Vizitator mobydick Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Buna ziua,Din start mentionez ca nu am decat foooarte vagi cunostinte de electronica. Totusi ma tenteaza mereu sa experimentez electronica la nivel de hobby. Problema mea este urmatoarea:am un radio in bucatarie si nu receptioneaza decat mizerii de radio care nu ma intereseaza. In masina "prind" radio Guerilla si Rock FM dar foarte slab. Exista vreun sistem electronic de amplifcare a semnalului care sa imi perimita receptia posturilor favorite? M-ar interesa cateva detalii si daca as putea sa il construiesc acasa.Multumesc mult. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Sunt de vanzare amplificatoare de antena pentru masina.Problema este ca unele sunt stifturi. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 pentru 30-40 lei zic eu nu merita ostenela si in plus nu o sa a-i calitatea dorita cauta pe net antene radio 88-108FM si sa vezi cate sar pe tine t-am trimis pm Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 mobydick Nu ai spus ce radio-FM ai tu in bucatarie, bucataria ce fel de pereti are la exterior, cum este pozitionata bucataria fata de centru orasului (sau zona de emisie posturi FM), la ce distanta se afla blocurile invecinate........... Nu stiu daca rezolvi problema numai cu un amplificator de antena la care ii pui o antena tip sarma. Este posibil sa folosesti doar o antena omnidirectionala (cu polaritate H/V) montata la exterior (sau chiar undeva la balcon sau pe bloc) si sa nu ai nevoie de amplificator. De la antena la radio-FM folosesti un cablu coaxial, dar atentie la adaptarea intre antena-cablu-radio. De regula se foloseste 75ohmi (cu tresa-ecran la masa blocului de intrare FM radio (nu la "-" alimentare). PS: daca nu te pricepi cheama un "meserias" bun. Buna ziua, Din start mentionez ca nu am decat foooarte vagi cunostinte de electronica. Totusi ma tenteaza mereu sa experimentez electronica la nivel de hobby. Problema mea este urmatoarea:am un radio in bucatarie si nu receptioneaza decat mizerii de radio care nu ma intereseaza. In masina "prind" radio Guerilla si Rock FM dar foarte slab. Exista vreun sistem electronic de amplifcare a semnalului care sa imi perimita receptia posturilor favorite? M-ar interesa cateva detalii si daca as putea sa il construiesc acasa. Multumesc mult. Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 trebuie sa plecati intotdeauna de la ideea, ca, cel mai bun amplificator este...antena.succes! Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Ai dreptate, antena este cel mai bun amplificator.......dar in situatii mai speciale (distanta mare si pozitie dificila de receptie) semnalul din antena trebuie "ajutat" sa fie transportat pe fider catre receptor.In acest caz, fiderul poate avea distante mai mari de 15ml intre antena si receptor, mai ales cand dorim sa ridicam antena pe un catarg mai mare de 7ml inaltime.Amplificatorul de semnal se racordeaza direct la dipolul antenei, de regula impedanta de intrare al amplificatorului trebuie sa fie mult mai mare la intrare (cu MOS-FET) si impedanta de iesire cat mai mica - acordat la impedanta fiderului (50/75ohmi).Amplificatoarele de semnal antena trebuie sa aiba banda de trecere in zona de rezonanta a antenei si zona de receptie tuner (in cazul nostru FM-2/CCIR/Vest: 88-108Mhz). trebuie sa plecati intotdeauna de la ideea, ca, cel mai bun amplificator este...antena.succes! Link spre comentariu
