Ce mai inseamna azi HI-FI? DIN 45500 e invechit?
zbodeoc
O reactie negativa in curent e buna cind difuzorul are o crestere de impedanta iar reactia negativa de tensiune e buna cind difuzorul are o scadere de impedanta. In cazul reactiei negative de curent se miscsoreaza artificial damping factorul iar in cazul reactiei negative de tensiune se mareste damping factorul. Cind sa o aplicam pe una si cind pe cealalta e greu de spus pentru ca e apoape imprevizibila scaderea sau cresterea de impedanta a difuzorului, depinde de difuzor dar depinde si de muzica. Totusi intr-un loc e previzibil acest fenomen, la frecventa de rezonanta a difuzorului. Acolo apare o crestere de impedanta ce inseamna o preluare mai mica de putere de la amplificator la aceeasi tensiune. Daca difuzorul nu preia destula putere de la amplificator nici nu poate da putere acustica, nu e perpetuum mobile sa dea mai mult decit ia. In consecinta frecventele din zona frecventei de rezonanta se vor auzi mai slab. Cu o reactie negativa in curent se obtine o crestere a frecventelor din apropierea frecventei de rezonanta. O liniarizare a raspunsului difuzorului in zona frecventei de rezonanta nu e de ici de colo. Sa faci cu 2-3 rezistente de reactie ceea ce faci cu o boxa e ceva. Nu trebuie exagerat cu reactia negativa in curent ca se poate distruge difuzorul.Cit sa fie totusi damping factorul ? De care reactie negativa sa avem ? In curent sau tensiune ?Poate ca nu ar trebui sa avem nici o reactie negativa globala, asta insemnind un compromis intre a avea un amplificator generator de tensiune si un amplificator generator de curent. Un amplificator fara reactie negativa are in mod natural o anumita rezistenta interna si un damping factor corespunzator. Trebuie insa sa avem un tub final liniar care sa nu ceara reactie negativa si un OT pe masura.Cit sa fie acea rezistenta interna ? Cred ca depinde de difuzor. Un setup reusit intre tub final, OT si difuzor face toti banii. De cabluri nu depinde daca nu sunt prea lungi. Totusi niste cabluri din argint fara oxigen ... :rade:
  • Răspunsuri 105
  • zbodeoc
    21
  • hpavictor
    13
  • zal
    12
  • mișa
    10
