iod2 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 sa traiti, treaba e intrun bar, sunt doua radiatoare de caldura de cate 3KW fiecare, fiecare pe siguranta separat. sistemul de sunet si luminile sunt pe alta care in total au si ele 2.5KW. nelamurirea mea este de ce nu sare firida,care eeste de 25A, ca la un calcul usor (P=UxI) numai radiatoarele iau vreo 32A. Editat de Madalina:modificare nume subiect Link spre comentariu
H Robert Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Pai cu formula P=U*I se calculeaza puterea nu intensitatea curentului, ca sa calculezi curentul folosesti formula I=P/UP-puterea consumatoruluiU- tensiuneaCazul unuia dintre radiatoare puterea lui 3KW si tensiunea de alimentare 230VP=3000/230=13ASper ca ai inteles, faci tu restul calculelor ce te intereseaza. Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 bine , era clar ca scot I din PUI-ul ala ca altfel il facem gratar dar tot nu am primit rasp la intrebarea mea. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 pai ... 13+13+11=37A iar siguranta generala este de 25A !!! cred ca explicatia ar fi ca radiatoarele au termostat si nu consuma 13A decat pentru perioade scurte de timp . Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 probabil,,,,dar pana se incalzesc bine de tot dureaza cam 40s , timpul nu era suficient sa sara generalul?cau renel utilizeaza niste sigurante "mai" inteligente? Link spre comentariu
capabilu Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 ca sa elimini orice dubiu masoara cu un cleste ampermetric aproape de siguranta curentul absorbit in momentul in care pornesti consumatoriica sa vezi varful caloriferele trebuiesc sa fie reci. succes Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Cred ca datele pe care le-ai dat tu sunt calculate de producator la putere maxima(mai degraba la varfuri de consum), dar nu cred ca aparatele alea functioneaza la maxim vreodata. In plus siguranta aia are si ea la randul ei o toleranta, nu se arde fix la consum de 25 A. Cel mai probabil curentul consumat cu toate cuplate nu depaseste 20-25A Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 În primul rând, trebuie să stabilești cu certitudine valoarea curentului absorbit - adică prin măsurători, nu citind niște etichete - iar apoi să ai în vedere un lucru important: caracteristica de declanșare! Presupunând un curent de 37A, curentul nominal al disjunctorului general de 25A și clasa C (asta e cea mai uzuală), rezultă că curentul de sarcină este de 1,48 ori (sau 48%) mai mare decât curentul nominal al protecției; conform graficului, asta înseamnă că declanșarea se va produce după 7-10 minute (dacă curentul se păstrează constant)! Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 În primul rând, trebuie să stabilești cu certitudine valoarea curentului absorbit - adică prin măsurători, nu citind niște etichete - iar apoi să ai în vedere un lucru important: caracteristica de declanșare! Presupunând un curent de 37A, curentul nominal al disjunctorului general de 25A și clasa C (asta e cea mai uzuală), rezultă că curentul de sarcină este de 1,48 ori (sau 48%) mai mare decât curentul nominal al protecției; conform graficului, asta înseamnă că declanșarea se va produce după 7-10 minute (dacă curentul se păstrează constant)! foarte tare raspunsul.....mersi Link spre comentariu
amassive Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 În primul rând, trebuie să stabilești cu certitudine valoarea curentului absorbit - adică prin măsurători, nu citind niște etichete - iar apoi să ai în vedere un lucru important: caracteristica de declanșare! Presupunând un curent de 37A, curentul nominal al disjunctorului general de 25A și clasa C (asta e cea mai uzuală), rezultă că curentul de sarcină este de 1,48 ori (sau 48%) mai mare decât curentul nominal al protecției; conform graficului, asta înseamnă că declanșarea se va produce după 7-10 minute (dacă curentul se păstrează constant)! Foarte corect ceea ce spui dar curba C deja se foloseste in amonte mai mult, cele mai uzuale si la indema oricui sunt cele de curba B... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Eu mă refeream la siguranța generală, de pe branșament; până acum, am văzut doar clasa C pe „general”. Așa ar fi și normal, clasa cu declanșare mai lentă să fie după elementul de comutare cu clasă mai rapidă (B,A) - privit de la locul defectului (scurt, suprasarcină) spre sursă (firida, de exemplu). Link spre comentariu
amassive Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Bine acum depinde si de calitatea sigurantelor, am intalnit legranduri care cu strap in priza nu faceau nimic, efectiv s-a incins instalatia si atat, eaton (fostul moeler) in schimb siguranta de 4A curent de rupere 4500 (clasa/curba C) a sarit instantaneu in momentul in care am bagat un aspitator pe ea... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Legrand e de 2 lei fata de restul firmelor la aceelasi pret Link spre comentariu
valica Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Imi cer scuze ca ma bag si eu in seama, poate gresesc, dar puterea in curent alternativ nu este P=U X I cosQ ? Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Da aia e formula pt calcularea puteri active in curent alternativ P=U*I*Cos de fi, pe cos de fi il daca nu il sti, il calculezi asa: cos de fi=P/U*I Link spre comentariu
