Putin ajutor(proiect
Vizitator rl1234
Ce fel de echipament vrei sa folosesti ? Terestru sau aer ?
Nu stiu absolut nimic despre echipamentele radio, de-aceea am postat aici. Daca terestru inseamna un emitator montat pe barca, da, la asa ceva ma gandesc. Nu-mi dau seama cum as putea sa-l ridic in aer.M-ar interesa ceva simplu si ieftin, dar se pare ca nu exista o solutie...
Eu te-am intrebat ce dispozitiv vrei tu sa folosesti ? in ce consta proiectul tau. Daca e vorba de un balon care se ridica la inaltime sau vreo masinuta sau barcuta la care ii dai drumu pe apa. In functie de datele astea ti se pot face recomandari. Solutii exista insa iti trebuie si resurse. fara bani nu faci nimic. Poti doar visa...asta nu te costa nimic :) Te poti folosi de reteaua de telefonie mobila, gps in cazul asta ai deja asigurata aparatura si o arie de acoperire destul de mare.
  • Răspunsuri 26
  • +_Florin_+
  • yo9hrb
  • Rx-Tx
  • RoadRunner941
Vizitator rl1234
Un emitator care sa poata fi receptionat direct de la mii de km (plus antena aferenta) nu pot fi montate pe o barcuta de 50 cm si nici nu poate fi alimentat cu energia necesara.Apropo, de ce trebuie sa fie barca atat de mica ??
In principal e asa mica din cauza costurilor si a faptului ca e mult mai greu de distrus in cazul ciocnirii accidentale cu un corp mai mare(vapor). Energie nu-mi trebuie foarte multa. Nava merge aleator; motorul intra in actiune doar cand e necesar, altfel pluteste in deriva. :-)
Vizitator rl1234
Parca as indrazni sa cred ca un Tx in banda de 20m cu o putere de ~1W ar puteasa transmita in CW pozitia navei. Priza de pamant exista din belsug, asa ca o verticalascurtata care sa fie "erectata" de un mic motoras, asa cum sunt ridicate automat antenelela unele auto, ar face fata cu brio.
Suna foarte interesant numai ca n-am inteles nimic. Poti sa-mi dai ceva link-uri de unde sa incep sa ma documentez? Multumesc!
Nu e usor de facut, ca "da la masa" :ras: . Trebuie sa iei apa dintr-un rezervor izolat de apa marii, ceea ce complica destul de mult constructia. In plus iti trebuie o pompa de apa, si aia consuma destul de mult.
Vizitator rl1234
In ce priveste detectia tarmului / obstacolelor si evitarea lor sunt sceptic.
Cu tarmul e simplu ca-i preincarc linia tarmului si-si verifica periodic pozitia cu gps-ul. In cazul in care se apropie prea mult, incepe sa "vasleasca" in sens opus... Cu evitarea obstacolelor inca ma gandesc....
Vizitator rl1234
E doar o barca, n-am baloane sau alte chestii la ea. Am specificat asta.Folosesc o platforma arduino pt. tot ceea ce inseamna logica a sistemului. Platforma nu functioneaza continuu pt. a evita consumul de curent ci face niste verificari la intervale diverse de timp, in functie de pozitia fata de tarm(de ex. daca e la o distanta mai mare de 100 km de tarm isi fixeaza un tempo de repornire peste 8 ore,daca e la ~30 km isi face verificarea din 30 in 30 de minute); Daca se apropie prea mult de tarm(10 Km) porneste motorul si merge cat poate pe o traiectorie opusa (in unghi de 30 de grade pt. a evita un eventual curent). Cam asta e tot ce face. Suplimentar as fi vrut sa-i montez un emitator astfel incat sa stiu pe unde a ajuns. Solutia gps+gsm nu e functionala(n-ai semnal in mijlocul marii).
