Vizitator Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Salutare, Am aceasta centrala la casa parintilor, si ne-a mancat sanatatea... imi vine s-o arunc la tomberon. Immergas Zeus Maior 24 Problema este urmatoarea: Scapa apa pe la supapa de suprapresiune 3atm, fie curge sanatos, fie picura... in conditiile in care, exista 1atm in vasul de expansiune, iar supapa a fost schimbata deja odata. Mentionez ca scapa mult sub 3 atm, scapa si pe la 1 si ceva... Centrala e destul de noua, 2 ani... Nenele ala care se ocupa de service-uri, pe zona respectiva, e un retardat cu acte, si numai prostii debiteaza, fara sa rezolve ceva. Ultima oara a venit, si a zis: Pai uite ca merge! Evident, culmea, n-a "refulat" de fata cu el, ca asa-i dracu' al dracu'... Voi ce credeti c-ar putea avea? Sa fie corpul/scaunul supapei, si sa nu poata retine presiunea, avand in vedere ca supapa este schimbata deja odata? Multumesc anticipat, Vali Radu Link spre comentariu
vio90 Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Salut,Verifica sa ai in vasul de expansiune 0.8-1 bar presiune aer.presurizeaza la 1,2 bar instalatia si vezi daca mai curge.Daca mai curge schimba supapa e decalibrat arcul sau deformata membrana de cauciuc a supapei sau scaun supapa cu depuneri de mizerii.Bafta Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Salut, Verifica sa ai in vasul de expansiune 0.8-1 bar presiune aer.presurizeaza la 1,2 bar instalatia si vezi daca mai curge.Daca mai curge schimba supapa e decalibrat arcul sau deformata membrana de cauciuc a supapei sau scaun supapa cu depuneri de mizerii.Bafta Are 1bar in expansiune, 1,2 in instalatie, si curge ca proasta, cand o apuca... am schimbat supapa, dar nu scaunul. O sa le reschimb pe ambele, si daca curge iar, cautam alta cauza... Tata zice asa: Fara comanda de la Auratonul ala wireless (nu da semnal, pentru ca temp. din camera e cat trebuie), cu boilerul pe 0, da comanda de pornire, porneste flacara 7-8sec, se inchide flacara, face niste zgomote puternice, si la un moment dat refuleaza... Link spre comentariu
