Vizitator hyde Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Salut.Am o centrala termica pe peleti cu automatizare proprie (OPOP BOINK). Automatizarea comanda si motorul de la melcul de alimentare dar, uneori motorul nu porneste si nu face alimentarea cu peleti. Si asta aleatoriu. Ce verificari as putea face pentru a vedea daca condensatorul e buba? Si daca ala e buba cu ce-l pot inlocui pina luni cand se mai deschid magazinele de electronice? Am 2 copii mici si nu prea vreau sa stau in frig.Mersi. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 vs salut ce anume comanda pornirea oprirea motorului pt ca sunt o sumedenie de modele un senzor de temperatura montat pe teava de apa calda?(agent termic)porneste conform unui ceas prestabilit ?o sonda de temperatura care porneste sau opreste si tirajul focului?sunt tare multe modele astea sunt doar 3 modele dar pot fi si aistea in serie adica cate 2 pornirea aiurea poate fi si din cauza unui contact defect gen platina strapunsa io personal as urmari daca in momentul cuplari motorul bazaie si nu porneste sau pur si simplu nu porneste daca nu porneste atunci ceva nu il alimenteaza daca primeste curent si nu porneste bazaie atunci poate fi banda cu ceva probleme (melcul )pot fi rulmenti in motor slabiti si intro pozitie nu -l lasa sa porneasca succes si mai asteptam ceva lamuriri Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Centrala are un modul de comanda in care sunt conectate:- termostat de ambient - da comanda centralei sa porneasca- termometru de imersie- comanda motor alimentare melc principal- comanda arzatorIn momentul in care centrala primeste comanda de la termostatul de camera porneste si incepe sa alimenteze cu peleti (melc principal) arzatorul.Problema care apare este ca uneori nu porneste motorul cand porneste centrala dar si ca uneori in timpul functionarii "uita" sa mai alimenteze cu peleti si focul se stinge. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Problema care apare este ca uneori nu porneste motorul cand porneste centrala dar si ca uneori in timpul functionarii "uita" sa mai alimenteze cu peleti si focul se stinge.fi mai explicit ( uita )motorul primeste curent dar nu porneste?sau nu mai porneste deloc motorul? :nas:ar fi tare ok daca a-i urmari tensiunea pe motor (ckiar si cu un bec mic de frigider 10-15 w)sa nu care cumva sa fie alimentat prin tiristor triac sau mai stiu eu ce jmechetie si punand o sarcina mai mare sa distrugi (releul) Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Ei, aici e problema. Trebuie sa ma duc sa leg un bec pe firele care vin de la automatizare sa vad cand primeste curent si nu porneste.Bere, scaun si seminte... revin cu raspunsul. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 poi forteaza-o sa porneasca cere-i mai multa caldura decat este in acest moment din termostatul de ambient maresti temperatura Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Pai am tot pornit-o si oprit-o si nu face. Stie ca sunt cu ochii pe ea. Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Primeste curent de la automatizare dar nu incarca peleti. A facut o singura data astazi asa, in rest a mers ok. Nu se aude niciun bazait, nimic. Voi cauta un condensator ca sa-l schimb si voi vedea dupa aia. Daca aveti alte variante de verificat... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 ar fi posibil sa fie rulmenti slabi adica uzati sau agata undeva melcul nu are cumva ambreaj?centrifugal ?pornirea motorului facanduse cu melcul oprit doar dupa ce se atinge o turatie sa pornesca ? Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Tipul de motor este ca in linkul urmator (YY) http://www.linixmotor.com/1-transmission-gear.html Nu stiu sa aiba ambreiaj, nu agata. Motorul functioneaza cu intermitente in functie de comenzile de la automatizare. Tipul de centrala este OPOP Boink 30 cu automatizare BioComfort. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 interesant io am avut in urma cu 3 ani o treaba de asta la un cunoscut si era defect un triac care ba se deschidea ba nu se deschidea si prin urmare pornea sau nu pornea dar la dv nu este musai sa fie acelas lucru si la dv poate la dumneavoastra sa se efectueze comutarea pe un releu poate sa fie chiar comdesatorul cea ce ma indoiesc astea find spuse sa stiti ca acel motor este cu reductor incorporat Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Sunt 2 chestii care pot fi stricate dupa parerea mea: motorul sau condensatorul. O sa incep cu cel mai ieftin si usor de schimbat. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 acel condesator io cred ca este in paralel pe motor nu cred ca este condesator de pornire iar daca este de pornire foarte probabil sa fie devalorizat Link spre comentariu
Vizitator hyde Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Uite cum sunt legaturile. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 mda este condesator de pornire posibil in acest caz sa fie defect ori cum dumitale schimba-l acel motor porneste sigur numai din inertie nu cred ca condesatorul face ceva Link spre comentariu