Eu sunt sceptic referitor la capacitatea navei tale de a "vasli" in sens opus. Are dimensiuni prea mici pentru a putea merge impotriva curentilor si a valurilor, parerea mea e ca poti sa o pui si in mijlocul Atlanticului ca tot la tarm va ajunge mai devreme sau mai tarziu, indiferent de vointa sistemelor sau a motoraselor. In ce priveste sistemul de ocolire a altor obstacole, nu-i vad rostul. Probabilitatea ciocnirii cu un vapor este extrem de redusa (nu sunt atatea vapoare pe km patrat) si chiar de s-ar ciocni nu ar fi nici o problema la ce dimensiuni are, daca este solida si etansa. Poti incerca un emitator radio in 14 MHz de 1 ...5 W putere (eu as zice 5W), care sa transmita in CW pozitia navei. Nu ar fi mare filozofie emitatorul in sine, un oscilator cu quartz si 3 etaje de amplificare clasa C, oricine iti poate recomanda o schema. Mult mai complicate ar fi sistemele electronice aferente. Si mai este un aspect : atmosfera si conditiile pe mari/oceane pot fi foarte "neprietenoase" uneori, temperaturi extreme cu plus si minus, umiditate permanenta, valuri mari, furtuni sau diverse vietati marine ce pot deveni curioase :hdgfhgdf Astea nu prea se impaca cu buna functionare a echipamentelor electronice, deci trebuie luate masuri speciale de protectie. Eu nu incerc sa descurajez pe nimeni, insa un asemenea proiect, ca sa dea si satisfactie, presupune mai mult decat s-ar parea la prima vedere si e bine sa-ti evaluezi posibilitatile inainte de a-l incepe. E pacat sa muncesti degeaba ...
Ca sa afli pozitia navei, nu trebuie musai ca nava sa emita datele. Este suficient sa emita ceva (gen baliza), iar radioamatorii din apropiere, care au si antene directive, sa o localizaza prin triangulatie. Adica un fel de "vanatoare de vulpi" la scara mare. Problema este ca aceasta treaba va trebui facuta oficiala. Nu stiu cum se poate inregistra un astfel de experiment (d.p.d.v. legal va trebui sa emiti pe o frecventa alocata radioamatorilor). Asta ar fi cea mai ieftina varianta, o antena pentru 28MHz poate masura 2,5m, ceea ce nu e imposibil de realizat. Ramane partea legala, care nu stiu cum se rezolva, dar mai studiem.
Nu stiu cat de oficial trebuie sa fie, dar aceasta idee este f. buna :aplauze pentru ca eu cunosc bine spiritul radioamatorilor si sunt convins ca multi dintre ei se vor implica in acest experiment. Trebuie o publicitate pe masura acestui proiect ambitios si niste dovezi convingatoare! :da .
Experimentul ar fi intr-adevar interesant , asa cum a fost si cel cu balonul lansat acum cateva luni, care transmitea semnal audio/video. Si pe acela l-am urmarit cu maxim interes. In ce priveste legalizarea emisiei, sunt convins ca se pot gasi solutii prin bunavointa radioamatorilor, daca treaba pare serioasa si apar dovezi ca experimentul nu ramane doar la stadiul de idee sau fantezie. Daca devine convingator, voi acorda absolut gratuit tot sprijinul in ce priveste realizarea partii de emisie de 5W :da In ce priveste frecventa, raman la ideea ca banda de 10m are o propagare capricioasa, zona de tacere mare, merge pe distante mari prin reflexie ionosferica doar ziua si vara. Mai potrivita ar fi banda de 14 MHz chiar daca trebuie acceptat compromisul folosirii unei antene cu randament mai scazut.
Ca in Romania legile se respecta, ..nu mai comentez. Dar sunt tare curios ce se va intampla cand cineva din afara YO se va plange in scris ca statia de pe barcuta aia, realizata de radioamatorul, l-a deranjat..Sa vezi cum o sa scoti camasa..Poate nu oi fi inteles eu bine Regulamentul, dar parca ai voie sa operezi o statie daca esti langa ea. Acum ca s-a inventat internetul si pui statia intr-ul loc fix si dai/scoti din ea, e altceva. La o adica poti scrie in cererea de autorizare ca ai ceva in amplasamentul din Cuca Macai, la nr 777 si la control se dovedeste ca asa e. Dar sa trimiti un emitator hai hui pe mare si oceane....In plus din cate carti despre viata pe mare, expeditii, etc am citit, am inteles ca in timpul furtunilor guvernarea unei nave este destul de grea. Si vorbim de vase cu echipaj uman, care se lupta din greu cu apa si vantul sa nu fie rasturnati /scufundati. E o intreaga stiinta + noroc sa tai valul, nu sa ii oferi o suprafata mare.Ma rog, asa zicea si un anumit capitan de cursa lunga, destul de cunoscut*Asa ca ideea mi se pare de le fantezista in sus. PS. Ce bine ar fi daca l-am face pe *ala radioamator. Ar da o lege pt antene. Da, stiu, am niste idei...
