Panou solar si comutare retea 220V
Vizitator six
  • Răspunsuri 50
  • eugeniusro
    13
  • vfp_mihai
    7
  • gica70
    6
  • sever_adrian
    5
Pai vezi cum e mai bine adica cat te-ar costa acea baterie de condesatoare pt. o anumita cantitate de energie inmagazinata fata de o baterie de acumulatoare.
depinde poate mam exprimat eu rau , bancul de condensatori nu e folosit pe post de baterie ci doar de un acumulator tampon , a nu se intelege ca bancul va inmagazina o energie care sa tina cateva ore , ci doar cateva minute 5 maxim , in caz cand panoul e inorat partial astfel consumatorul sa nu se intrerupa , eu vreau doar sa elimin din ecuatiile bateriile , un regulator de tensiune e clar ca va trebui sa fie montat in sistem , un senzor bine pus la punct care sa stie cand panoul nu poate alimenta respectivul consumator la momentul respectiv si sa comute si reteaua pentru scurt moment, eu gandesc ca se poate daca se vrea, trebuie gandit optimist.(eu miam facut propriul meu ridicator de tensiune la 300vcc pentru alimentarea electrocasnicilor descrise mai sus si stiu clar ca treaba merge . se pot folosi si panouri cu tensiuni mai mici 12/24/48 /96 etc .)daca gandesc corect o baterie respectabila paote ajunge si 1000e , bine nu e cazul sa bagam bani asa de multi in condensatori cu 300 euro cred ca se pot face un banc destul de bunisor 100uf/350v e aprox 2 lei.spor la treaba .
gica gica , nu e ups , nu e baterie , oare ce sa fie ? pai zisesem mai sus rolul acelui banc de condensatori e chiar asa de greu de inteles , condensatoriii se comporta ca un mic tampon energetic condensatorii sunt mentinuti incarcati de panou, in caz ca scade tensiunea bancului este ajutat de carte reteaua enel , atat timp cat este lumina panoul va tine bancul de condensatori incarcat eu trag energie din condensatori cand se lasa intunericul condensatorii trag energie din retea .spor la treaba .
Doar cu supercondensatori ai o sansa,ca ai nevoie de capacitate mareDar marea problema e,ca tensiunea condensatorilor scade exponential,pe cand tensiunea acululatorilor scade aproape liniar. Deci acumulatorii se pot folosi mult mai usor.
se pare ca voi chiar nu ma-ti inteles deloc :cry: icon_jook icon_jook icon_jookeu zic ca daca ai un panou destul de generos maxim 500w si tii un banc de condensatori incarcat tragi de acolo energie cat vrei mai putin sau mai mult in functie de necesitati , cand panoul nu poate sustine condensatorii trece automat pe enel si gata , e chiar asa de greu de priceput , panoul si sistemul vin ca un aport de energie in sistemul strict al casei fara sa bage nimik in retea eu vreau sa fac acest sistem pentru a elimina bateriile .spor la treaba
Da,pui condensatori in loc de acumulatori...super. Mai ales ca tensiunea condensatorilor variaza f mult in functie de cat de incarcati sunt. Si pt a avea o capacitate suficienta,o sa coste ceva. Vorbim de mii de Farazi aici :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Se intelege ce zici, vrei sa alimentezi aparatele direct de la panou (plus tamponul de condesatori).Problema e ca trebuie sa ai un buzunar mult prea generos pentru acel panou-generos de "500W" care sa functioneze la aceasta putere minim 6 ore pe zi, chiar si pe cer senin. Citeste cu atentie si specificatiile panourilor, sa vezi in ce conditii puterea lor ajunge la cat scrie pe eticheta. Dupa aceea revin-o cu calcule de rentabilitate. Nici super-condensatorii tai nu is de ici de colo, 5 minute la 300V cat ai pomenit initial poate insemna nu mult, ci foarte mult.Pe scurt, exista un motiv pentru care se folosesc acumulatori, si tensiuni mult mai joase. Acel motiv, ca peste tot, e banul. Nu ca nu s-ar putea si altfel, dar ajungi la alte ordine de marime, financiar.
no coment ,ma dau batut , dar totusi voi testa treaba asta pe viitor , de moment nu am nimic pornit pe aceasta ideea , nu cred ca un panou de 500w e un capat de tzara eu am dat doar un exmplu ,de 500w, dar sunt sigur ca treaba va merge si cu un panou mai mic , eu merg pe ideea compensarii , ca un balansoar cand panoul nu poate tine bancul incarcat vine reteaua si il ajuta , dar se pare ca nu prea m-am facut inteles , de ce sai fac . :cry: spor la treaba
Eu cred ca te-ai facut inteles dar solutia ta nu e buna, este complicata deoarece tensiunea pe condensatori variaza foarte mult proportional cu energia inmagazinata, si acest lucru implica necesitatea unui convertor DC-DC destul de piperat, iar o cantitate rezonabila de energie poate fi stocata doar pe o capacitate de ordinul farazilor ceea ce inseamna un condensator scump.
Fa un experiment, la o scala ceva mai rezonabila. Ia un panou de cativa zeci de watt (dar iar, iti repet, trebuie sa citesti specificatiile producatorilor printre randuri, sa vezi exact ce e cu panoul care vor sa ti-l vanda), si incearca sa alimentezi un bec (economic sau nu) intr-o camara, debara, pivnita, baie sau unde ai tu nevoie de lumina in timpul zilei. Fa sistemul pe care il visezi, cu ce condensatori doresti, dar in plus pune un contor pentru energia care vine din retea (si de preferat inca unul pt panou). Si vezi, pe parcursul unor zile/saptamani/luni, care e randamentul obtinut. Dupa aceea calculeaza in cat timp ti se amortizeaza costul sistemului versus energia economisita cu el.Daca un panou de 500W ti se pare accesibil, inseamna ca unul de cativa zeci de watt pt experimente/teste nu ar trebui sa iti ridice probleme (plus restul sistemului pe care il doresti).In fond, tu pe tine trebuie sa te convingi, nu pe noi. Dar poate ne comunici rezultatele.
Eu instalez aceste sisteme casnice in alta italia. Sistemul cuprinde panouri fotovoltaice ex pt 3 kw in jur de 12, invertor un un intrerupator magnetotermic pt curent continu cu o protectie la supratensiune acestea se interpun panouri invertor.intre invertor si retea tb alte 3 disjunctoare magnetotermice si unul diferential, un contactor ce permite citirea energiei produse si aici exista contactoare bidirectionale enel. Siguranta in functionare exista pe principiul ca invertorul sunt proiectate sa nu functioneze fara semnal din retea. Pica reteau se opreste invertorul deci nu e adevarat ca invertorul functioneaza atunci cand se deschide reteaua sunt lucrari etc.. Tot ce produci si nu consumi intra in retea. Noaptea consumi din retea si apoi enel face diferenta. Aici se chiama schimb pe post. Ca asta e sistemul pt micii consumatori pana in 6kw. Dupa aceea se complica tb invertor trifazic si automat dispozitiv de interfata.
Cat timp livrezi energie in retea, e alta discutie. Atunci da, scapi de acumulatori si alte consumabile, ramai doar cu panourile si electronica aferenta, si poti zice ca incepe sa devina rentabil. Totusi pe aici se circulau alte idei, cam ... hai sa le numesc doar "ne-economice".
