Vizitator glavan laurentiu Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Am hotarat sa schimb potentiometrele de la boxele active,am desfacut respectiva placa pe care sunt potentiometrele lipite si am gasit: la Volum- potentiometru A5K, Corectii(joase,medii,inalte) B50K, iar la Gain Y5K. Poate cineva sa-mi spuna cineva unde gasesc potentiometrul pentru Gain Y5K?Aceste potentiometre au marca Alpha,iar pe site-ul lor nu am gasit nimic notat cu Y5K.Nu sunt electronist si de aceea cer ajutor specializat.Va multumesc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 parerea mea este scuza mi tupeul este sa stai bland pe scaun si sa te uiti la o emisiune tv sa lasi un specialist sa iti schimbe cea ce vrei sa schimbi ca io unu personal daca nu ma pricep la tencuit nu tencuiesc si daca dumitale spui clar ca nu te pricepi o sa iasa un mare terci si o sa-ti distrugi boxele acctive si atunci o sa iti para destul de rau si o sa imi dai dreptate pt 30-40 lei nu se merita Link spre comentariu
Vizitator glavan laurentiu Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Nu am spus ca le schimb eu.....era bine daca-mi dadeai o solutie si multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 SI TOTUSI , DA SI TU MAI MULTE DETALII CA SA TE AJUTAM , ADICA IN PRIMUL RAND DE CE AI SCHIMBA TOATE POTENTIOMETRELE CAND AI PUTEA SA LE CURETI CU UN SPEI PT. ASA CEVA SI SA SCAPI DE PROBLEME SAU COMPLICATII ? SUNT CHIAR ASA DE PROASTA CALITATE ? PROBABIL VA TREBUI IN CELE DIN URMA SA SCHIMBI POTENTIOMETRELE CU TOT CU BOXE DACA SUNT POCNITORI ! GLUMEAM SA NU TE SUPERI DAR MI SE PARE CAM CIUDAT SA SCHIMBI TOATE POTENTIOMETRELE PT. CA ASA DORESTI PUR SI SIMPLU ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Afiseaza tot ce scrie pe el.Pot fii :Potenţiometre 16mm 5K ohm sau Potenţiometre de precizie 5K ohm Link spre comentariu
