nedumerire cb kaiser ka9022l
dj_steel
salutare.am o statie cb kaiser ka9022L http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisor ... ka-9022-l/
si recent am construit un dummy load cu o dioda si un condensator si cu care pot determina puterea debitata de statie.problema e ca in loc de cei 4w in FM si 1w in AM am obtinut 0.5w in fm si 2.5w in am.aveti idee unde este problema?sau eventual daca are cineva o schema,ca pe vastul google nu am gasit.stima.
  • Răspunsuri 12
  • dj_steel
    5
  • Rx-Tx
1. 12V nu sunt suficienti pentru puterea maxima, majoritatea producatorilor dau puterea debitata la 13,8V iar unii la 14,4V.2. Dummy Load-ul pare OK3. Cum adica "fara rezultat"? Nu ai terminat lucrarea? Nu scoti putere? Nu reusesti sa acordezi filtrul de iesire? Daca scoate 2,5W la 12V, ce sperai sa obtii cu IRF-ul? Ca mai mult de 6W nu vei scoate oricum, probabil ca prefinalul nu este capabil de un atac mai "solid". Si asta la 13,8...
am pus bipolarul original inapoi in statie,apoi am facut un amplificator separat cu irf510 dupa schema kl60.am obtinut 7w fara nici un reglaj.intrebarea acum este: daca modific filtrele pe iesire,se constata o putere marita(am atins 13w),dar nu a trebui sa imi fac griji in privinta armonicilor?nu am chef sa imi bata politia la usa.later edit: alimentez cu 14v acum
Acuma, eu nu am avut la dispozitie analizor de spectru sa iti spun 100% cum sta treaba, dar am incercat sa ascult cu transceiverul "langa" canalul CB si nu era nimic parazit pe acolo, deci eu zic ca e ok, adica ar fi trebuit sa spletteresc daca era "murdar" semnalul. Deci eu zic ca poti ramane linistit in aceasta varianta.PS... ciudat amplificatorul asta... pe receptie trimite un + in antena prin R5...
Dar acel rezistor este necesar, el asigura polarizarea MOFET-ului. Era doar o remarca fara nimic in plus... Probabil s-au gandit sa nu polarizeze mosfet-ul pe receptie sa reduca consumul de curent inutil...
curentul in repaos este oricum mic.nu voi omite rezistorul,voi face doar modificari(releul va taia alimentarea mosfetului).intrebarea este acum: cat as putea sa scot din acest amplificator cu 0.5w la intrare?
Uite un grafic aproximativ in functie de tensiunea, frecventa si puterea cu care ataci irf ul.
Posted Image
si ca o completare la topicul lui dyogenes, eu ti-as recomanda sa folosesti un 7805 ca si sursa de tensiune pt polarizarea glilei tranzistorului. In felul acesta te asiguri ca in G va fi mereu aceiasi tensiune indiferent de alimentarea amplificatorului care poate fi cuprinsa intre 12 si 28V
Am si eu niste irf510 produsi de vishay si zilele astea o sa experimentez un pic, sa vedem ce reusesc sa scot din ei. Nu stiu cum se comporta in rf comparativ cu cei "originali" produsi de IR
Si eu tot Vishay folosesc si se comporta excelent. Va dati seama ca nu am inventat eu apa calda, modificarea aceea de la bipolar la MOSFET am vazut-o si eu pe youtube si pe "cbtricks". Acolo intr-adevar erau si variante care stabilizau punctul acela comun al rezistorilor cu un zenner de 4,7V fata de masa, in caz ca tensiunea creste peste 14V, polarizarea nu mai creste peste 4,7V. E suficient deci si un banal zenner. Eu am omis intentionat acel zenner deoarece oricum daca tensiunea statiei creste peste 14V (pusa pe camion la 24V) se duce ampliful audio aproape sigur si posibil PLL-ul. De obicei finalul supravietuieste mult mai mult la aceea tensiune si se duce mult dupa ampliful audio, deci omul "aude POC si simte FUM" inainte de a se duce finalul. Insa, da, este ok si sa puneti un zenner acolo (PL3V6 sau PL4V7).
Ieri am avut timp sa testez o statie la care am inlocuit finalul original cu un irf510. La 11,9v (ca atat scoate sursa de PC pe care am folosito) am scos 12W FM atacat de un C2166. Probabil alimentat la 14,4V as reusi lejer un 15-18W. Tensiunea in grila a fost setata la 4V.
