Nedumerire alimentare placa baza Asus M4A79T
Salutare,
Am aceasta placa:
Asus M4A79T
Posted Image
Priviti atent si in poza, dreapta sus, conectorul de alimentare EATX12V, are acoperiti 4 pini, din 8, cu un dop. Sa-nteleg ca ramane asa, si-i dau 12V, doar in aia ramasi?
Configuratia "finala" este:
Video Radeon 6770
Proc. Phenom II X4 3.7GHz
8Gb ram 1333 DDR3 dual channel 2x4Gb (vor fi 16Gb, la un moment dat, 4x4Gb)
Un SSD 60Gb SATAII
Un HDD WD 500Gb + un viitor 1-1.5T SATAII
Sursa este Seasonic 500W
Multumesc anticipat,
Vali R.
  • Răspunsuri 8
  • davidut5
  • wally_gatter
  • Spitfire
pai daca sunt acoperiti posibil sa ramana asa.. nu stiu exact configuratia alimentarii dar s-ar putea sa fie folositi si restul de 4 pini cand placa va trage mai mult curent din sursa.. ar trebui sa-ti descarci Pdf-ul manual al placii de baza sa vezi mai bine ce se intampla cu ceilalti 4 pini neutilizati..
Cei 8 pini sunt in paralel 4 cate 4, si adauga amperaj pe linia de 12 pentru CPU.Daca pc-ul functioneaza bine, fara crashuri blocari sau alte anomalii, nu ai nevoie de ei.Procesorul consuma maxim 125w(10A), un fir de la sursa citeam undeva ca duce 6A max, si daca ai 2(+), vine cam 12A.Totusi daca sursa are 4+4pin, Scoate dopul si baga si a doua mufa, ca sa fii sigur.
Am manualul, dar nu este nimic specificat, despre acel "dop"... in manual e aratata mufa cu toti pinii liberi, si cu specificatia, "baga-i 12V acolo, ca altfel nu porneste"...Si totusi, de ce au pus dopul ala?@davidut5, nu am la indemana aparatul de masura, deci n-am putut verifica inainte... dar daca spui ca-s legati paralel, cum de altfel sunt si in sursa, pai atunci e clar...Multumesc!P.S. Am crezut ca merg separat, spre cine stie ce consumatori... sursa are si un 4 pini, si un 8 pini...
miezul procesorului nu se alimenteaza la 12V ci la 3V
De fapt, nucleele procesorului sunt alimentate cu 0.825V - 1.4V, dar aceasta tensiune e "fabricata" de sursa de pe placa de baza, deci e corect estimat un consum de cca. 10A de la rail-ul de 12V a sursei PC-ului. Chiar daca randamentul sursei de pe placa de baza nu e de 100%, nici CPU nu cred ca sta full load, non-stop.Daca tot aveti placa aceasta de baza, poate ii cumparati calculatorului o sursa buna, si-i puneti conectorul complet, cu toti 8 pinii, prin scoaterea "dopului". In felul asta nu veti avea surpriza sa gasiti conectorul facut maroniu dupa un an-doi, din cauza de contact slab/consum ridicat.
