Inlocuire PA0016
valentinleonte
  • Răspunsuri 13
  • valentinleonte
  • remus68
  • maxente
  • Luca
Integratul e absolut inutil ptr schemă, care poate funcţiona foarte bine fără el, aşa au mai făcut şi alte firme (JVC de exemplu), amplifurile cu aşa ceva fiind greu de reparat ptr cine insistă ''să fie original''. E un aspect urît al consumerismului. :rade:
Integratul mai are in plus si limitarea la supracurent pe iesire, dar si aia se poate rezolva cu doua tranzistoare. Pentru ca amplificatorul sa devina functional fara integrat, este suficienta doar montarea superdiodei.
Pina la urma o sa incerc solutia aia a lui zal, alternativa fiind defrisarea tranzistoarelor si constructia unui alt amplificator mai ales ca tranzistoarele sunt originale si bine imperecheate
Si nu ne prezinti si noua varianta optima de inlocuire a acestui integrat. Cred ca ai ajuta pe foarte multi . Multumesc dm Remus68 !!!!
Vă complicaţi inutil, acele limitatoare acţionează la curenţi exagerat de mari, de regulă după ce se străpung trz finali. Asta din cauza rez de emitor alese de valori nerealiste (0,1...0,22 Ohmi), tocmai ca să nu apară tăieri de vîrfuri, percepute ca distorsiuni, la folosirea unor sarcini de 4 Ohmi. E un cerc vicios.Dacă chiar vreţi o protecţie simplă şi sigură la supracurenţi, montaţi siguranţe pe alimentări şi pe ieşire.
Corect!!!Pina la urma pentru punerea amplificatorului pe picioare e necesara superdioda, partea cu limitatoarele pe mine nu ma intereseaza, sunt complet optionale
