune 0 pe manometrul centralei - presiunea în vasul de expansiune este cea a pernei de aer cu care s-a preîncărcat vasul !
Sper ca este suficient de... explicit.
Oricum trebuie reţinut : NU SE SCOATE AERUL DIN VASUL DE EXPANSIUNE !!
acest lucru este foarte corect :aplauze
am intalnit cazuri unde din cauza temperaturi cauciucul /plasticul de pe ventil se topeste si de aceea trebe verificat ventilul
Nu cred ca ventilul de pe vasul de expansiune se poate topi, pentru simplul motiv ca prin vasul de expansiune nu trece apa calda.Si eu am centrala de apartament din 1999 dar nu am observat sa se incalzeasca vasul e expansiune.Si la mine aerul din vasul de expansiune s-a pierdut din cauza ventilului(care seamana cu ventilul de la rotile de automobile).Mesterul cu care aveam contract de service,l-a reparat iar eu,ca o masura de prevedere,am introdus in capacelul care inchide ventilul,un "O"-ring din cauciuc potrivit.De atunci nu am mai avut probleme cu aerul din vasul de expansiune. Repet!Nu interveniti la centrala de apartament daca nu sinteti calificati,riscati sa produceti pagube care va vor arde la buzunar.
Dupa cum spui in descriere, ai presiune de 0,9 la rece.Aici e problema ta. Sau cel putin de aici se incepe.La prima vedere nu are nimic centrala ta, doar presiunea de umplere prea mica. Eu am 2 centrale Bosch si tot asa urca apa, chiar la 2,5 mai mereu.Presiunea de incarcare la rece recomandata este 1,2-1,8 bar.La cald urca pana pe la 2,2-2,5 bar.Cel mai simplu: Opreste alimentarea la centrala, las-o sa se raceasca , deschide robinetul de umplere, ridica presiunea la 1,2-1,4 bar, inchide robinetul, porneste centrala, urmareste-o vreo 2 zile. Nu trebuie sa urce peste 2,5. Oricum la 3 bar sare supapa de siguranta si scoate apa in surplus.Ceasul tau are o zona verde? pe la jumatatea ei trebuie sa fie presiunea la rece.Pentru linistea ta...de verificat...1. Acum daca ai facut revizia e posibil sa ai vreun por de la reasezarea schimbatorului de caldura. Nu se vede usor pentru ca apa se evapora de pe schimbator.2. Alta posibilitate e sa fii lasat capacelele de la aerisitoarele din centrala deschise. Acelea se inchid dupa aerisire. Altfel poti pierde apa prin evaporare daca nu tine aerisitorul.3. Ai lasat presiunea prea mica de la inceput, sau a scazut in timp??? nu ai specificat.4. La perna sa nu umblii, aia cade rar, dupa 10 ani de exploatare...si nu prea se repara...daca e modelul acela farfurie. Sa aiba capacelul de la aerisitor strans.5. Ai reglat o temperatura prea mare la apa din calorifere, adica mai mare de 75 grade. In jurul acestei valori si peste se manifesta mai puternic fenomenul de dilatare a apei din circuit.6. verifica...recomandabil e sa reglezi pe la 70 grade.7. verifica pe ce treapta e pusa pompa, are 2 sau 3 trepte de debit. Daca dai debit prea mare si nu are unde impinge apa e firesc sa mai adauge ceva presiune pe ceas.8. verifica daca ai vreun calorifer inchis complet, obturat . Daca ai facut aerisirea cu caloriferul inchis e posibil sa mai fie aer in el.9. reglarea hidraulica a instalatiei a fost modificata cu ocazia reviziei?? adica nenea ala ti-a umblat pe la calorifere? mai ales la robinetele de retur, acolo se face reglajul...Mai poate fii si filtrul ala " Y ", ti-a mai zis cineva, trebuie curatat periodic, mai ales ca s-a umblat la sistem, s-au pus in miscare diferite depuneri care s-au oprit in acest filtru. Il gasesti sub centrala pe teava de retur. A fost montat de instalator, deci nu il cauti in centrala.Daca nu se remediaza, apoi poti sa chemi service-ul.
