roman_dan Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Nu de mult mi-a procurat un programator de memorii.+kit ponyprog si icprog.M-ar interesa cum se lucra cu aceste tipuri de programe.Ce am gasit pe net nu ma lamurit pe deplin si din una in alta am mai citit ca ponyprogul nu este un program prea stralucit in scrierea de memorii.Am un tv la reparat si tocmai memoria este problema.M-ar interesa concret ce anume trebuie sa fac eventual ceva atasamente.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Sa instalezi programul,sa te conectezi cu interfata si apoi din soft sa setezi tipul memoriei.Era bine daca ne spuneai exact ce memorie vrei sa citesti.Am pus si o poza .Daca mai ai nelamuriri spune. Link spre comentariu
roman_dan Postat Februarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2012 Nu mai retin exact trebuie sa desfac iarasi tv da era 24cl16 sau ceva de gebul.Am conectat-o la calc si tot din bunavoinata unui depanator am 3 dumpuri,dar cand incerc sa le incarc nu mi le vede.sunt tot feluri de format ,e2p,hex, mot, bin, samd.Acum o sa incerc sa iau o alta memorie de pe un sasiu sa fac ptactica pe ea.Deci cum as putea sa incarc dumpul daca nu il vede?Am instalat e2p in calc dar tot degeaba.Va multumesc de ajutoul acordat pana acum . Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Memoriile I2C(24C02, 24C04, 24C08, etc) existente in TV-uri se programeaza foarte simplu, puteti folosi PonyProg2000+ programatorul de mai jos(tensiunea de alimentare de +5V se poate obtine si de la USB). Link spre comentariu
dumitru_a Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 este destul de simplu cred ca aceasta este o memorie 24c16 cum a spus si colegul dan cod , cautati pe net tutoriale cu programarea acestor memorii , la sectiunea pic de pe acest forum veti gasi destul de multe lucruri utile ,vedeti ca programatoarele merg de obicei cu soft dedicat fiecaruia , SUCCES ! Link spre comentariu
roman_dan Postat Februarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2012 Multumesc ,a sa incerc si o sa revin cu amanunte. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 AICI un linck despre modul cum se utilizeaza ponyprog...din pacate este in limba spaniola Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 va salut cu respectnu stie cineva o schema de programator memorii 24cxx dar sa fie pe usbam cautat pe google dar nimicmultumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Cumpara un postal AVR de la vanzari si nu o sa regreti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Ia legatura cu colegu taxdoru, el vinde programatorul POSTAL AVR, merge foarte bine, poti decoda si cd-playere auto, merita investitia. Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Sanatate permanenta!Am facut programatorul din schema de mai sus(d-l Spitfire).E in regula,doar ca nu pot sterge memoria,imi da "operation not supported(-9)".Cu PonyProg 2000 lucrez si in documentatie zice ca stergerea e posibila doar cu dispozitive AVR sau PIC.Ce nu e bine ori ce mai trebuie?Multam! Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Salut. Incarci direct fisierul pentru programat, si dai direct scriere si nu o sa ai probleme ). Am facut si eu programatorul dat de Dl. Spitfire, si a functionat din prima, am reusit sa programez un 24C04. Multumesc pentru schema! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Da doar ca se apropie un an de cand intreba Link spre comentariu
